Guten Tag zusammen, nachdem die CAN-Ansteuerung mit dem oben angegebenen uC funktioniert hat, habe ich nun ein Problem bei der Berechnung der Parameter zur Festlegung der Geschwindigkeit. Der CAN funktioniert bei 24 Mhz und den Parametern: CANInitialize(1,2,6,4,1, ... nun wurde der Quarz durch einen mit 40 Mhz ersetzt und ich bekomme keine Kommunikation mehr hin. Zur Berechnung benutze ich den MC Can Calculator. Verstehe aber die Ausgabe nicht richtig. Die erste Kommunikation mit 24Mhz habe ich mit 1Mbit hinbekommen, allerdings sollte es sich bei den Angaben des Calculators um 500kbit handeln. Wo ist der Fehler beim Verständnis? Als ich den BRP von 1 auf 2 verändert hatte, sendete er korrekt mit 500kbit. Vielen Dank für eure Hilfe!
