Hey leute habe mir von my Avr die produkte myavrbord Light,myAVR LCD v2,5 und GraficLCD add-on geholt...So nun wollte ich die eigentlich mit LCD hype am pc nutzen ( für CPU temp...usw) so da ich ein neuling hier im gebiet bin wollte ich hier mal nachfragen ob mir einer weiter helfen kann wäre nett :) Mfg Micha
Hä? Ich hatte keine Ahnung was LCD Hype ist, und scheinst auch keine Ahnung davon zu haben. Daher: Erkläre uns mal grob was LCD Hype macht, dann erkläre mir warum du dafür einen AVR brauchst, denn dafür habe ich keine Erklärung. Als Hilfestellung: http://www.liquidmods.de/software/lcdhype.php Und generell noch, wobei das nichts mehr zum Thema beitragen wird: Welche Programmiersprachen beherrscht du in welcher hattest du vor den AVR zu programmieren?
so^^ LCD hype ist ein tool womit script erstellen kann was auf einen display ausgegeben wird...! So aber da mir LCD Hype was bringt brauche ich eine verbindung zum PC so da ich nach ansteuerungs möglickeiten gesucht hatte kam mir ein avr Habe eh noch das myAVR Bord light hier rumm liegen mit einen atmega8 und 3,68MHZ So nun wollte ich wissen wie ich es am bessten ansteuern kann ( ich habe 2 displays da 1. 16x2 und des 2. 128x64.) so zu den programier sprachen ist ein bissi C+ da ^^ nich viel aber es geht und nun wäre ich dankbar wenn mir einer weiter helfen könnte..
LCD Hype? Das ist doch die Software, wo man ein LCD an einen LPT-Druckerport ankabelt und dann direkt vom PC aus ansteuert. Wozu brauchst du da dann einen AVR? Oder gibt es da mitlerweile auch andere Anschlussmöglichkeiten?
So was will man mit dem Script auf dem Display? So kam Dir ein avr rumm liegen? So versteht das keiner. Gruß Jobst
LCD an den Druckerport wie bei LCD Hype beschrieben. Und den AVR zusätzlich mit Vcc und GND ebenfalls an den Druckerport. Dann ist alles verbaut :)
>LCD Hype? > >Das ist doch die Software, wo man ein LCD an einen LPT-Druckerport >ankabelt und dann direkt vom PC aus ansteuert. Wozu brauchst du da dann >einen AVR? Richtig, es geht zum größten Teil über LPT. >Oder gibt es da mitlerweile auch andere Anschlussmöglichkeiten? COM Port kann man auch machen wenn man ein passendes Display hat. Das ist dann aber nur für Textdisplays sinnvoll. Es gibt auch die Möglichkeit selber Plugins/Treiber für das eigene Display zu schreiben. Zum Beispiel um über einen uC mit USB ein Display anzusteuern. Aber ich glaube das wird zu schwierig für Micha. Helfen wird ihm da vermutlich kaum jemand. Ob LcdHype unter Win7 noch läuft kann ich auch nicht sagen. Mit XP geht es jedenfalls noch. Der einfachste Weg ist tatsächlich ein (echter!) LPT Port.
Karl Heinz Buchegger schrieb: > Das ist doch die Software, wo man ein LCD an einen LPT-Druckerport > ankabelt und dann direkt vom PC aus ansteuert. Wozu brauchst du da dann > einen AVR? Soooo ist es :-D Aber Micha scheint das irgendwie noch nicht so kapiert zu haben. Bspw: http://lcdhype.condense.de/index.php?showtopic=1113 http://lcdhype.condense.de/index.php?showtopic=69 http://lcdhype.condense.de/index.php?showtopic=5106 http://lcdhype.condense.de/index.php?showtopic=124 @Micha: Dein Deutsch ist unter aller Sau. Also entweder du bist noch verdammt jung oder Deutsch ist nicht deine Muttersprache. Falls letzteres zutreffen sollte, so gibt es auch ein englisches LCDHype Forum, vielleicht verstehst du dessen Funktionsweise dort besser. Ansonsten nochmal in kurz: Du schließt an einen LPT-Port (alter paralleler Druckerport) ein Display, dessen Controller von LCDHype unterstützt wird, direkt an. (in einem Link stehen die unterstützten Controller, vergleiche sie mit den Controllern deiner Displays, vielleicht hast du Glück und einer oder gar beide sind unterstützt) Heutige PCs haben aber keinen LPT-Port mehr, daher brauchst du einen Adapter, der aber nicht so einfach zu bauen ist, da ein einfacher USB-LPT Adapter nicht funktionieren wird. Falls du das alles dir mittels eines AVR selber zusammenbauen willst, ohne LCDHype, da du das im Falle eines AVR dann nicht mehr brauchst, vergiss es ganz schnell wieder. Das wirst du nicht zusammenbekommen, dazu fehlt dir das nötige Wissen, das du erst nach und nach dir erarbeiten musst. Das geht auch nicht in 1 zwei Wochen, sondern dauert.
