Hallo, hat evtl. jemand Erfahrung bezüglich der Programmierung der EFM32 Microcontroller von Energy Micro und kann mir aufgrund dessen einen C-Compiler empfehlen? Ich habe mir schon einige Compiler angesehen (http://www.energymicro.com/tools/third-party-ide-compiler) und z.T. auch getestet, aber bis jetzt noch keinen mit z.B. "build-in-functions", wie es das unter anderem beim PIC C Compiler von CCS gibt, gesehen. Wenn sich jemand auskennt ich bin für jede Info dankbar und bereit für Diskussionen! Vielen Dank im Voraus und viele Grüße Horst
Welche "build-in-functions" wären denn gewünscht? Warum müssen die Functions "build-in" sein und warum können/sollen sie nicht extern als Lib dazugelinkt werden ? Welche Compiler wurden getestet und warum wurde sie dann nicht genommen?
die Funktionen die der CCS Compiler liefert, gibt es bei keinem ARM Compiler,höchstens für AVRs bei Bascom. Professionell will das keiner haben.
Hallo Horst Ich habe etwas Erfahrung mit EFM32. Built-in-Functions sagen mir leider nichts, noch nie gebraucht. Ich kann dir jedoch sonstige Tipps geben. 1. Als Einstieg empfehle ich dir ein Starterkit von Energy Micro: http://www.energymicro.com/tools/efm32-starter-kits Es gibt 5 verschiedene: Tiny Gecko, Gecko, Leopard Gecko, Giant Gecko (alle Cortex M3) und neu noch Wonder Gecko (Cortex M4). (Kostenpunkt: je ca. 60-70 Euro) Ich empfehle dir ein Starterkit: da es dazu bereits viele Beispiele gibt, welche du nur noch auf dein Board zu laden brauchst. Ausserdem ist bei diesen Starterkits ein Programmer/Debugger (SEGGER J-Link) bereits auf dem Board, und du kannst dein Board einfach per USB anschliessen und beginnen. Hast du bereits Hardware? 2. Ich habe gute Erfahrung gemacht mit der KEIL MDK-ARM-LITE IDE. (https://www.keil.com/demo/eval/arm.htm) Dort ist der ARM C Compiler implementiert. GCC kann glaub ich auch hinzugefügt werden. Der Hacken an dieser IDE (nur wenn nicht der GCC Compiler verwendet wird, soviel ich weiss) ist, das man "nur" 32kB Code compilieren/debuggen ect. kann. Vorteilhaft ist jedoch, dass Energy Micro viele Beispiele für diese IDE kostenlos anbietet. Weitere ähnlich begrenzte IDEs mit Beispielen von EM sind: -Atollic TrueSTUDIO -Sourcery G++ CodeSourcery -Embedded Workbench IAR Systems -CrossWorks for ARM Rowley Associates Es gibt noch freie IDEs: -CoIDE CooCox (empfehle ich dir nicht, da noch nicht alle EFM32 unterstützt werden) -Eclipse mit Gnu Tools (ich bin kein Eclipse Freund (;-)) -emIDE (siehe dazu entsprechendes EM Forum: http://forum.energymicro.com/topic/720-the-emide-an-opensource-ide-especially-suited-for-efm32-software-development/ ) 3. Beispiele von Energy Micro sowie umfassende Dokumentation findest du unter http://www.energymicro.com/tools/simplicity-studio. Dort kannst du das Simplicity Studio herunterladen. Dieses wird fortlaufend aktualisiert und du bist immer auf dem neusten Stand. Sieh dir doch auch noch den EFM32 Artikel hier auf mikrocontroller.net an: https://www.mikrocontroller.net/articles/EFM32 Interessant dürfte evtl. auch das Forum von EM sein: http://forum.energymicro.com/
Hallo, vielen Dank für eure Antworten. Schöne Grüße Horst
Also, ich habe mit dem Codesourcery Compiler und Eclipse unter Windows 7 gekämpft und verloren. Dann habe ich auf der embedded world einen der Spezialisten von Energy Micro gefragt, wie man das Zeug zum Laufen bringt. Der sagte dann zu mir: "Also wir benutzen nur den Editor im Eclipse, compiliert wird mit den Kommandozeilen-Tools." Ein Schelm wer böses dabei denkt...
Bei mir tut es der IAR in der freien Version mit 32kByte Codegrenze ganz gut. Blackbird
Der https://launchpad.net/gcc-arm-embedded ist die Alternative zum armcc (Keil), Freie Software, keine Code-Begrenzung. Lässt sich auch in Eclipse integrieren.
Hans-Peter schrieb: > ist die Alternative zum > armcc (Keil), Freie Software, keine Code-Begrenzung. Und? Kann er SVC's, Pragmas, kompakten Code? Wohl eher doch nicht. Also: GCC oder nicht - es kommt drauf an, was man machen will. W.S.
>Bei mir tut es der IAR in der freien Version mit 32kByte Codegrenze ganz >gut. 32kB sind ein Witz. Kein einziges meiner Programme kommt damit aus;)
Auf einem EFM32? Oder einem anderen Controller? War das jetzt pauschal oder auf den Thread bezogen? Na sicher sind 32kByte für viele Anwendungen zu wenig, aber eben nicht für alle. Für den Start mit den EFM32-Controllern reicht es allemal. Blackbird
W.S. schrieb: > Und? > Kann er SVC's Musst dir ein bisschen was mit inline-Funktionen & Assembler basteln, aber an sich gehts schon. Wie gesagt, GCC braucht halt etwas Anpassungsarbeit. > Pragmas Die GCC-spezifischen Pragmas logischerweise (die sind ja immer Compiler-spezifisch) > kompakten Code? Und wie, die Optimierungen sind krank... > Wohl eher doch nicht. Wohl doch! > Also: GCC oder nicht - es kommt drauf an, was man machen will. Eher wie faul man ist...
