Moin, ich möchte eine Platine wechselweise auf dem Rechner zu Hause als auch bei der Arbeit bearbeiten. Auf beiden läuft Eagle6 in der kostenlosen Version. Welche Dateien muss ich jeweils mitnehmen?
Hallo, 2 auf jedenfall *.brd und *.sch und ideallerweise die dazugehörigen Library's falls Du da auch was ändern möchtest. Aber pass bei den Libs auf das Du mit den unterschiedlichen "Versionen" nicht durcheinander kommst. gruß, Björn
Um allen Problemen aus dem Weg zu gehen, kopiere den Installationsordner von Eagle auf einen USB-Stick und arbeite mit dem ganzen Projekt von dort aus.
Kolk schrieb: > Auf beiden läuft Eagle6 in der kostenlosen > Version. Super. Mit einer Version, die ausschließlich für den nichtkommerziellen Einsatz gedacht ist, Geld verdienen.
M. W. schrieb: > Der hat auf Arbeit langeweile, deshalb! Als ob irgend jemand diese Amateurtool auf der Arbeit verwenden würde. Bei diesem Laden würde ich unmittelbar kündigen wenn man mir erzählt ich solle eine Platine mit Eagle machen.
Linx schrieb: > Als ob irgend jemand diese Amateurtool auf der Arbeit verwenden würde. Naja, ich hab damit schon viel Geld verdient. Das ist doch der Unterschied zwischen Amateur und Profi, oder? Kolk schrieb: > Welche Dateien muss ich jeweils mitnehmen? .brd .sch, reicht um zu arbeiten. Alles andere wirst du beim Pendeln schon mitbekommen. Paule H. schrieb: > Mit einer Version, die ausschließlich für den nichtkommerziellen > Einsatz gedacht ist, Geld verdienen. Vielleicht versenkt er ja Geld, kriegt er dann ne Lizenz Version umsonst ;-) ?
Ich habe meine Eagle-Projekte und auch die Bibliotheken in meiner Dropbox. Du kannst in Eagle den Pfad zu den Bibiotheken ändern, daher kann ich auf beliebig vielen Rechnern an meinen Projekten arbeiten und muss nicht immer schauen, dass ich die aktuelle Version auf einem Stick dabei habe, slange die Rechner im Internet sind.
Also wie schon gesagt wurde, .brd für das Board und .sch für das Schematic. Die anderen Dateien sind Backups, bzw. Log-Files. Falls du die eigene Bibliotheken dir erstellt hast, musst du diese auch mitkopieren. Kevin K. schrieb: > Ich habe meine Eagle-Projekte und auch die Bibliotheken in meiner > Dropbox. Du kannst in Eagle den Pfad zu den Bibiotheken ändern, daher > kann ich auf beliebig vielen Rechnern an meinen Projekten arbeiten und > muss nicht immer schauen, dass ich die aktuelle Version auf einem Stick > dabei habe, slange die Rechner im Internet sind. Das ist eine perfekte Lösung, mit http://schinagl.priv.at/nt/hardlinkshellext/hardlinkshellext.html kann man auch andere Ordner außerhalb der Dropbox in die Dropbox Synchronisation auf Windows verlinken, d.h. man muss nicht seine Projektpfade mit anpassen, sondern kann alles wie gehabt haben, synchronisiert über die Dropbox.