das problem ist ich habe kein drucker port :/ ich bin gerade am basecom tüfteln das dysplay zeigt mir nun was an (über usb und den myavr bord light) so nun muss ich es noch hin bekommen das ein daten austausch zwischen den board und pc stattfinden kann.
1 | 'myAVR Board Light mit ATmega8 |
2 | $regfile = "m8def.dat" |
3 | $crystal = 3686400 |
4 | 'myAVR LCD-Addon angeschlossen |
5 | Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.4 , Db5 = Portd.5 , Db6 = Portd.6 , Db7 = Portd.7 , E = Portd.3 , Rs = Portd.2 |
6 | Config Lcd = 16 * 2 |
7 | Config Portd = Output |
8 | 'C1=Ausgang -> LED |
9 | Ddrc.1 = 1 |
10 | Portb.1 = 1 |
11 | 'Taste an C0 -> PullUp |
12 | Ddrc.0 = 0 |
13 | Portc.0 = 1 |
14 | Do |
15 | Waitms 100 |
16 | Cls |
17 | Lcd "so habe ich was" |
18 | Lowerline |
19 | Lcd "am display.. " |
20 | 'Taste auswerten |
21 | If Pinc.0 = 0 Then |
22 | 'LED -> an |
23 | Portc.1 = 1 |
24 | Else |
25 | 'LED -> aus |
26 | Portc.1 = 0 |
27 | End If |
28 | Loop |
29 | End |
Somit habe ich alle 2 zeilen am laufen aber nicht das was ich möchte weil da soll CPU und GPU temp dann angezeigt werden
holger schrieb: >>LCD Hype? >> >>Das ist doch die Software, wo man ein LCD an einen LPT-Druckerport >>ankabelt und dann direkt vom PC aus ansteuert. Wozu brauchst du da dann >>einen AVR? > > Richtig, es geht zum größten Teil über LPT. > >>Oder gibt es da mitlerweile auch andere Anschlussmöglichkeiten? > > COM Port kann man auch machen wenn man ein passendes Display hat. > Das ist dann aber nur für Textdisplays sinnvoll. > Es gibt auch die Möglichkeit selber Plugins/Treiber für das eigene > Display zu schreiben. Zum Beispiel um über einen uC mit USB > ein Display anzusteuern. Aber ich glaube das wird zu schwierig für > Micha. Helfen wird ihm da vermutlich kaum jemand. > > Ob LcdHype unter Win7 noch läuft kann ich auch nicht sagen. > Mit XP geht es jedenfalls noch. > > Der einfachste Weg ist tatsächlich ein (echter!) LPT Port. LcdHype läuft weil dadurch steuer ich meinen BMW e36 tacho an^^ Zu schwer is es nich nur ihr versteht nich wie ich es mein^^ Aber sorry das ich mich bissl unklar ausrücke aber als adhsler hat mann es schon schwerer^^
Hallo Micha, bei mir läuft LCDHype seit Jahren mit einem 128x64 Display an der LPT des Rechners. Micha schrieb: > LcdHype läuft weil dadurch steuer ich meinen BMW e36 tacho an^^ > Zu schwer is es nich nur ihr versteht nich wie ich es mein^^ Wenn dein e36 (mit PC gesteuert ?) mit LCDHype läuft, solltest du schon Schaltpläne/Schaltungen vorliegen haben und kannst diese doch auch weiter nutzen. Ansonsten lasse uns nicht Glaskugelraten und zeige diese Infos als Anhang, dann wird dir auch gern geholfen. MfG von der Spree
Also ich fange nochmal an.Ich habe keinen weiteren COM LTP oder so frei. http://shop.myavr.de/Baus%C3%A4tze%20und%20Platinen/myAVR%20Board%20light,%20Bausatz.htm?sp=article.sp.php&artID=200084 dieses Bord liegt bei mir herrun (usb) so dazu habe ich dieses display http://shop.myavr.de/Add-Ons%20und%20Module/myAVR%20LCD%20Add-On.htm?sp=article.sp.php&artID=15 So nun kommt das eigentliche problem...Ich bekomm sachen aufs display (wunsch text) https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/459525_527974800593370_822505829_o.jpg <----siehe hier. So nun will ich aber auf dem oberen teil meine CPU Temp Und darunter die GPU temp. Nun benötige ich ja wo mit ich das anzeigen kann..So zum auslesen benutz ich speedfan (cpu,Gpu tem.) speed fan gibt die werte weiter an LCD Hype (lcd hype wie schon sagt für LCD) So schliese ich den controller am pc an wird ein com port emuliert den habe ich bei speedfan angegeben. aber es kommt nichts auf dem display also fehlt mir da was und nach dessen problem habe ich gefragt..Ich hoffe habe mich etwas klarer nun ausgedrückt und ihr versteht was ich vorhabe....
