Hey,
ich habe vorher mit einem HF-SA gearbeitet und dieser war unverträglich
für DC-Spannungen am Einang. Nun bin ich ein bisschen vorsichtig...
Ich möchte mein Verstärkerrauschen messen und möchte dafür einen SA
verwenden. Dabei könnte es vorkommen, dass ungewollt bis zu 10V am
Ausgang anliegen. Dafür habe ich einen Agilent Dynamic Signal Analyzer
zur Verfügung. Ich wollte nun prüfen, ob der SA meine Eingangsspannungen
verträgt. Blick ins Datenblatt...
1 | Input
2 |
3 | Input ranges
4 | (full scale)
5 | (Auto-range capability)
6 | +27 dBVrms (31.7 Vpk) to -51 dBVrms
7 | (3.99 mVpk) in 2 dB steps
8 | Maximum input levels
9 | 42 Vpk
10 | Input impedance
11 | 1 MΩ ±10%
12 | 90 μF nominal
13 |
14 | AC coupling rolloff
15 | <3 dB rolloff at 1 Hz
16 | Source impedance = 50 Ω
17 | Common mode rejection ratio
18 | Single tone at or below 1 kHz
19 | -51 dBVrms to -11 dBVrms ranges >75 dB typical
20 | -9 dBVrms to +9 dBVrms ranges >60 dB typical
21 | +11 dBVrms to +27 dBVrms ranges >50 dB typical
22 |
23 |
24 | Common mode range
25 | (floating mode) ± 4 V pk
26 | IEPE transducer power supply
27 | Current source 4.25 ± 1.5 mA
28 | Open circuit voltage +26 to +32 Vdc
Ich habe nun eine single-ended signal. Daher interessiert mich der
Common mode range nicht. Also schaue ich nur beim maximum input level
von 42 Vpk und bin dort mit meiner Gleichspannung von 10V im sicheren
Bereich.
Gilt das über den gesamten Frequenzbereich? Ich würde sagen, ja.
42 Vpk heißt ja auch, dass ich da beispielsweise einen sinus mit 40Vpk
an den Eingang legen könnte, oder?
Worauf muss man bei solchen Messgeräten noch genau achten?
Vielen Dank
