Hi, ich benötige 200 Stück Adapterhülsen um einen Knopf mit 6,35mm Innendurchmesser auf einer 6mm Potisachse zu befestigen. Im Grunde genommen sowas: http://www.soundland.de/catalog/potis/ep220-adapter-fuer-potiachse-p-214582.html Jedoch ist mir der Preis von 0,70€ pro Stück deutlich zu hoch. Wo kann man so etwas kostengünstig beziehen? Ich habe auch schon mit dem Gedanken gespielt ein entsprechendes Messingrohr zuschneiden zu lassen, wüsste aber nicht an wen ich mich damit wenden könnte. Habe auch kein Rohr mit ensprechend geringer Wandstärke finden können. Danke für Ratschläge --- Nein ich kann leider weder Poti noch Knopf austauschen.
Besorg Dir weiches Blech mit 0.15 mm Stärke, schneide das in Streifen und wickle die um die Potiachse. Die Länge der Streifen sollte etwas kürzer sein als der Umfang der Potiachse. Weich sollte das Blech sein, weil Du es dann a) mit einer Schere bearbeiten kannst und es sich b) leichter um die Potiachse wickeln lässt.
16 qmm unisolierte Aderendhülsen sind zu knapp, die haben 5.8 mm innen / 6.0 mm außen. kosten 100 Stück 1,70 bei Reichelt. (AEH 16-100) 25 qmm sind wieder zu dick. --> Norm DIN 46228 http://www.eisenacher.de/websites/main.php?descr=unisoliert+nach+DIN+46228+T1+Form+A&gid=2003/4.10.102.0.0&action=articles
> 16 qmm unisolierte Aderendhülsen sind zu knapp, die haben 5.8 mm innen / > 6.0 mm außen. Versuchen diese der Länge nach aufzuschneiden? Für eine Schere dürfte es hart sein. Dremel mit dünner Trennscheibe?
vielen dank für die Antworten :-) ich brauche wie gesagt 200 Stück, Bastellösungen würde ich daher eher weniger bevorzugen..
Wie wird der Knopf befestigt? Bei einer Madenschraube würde ich überhaupt keinen Adapter verwenden.
Tom schrieb: > Wie wird der Knopf befestigt? Bei einer Madenschraube würde ich > überhaupt keinen Adapter verwenden. Der Knopf eiert dann. Siehst irgendwie komisch aus. Gruss Harald
Harald schrob:
Bei 6mm <-> 6,35mm?
Kann ich mir nicht vorstellen....
MfG Paul
Harald schrob:
>BTDT
Grübel?! DDT habe ich schon mal gehört, FDGB auch, aber BTDT noch nicht.
MfG Paul
Paul Baumann schrieb: > Harald schrob: >>BTDT > > Grübel?! DDT habe ich schon mal gehört, FDGB auch, aber BTDT noch nicht. Google kaputt? Aber frag jetzt bitte nicht, was Google ist. :-) Gruss Harald
Paul Baumann schrieb: > Grübel?! DDT habe ich schon mal gehört, FDGB auch, aber BTDT noch nicht. Harald möchte damit nur ausdrücken, dass er auch schon rumgegeiert ist... Nee, sein Drehknopf aufm Poti.
ben schrieb: > ich brauche wie gesagt 200 Stück, Bastellösungen würde ich daher eher > weniger bevorzugen.. Dann wirst Du zahlen muessen. fonsana
Es geht auch preiswerter bei der Menge ... http://www.allparts.com/EP-0220-B08-Brass-Pot-Sleeves-Bulk-Pack_p_1291.html
Harald schrob: >Aber frag jetzt bitte nicht, was Google ist. :-) Google ist zwar nicht mein Freund, aber ich habe es getan und war da. ;-) Vielleicht liegt es heute auch an HUMINI bei mir. http://mundmische.de/bedeutung/7299-Humini MfG Paul
Paul Baumann schrieb: > Google ist zwar nicht mein Freund, aber ich habe es getan und war da. > ;-) > > Vielleicht liegt es heute auch an HUMINI bei mir. > > http://mundmische.de/bedeutung/7299-Humini Siehst Du, das ist z.B. ein Wort, das i c h bis heute nicht kannte. Aber Dank deines Links brauchte ich noch nicht einmal google. :-) Gruss Harald PS: Viele von diesen Ausdrücken habe ich in den Newsgroups gelernt. Dort werden sie wesentlich exzessiver benutzt als hier.
Paul Baumann schrieb: > Harald schrob: >>Der Knopf eiert dann. Siehst irgendwie komisch aus. > > Bei 6mm <-> 6,35mm? > > Kann ich mir nicht vorstellen.... > > MfG Paul Ja der Knopf eiert. Hatte es ja zunächst ohne Adapter probiert und bin zu dem Schluss gekommen, dass ich einen benötige.
Nun gut, wenn sich herausgestellt hat, daß das ein Eierkopf, äh -knopf wird, dann sei's drum. ;-) MfG Paul
Danke für die vielen Offtopic Beiträge, hat evtl. noch jemand einen konstruktiven Vorschlag? Wenn es sowas nicht billiger zu kaufen gibt, kann mir jemand sagen wo ich ein entsprechendes Rohr bekommen könnte, dass ich dann zuscheniden lassen kann? Danke
Warum nicht einfach ein größeres Rohr mit 6mm Innendurchmesser auf 6,35 Außendurchmesser abdrehen lassen und dann in passender Länge abschneiden?
Warum kauft man bei der Stückzahl eigentlich nicht zu den Knöpfen passende Potis - oder so?