Micha schrieb: > speed fan gibt die werte weiter an LCD Hype das glaube ich nicht, weil das Programm kann das nicht. Und was hat das mit dem BMW zu tun ? MfG von der Spree
Frank S. schrieb: > Micha schrieb: >> speed fan gibt die werte weiter an LCD Hype > > das glaube ich nicht, weil das Programm kann das nicht. Und was hat das > mit dem BMW zu tun ? > > MfG von der Spree da gebe ich ihn mal recht und als fertiges gerät wehre die beste lösung http://www.vlsys.co.kr/ das kann man extern auch sowohl intern benutzen .
Frank S. schrieb: > das glaube ich nicht, weil das Programm kann das nicht. Und was hat das > mit dem BMW zu tun ? > > MfG von der Spree lcd hype kann das^^ mann kan dafür selbst treiber schreiben und es is ja der hdbla bla kompatible treiber auch dabei oder gäbe es noch eine andere lösung mir die temp werte anzeigen zu lassen?
Du beschreibst nur ein Teilproblem. Beschreibe doch einfach mal, was Du insgesamt vor hast. Nur dann kann man Dir hier helfen. Gruß Jobst
Vielleicht erstmal mit einem Portsniffer schauen ob von LCD Hype der emulierte Com Port auch richtig angesprochen wird, also ob da die Daten auch rübergeschoben werden.
Jobst M. schrieb: > Du beschreibst nur ein Teilproblem. Beschreibe doch einfach mal, was Du > insgesamt vor hast. Nur dann kann man Dir hier helfen. > > > Gruß > > Jobst Also habe vor auf den 16x2 display in der ersten zeile CPU TEMP und in der zweiten GPU TEMP anzeigen zu lassen
Micha schrieb: > Also habe vor auf den 16x2 display in der ersten zeile CPU TEMP und in > der zweiten GPU TEMP anzeigen zu lassen Ich glaube das ist jedem klar. Die Frage ist, wie genau du es vorhast und was genau du schon am laufen hast. Du hast Speedfan am laufen, der vom PC die Temp etc. einließt. Mit LCDHype hast du ein Speedfan Plugin am laufen, dass von Speedfan diese Daten wieder ausließt. Funktioniert das denn überhaupt schon soweit? Dann gibt LCDHype diese Daten über die serielle Schnittstelle aus. Weißt du wie genau diese Daten aussehen? Funktioniert auch das? Kannst du dich darauf verlassen dass es funktioniert? Die serielle Schnitstelle im PC ist aber nur eine virtuelle, die im PC auf den USB Port geht, der dann auf dein AVR Board geht, wo wieder ein IC sitzt, der es wieder in ein serielles Signal umwandelt das du dann mit deinem uC einlesen kannst. Hast du die serielle Schnittstelle schon im uC implementiert? Ließ aus, was für Daten du bekommst und lasse sie dir aufs Display ausgeben. Sind es die richtigen, dann formatiere sie und fertig. Und bitte, auch wenn du ADHS haben magst, ist das noch lange kein Grund uns das Leben schwer zu machen, ständig das selbe zu schreiben und nichts ganzes. Nimm dir die Zeit und schreibe was funktioniert, und was du noch machen willst und wo exakt du noch Hilfe brauchst.
