Hallo, ich wohne in einem Haus mit zwei Stockwerke. In jedem Stockwerk hätte ich gerne eine Türsprechstation. Dazu an der Haustüre eine Außeneinheit mit einem Klingelknopf. Drückt jemand den einen Knopf sollen beide Stationen klingeln. Evtl. darf das ganze auch mit Video sein... Leider kann ich nichts passendes finden (habe auch wenig Ahnung davon) Wer kann mir ein passendes Produkt empfehlen? Danke
Das ist ja keine große Anforderung ;-) Gehe doch mal in den nächsten Baumarkt (Elektroabteilung) und suche Dir das passende raus. Fast alle Baumärkte haben dort Musteranlagen, die Du austesten kannst. (Auch mit Video) Bei gehobenen Ansprüchen kann ich dann auch nur Siedle empfehlen. (kostet aber auch entsprechend mehr) Gruß Jens
das ganze gibts teuer und edel als 2-draht-lösung auch mit Video und schickem Terminal oder als Mehrdraht-lösung billig vom Baumarkt. Wenn ich das Geld hätte (ca 3000 Euro) Würde ich mir die Gira Video-Terminals nehmen. Ansonsten halt die 100 Euro Baumarkt-lösung, die auch irgendwie geht aber halt billig wirkt. Zuerst solltest du jedoch prüfen, ob deine Leitungen sternförmig liegen und wie viele Adern du hast. Erst dann kannst du richtig planen.
...von Gira würde ich jetzt abraten, sowie von Ritto sowieso!!! Baumarkt-Zeugs ist etwas für die Tonne!!! Kann auch nur Siedle empfehlen! Alternativ das günstigere TCS-System, was auch schon mehrfach verbaut wurde (nach Kundenwunsch). GW
Toroll schrieb: > So muss das aussehen: > http://www.mikrocontroller.net/attachment/171955/schlauch4.jpg Bei der Post war das vor Jahrzehnten standart! Nur daß die Isolierhülsen umgeknickt wurden. Allerdings "schöner" in gebündelt. GW
Walter R. schrieb: > ...von Gira würde ich jetzt abraten, sowie von Ritto sowieso!!! > Baumarkt-Zeugs ist etwas für die Tonne!!! > > Kann auch nur Siedle empfehlen! > Alternativ das günstigere TCS-System, was auch schon mehrfach verbaut > wurde (nach Kundenwunsch). > > GW Ich kann das nicht bestätigen. Ich hab mir selbst 4 Stockwerke mit einer Ritto Videotürsprechanlage installiert. Vorher war Siedle drin, ist aber ziemlich in die Jahre gekommen, deshalb mußte was neues her. Ich hab jetzt auf Ritto gesetzt, weil die die einzigen waren, die mir sogar als Privatmann eine telefonische Beratung gaben, sofort ein technisches Instalationshandbuch zugeschickt haben, und ein sehr wichtiger Punkt war für mich, da ich eine Sony Minikamera abgesetzt in der Überdachung des Hauseingangs installieren wollte, daß es eine Anschlußmöglichkeit für Fremdfabrikatskameras gab. Die Mitbewerber wollen den Käufer an ihr preislich völlig überzogenes und zudem unflexibles Videoequipment binden. Zu allem war auch der Preis günstiger als Siedle und Co. Alles funktioniert bis heute absolut störungsfrei. Das Baumarktzeugs hab ich natürlich vorher auch angeschaut. Aber .....nein Danke Gruß, Markus
Servus Markus, RITTO war einmal sehr gut. Mittlerweilen sind Störungen, Ausfälle - sei es von Wohnungssprechstellen, Türstationen, Netzgeräten wie Klingeltastern in den Acero Türtableaus nicht mehr wegzudenken! Von RITTO-Anlagen kann ich eine Lied singen und nicht nur ich! RITTO ist ein billigst hergestelltes Gelumpe geworden, daß dem Baumarktzeugs in nichts nachsteht!!! Nebenbei bemerkt, erfolgt eine Bestellungen bei Ritto (Fa. Schneider-Electronik) in Deutschland direkt, wird eine Abrechnung in Polen verfaßt wie von Polen nach Deutschland an den Kunden/Besteller zugestellt. Siedle-Anlagen, die ich vor zig Jahrzehnten schon verbaute, in Analog-Technik, funktionieren heute noch und das wie am ersten Tag. Einzig alleine wurde nach Jahren ein defektes Türsprechmodul erneuert (witterungsbedingt) - ist auch normal! Bei Siedle BUS-Anlagen gibt es auch nicht das geringste zu bemängeln! Die erste Siedle BUS-Anlage, die vor Jahren auf den Markt kam und von mir verbaut wurde, funktioniert bis dato noch heute ohne jeglichen Ausfall! Siedle ist der Mercedes unter den Klingel- Sprechanlagen und dementsprechend ist auch das Preisgefüge. Möchte man Qualität, so führt um Siedle kein Weg daran vorbei! Dir Markus, wünsche ich mit Deiner RITTO-Anlage noch lange Freude. GW
