Hallo zusammen, ich benutze einen MAX491 um das SPI Modul meines mega64 mit mehreren Sensoren, die eine SSI Schnittstelle verwenden, anzuschließen. Das funktioniert auch, habe ich prototypenmäßig alles getestet. Ich habe vor einiger Zeit schonmal einen ähnlichen Artikel hier gefunden: Beitrag "SSI via SPI mit RS-485" Nun zu meinem Problem: ich habe nun mehrere SPI Gäste in meinem System, nachdem ich neben einem max491 einen weiteren und einen hc165 eingelötet habe tut sich nix mehr auf MISO (dauer low). Ich schätze irgendwas zieht miso nach gnd als CS kann ich mit dem max491 die RO Leitung disablen, im Datenblatt steht hier würde dann hochohmig. den hc165 schalte ich über die SH/!LD Leitung ab Any hint? Schorsch
immer noch nix...? was ist denn mit Euch los, sonst kommt doch schon nach 1 Minute der sehnlich erwartete Tipp Schorsch
Schorsch schrieb: > Ich schätze irgendwas zieht miso nach gnd Dann stell doch erstmal fest, was "irgendwas" ist, z.B. indem du jeden Slave über einen angemessenen Widerstand an MISO hängst.
Habs rausbekommen. Der hc165 ist nicht wirklich für SPI gemacht. Er hat keinen Tri-State Modus an der output-line. Habe 4k7 in die MISO-Leitung gelegt und nu geht es, nicht sonderlich schön, aber geht Schorsch