also das mit speedfan funzt soweit im vorschau fester zeigt es mir alles richtig an.so das speedfan die daten richtig ausgibt weiß ich da ich ja einen autotacho (schrittmotoren mit einen atmega32 cip ansteuer)und der geht ja auch.lcd hype öffnet den port so "%UsePlugin('COMunicate\COMunicate.dll',OpenPort, COM1, 19200, NONE, ONE, 4, 1000) so gehe ich nun in mein programm ordner (basecom projekt "simple.txt ) und öffne die Simple.txt steht volgendes drinn:
1 | [COMPILER-CHIP] |
2 | Chip=m8def.dat |
3 | XRAM=0 |
4 | Waitstate=0 |
5 | XA=0 |
6 | Stacksize=40 |
7 | Framesize=32 |
8 | Sstack=16 |
9 | [COMPILER-OUTPUT] |
10 | Report vars=0 |
11 | Optimize=0 |
12 | Binary File=1 |
13 | Hexadecimal File=1 |
14 | Report File=1 |
15 | Debug File=1 |
16 | Error File=1 |
17 | ASM File=0 |
18 | LST File=0 |
19 | OBJ File=1 |
20 | SWAP File=0 |
21 | [COMPILER-COMMUNICATION] |
22 | Baudrate=19200 |
23 | Frequency=4000000 |
24 | [COMPILER-I2C] |
25 | Scl=0 |
26 | Sda=0 |
27 | [COMPILER-LCD] |
28 | DB7=PORTD.7 |
29 | DB6=PORTD.6 |
30 | DB5=PORTD.5 |
31 | DB4=PORTD.4 |
32 | E=PORTD.3 |
33 | RS=PORTD.2 |
34 | LCD=2 |
35 | BUS mode=0 |
36 | DATA mode=0 |
37 | LCD address=C000 |
38 | LCD-RS=8000 |
39 | [COMPILER-MISC] |
40 | Size Warning=0 |
41 | 1wire=PORTB.0 |
42 | [COMPILER-SPI] |
43 | HW SPI=0 |
44 | SPICLOCK=13 |
45 | SPISS=13 |
46 | SPIMOSI=14 |
47 | SPIMISO=15 |
Öffne ich mein projekt im basecom steht folgendes..
9 | Ddrc.1 = 1 |
10 | Portb.1 = 1 |
12 | Ddrc.0 = 0 |
13 | Portc.0 = 1 |
14 | Do |
15 | Waitms 100 |
16 | Cls |
18 | Lowerline |
22 | 'LED -> an |
23 | Portc.1 = 1 |
24 | Else |
25 | 'LED -> aus |
26 | Portc.1 = 0 |
27 | End If |
28 | Loop |
29 | End |
ich gehe mal davon aus, dass der Tacho mit dem ATMEGA32 fertig war und du da nichts programmiert hast, denn sonst solltest du wissen was zu tun ist, da du das ganze ja schon einmal beim Tacho gemacht hast. Ich gehe mal davon aus, dass das dein erster uC ist und das erste mal du so etwas programmierst. Ich gehe auch noch davon aus, dass der ATMEGA32 mit dem Tacho ebenfalls über eine serielle Schnittstelle verbunden ist. (korrigiere mich wenn ich falsch liege) Da der Tacho funktioniert kann ebenfalls davon ausgegangen werden, dass am PC alles fertig ist und problemlos funktioniert, es fehlt also nur noch dein uC. Der uC funktioniert auch, und du hast auch schon das Display in Betrieb. Also nocheinmal, du musst jetzt eben noch die serielle Schnittstelle an deinem uC auslesen: https://www.youtube.com/watch?v=1qZO1OtjoJY die Daten dann auswerten, formatieren und am Display ausgeben.
Frank M. schrieb: > > Also nocheinmal, du musst jetzt eben noch die serielle Schnittstelle an > deinem uC auslesen: > Youtube-Video "Bascom AVR Tutorial Folge 5 Seriell RS232" > > die Daten dann auswerten, formatieren und am Display ausgeben. genau danach habe ich gesucht^^