LosTioz schrieb: > Warum nicht einfach ein größeres Rohr mit 6mm Innendurchmesser auf 6,35 > Außendurchmesser abdrehen lassen und dann in passender Länge > abschneiden? ich habe keine Ahnung von Metallbearbeitung. Ist sowas praktikabel? Wenn ja, wer könnte sowas machen?
LosTioz schrieb: > Warum nicht einfach ein größeres Rohr mit 6mm Innendurchmesser auf 6,35 > Außendurchmesser abdrehen lassen und dann in passender Länge > abschneiden? Hast du schon mal auf eine Drehbank Material mit einer Stärke von weniger als 0,2mm bearbeitet?
Duck&Wech schrieb: > Warum kauft man bei der Stückzahl eigentlich nicht zu den Knöpfen > passende Potis Ich vermute mal: 1) Das Angebot an bezahlbaren und ästhetischen Knöpfen ist für 1/4"-Achsen um Größenordnungen besser. Nein, Mentor-Produkte sind zum größten Teil beides nicht. in Kombination mit 2) Bei Werten außer 10k und 100k darf man froh sein, wenn man überhaupt (Stereo-)Potis von der Stange bekommt. (Die Omeg-Kratzer mit 500% Drehmomentunterschied von Reichelt zählen nicht.)
LosTioz schrieb: > Warum nicht einfach ein größeres Rohr mit 6mm Innendurchmesser auf 6,35 > Außendurchmesser abdrehen lassen und dann in passender Länge > abschneiden? 2/10mm Wandstärke auf 6mm Länge abdrehen? Das wir lustig. Wenn, dann wird das nur auf einem Dorn reproduzierbar bei geringer Zustellung und Vorschub gehen, es sei denn, du hast wirklich gutes Werkzeug, eine Spannzange und eine sehr gute Drehbank. So dünne Rohre ohne Verformungen abschneiden ist auch nicht ohne. In der Medizintechnik könnte man einen Lieferanten finden (Hohlschaft oder Endoskopie). Da gibt es auch Halbzeuge in seltenen Abmessungen. Aber ob sich das rechnet?
Georg W. schrieb: > Aber ob sich das rechnet? Nein, natuerlich nicht, schliesslich gilt: ben schrieb: > Jedoch ist mir der Preis von 0,70€ pro Stück deutlich zu hoch. Deutlich unter 0,70 EUR fuer solche exotischen Einzelstuecke ist illusorisch. fonsana
ben schrieb: > habe die Lösung gefunden: ein einfacher Strohhalm > > :-) Das ist aber nicht unbedingt eine Lösung, die mehrere Jahre hält. Und in kleine Stücke schneiden musst Du den auch. Gruss Harald
Daher kommt also das Sprichwort vom Strohhalm, nach dem man in der Not greift. Als Dauerlösung wird das aber nicht taugen. Die Bleche, aus denen Beschichtungsschablonen gemacht werden sind übrigens ziemlich genau 0,1mm dick. Viele Grüße Nicolas
ben schrieb: > ich brauche wie gesagt 200 Stück, Bastellösungen würde ich daher eher > weniger bevorzugen.. ben schrieb: > habe die Lösung gefunden: ein einfacher Strohhalm mmh
Ja ihr habt Recht, das mit dem Strohhalm funktioniert zwar, sieht aber nicht besonders professionell aus. Werde ich wohl zur teueren Lösung greifen müssen, es sei denn jemand hat noch eine Idee für mich. Dank auf jeden Fall für die Hilfe
ben schrieb: > es sei denn jemand hat > noch eine Idee für mich. Klebeband um die Achse wickeln. Achso, Du wolltest was Professionelles? Dann musst Du Gaffa nehmen, das wird akzeptiert.
ben schrieb: > Ja ihr habt Recht, das mit dem Strohhalm funktioniert zwar, sieht aber > nicht besonders professionell aus. 1. Sieht es (hoffentlich) keiner. 2. Ist dein Strohhalm exakt das gleiche wie eine beliebige Sonderanfertigung, nur preiswerter.
vn nn schrieb: > 2. Ist dein Strohhalm exakt das gleiche wie eine beliebige > Sonderanfertigung, nur preiswerter. ... wobei eine Sonderanfertigung wohl aus Metall und nicht aus "fließendem" Kunststoff wäre. Gruss Harald
Moin, es gibt ganz dünne Alufolie, die auf der Rückseite mit Klebstoff behaftet ist. Man könnte es auch mit Staniolpapier von den Zigarettenpäckchen versuchen - klappt auch wunderbar! Grüße Eppelein
Hülsen in der von Dir gewünschten Wandstärke (<0,175mm), dürften schon beim kräftigen Hinsehen verbiegen. Deshalb ist wohl eine Transporthilfe pro Hülse oder eine Einzelverpackung nötig. Auch dürfte die Montage bestenfalls lustig werden. Bestell' also schon mal ein paar mehr. Das Ganze wird dann auch noch eine Einwegmontage, da eine solche Konstruktion, schon beim Spannen, total zermatscht wird.
Eppelein Von Gailingen schrieb: > Moin, > > es gibt ganz dünne Alufolie, die auf der Rückseite mit Klebstoff > behaftet ist. > Man könnte es auch mit Staniolpapier von den Zigarettenpäckchen > versuchen - klappt auch wunderbar! > > Grüße > Eppelein Lese mal die erste Antwort im Thread und dann schau mal kurz aufs Datum.
Jo, ein bisschen im Datum vertan. Davon abgesehen, ist Alu-Folie hervorragend geeignet.
