Guten Tag, ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Ich habe vor einen HTPC zu bauen bei dem der 12cm Lüfter gesteuert werden soll. Meine Idee ist einen Näherungsschalter im Gehäuse einzubauen und zwar so, dass man von außen garnicht sieht, dass dort ein Schalter ist. Als Schalter soll folgender in Betrieb kommen: http://www.modding-faq.de/Forum/index.php?topic=20032.0 Im Prinzip soll der Lüfter beim PC-Start mit 12V anlaufen und volle Leistung bringen und mittels Schalter in drei Stufen regelbar sein (12V/7V/5V, eventuell 0V). Ich habe nicht sehr viel Ahnung von der Elektronik aber ich denke es sollte eine Möglichkeit geben dies zu realisieren, oder? Ich dachte mir zum Beispiel, dass es sicher ein Modul gibt welches bei "Tastendruck" bzw. anliegender Spannung wie ein Schalter reagiert und auf einen nächsten Kanal schaltet bei dem ein gewisser Vorwiderstand zwischengeschaltet ist. Im Prinzip also drei oder vier Channel wobei der erste keinen Widerstand hat und der zweite dann entsprechend so viel, dass nur 7V anliegen usw. Ist meine Idee realistisch oder vielleicht noch einfacher zu lösen? Der Lüfter zieht max. 1W an Leistung und am Besten wird das Ganze so klein wie möglich realisiert :) Gruß und Dank im Voraus, David
Also den Lüfter mit verschiedenen Spannungen anzusteuern geht aber erzeugt (am Regler) Wärme. Wenn PWM geht (vertragen nicht alle Lüfter) ist das besser. So klein wie möglich? tiny12 Ohne µP? Hm, vielleicht Schieberegister/Zähler und dahinter einen LM317 wo man per Transistor verschiedene Spannungen auswählt (s. Datenblatt)
Welches Sinn macht es, von jemandem der keine Ahnung hat wie warm es im inneren des Gerätes ist, den Lüfter manuell steuern zu lassen, der eine Überhitzung verhindern soll ? Da ist doch alles Glückssache. Lediglich wenn die Kiste abraucht kann man die Schuld halt nur sich selbst geben. Wie wäre es mit einem temperaturgeregelten Lüfter ? Gibt's fertig.
MaWin schrieb: > Welches Sinn macht es, ... nach Sinn brauchst du bei Moddern nicht fragen. Aber ist ja auch nicht meine Kiste...
David schrieb: > Ich habe nicht sehr viel Ahnung von der Elektronik > Ich dachte mir > zum Beispiel, dass es sicher ein Modul gibt welches bei "Tastendruck" > bzw. anliegender Spannung wie ein Schalter reagiert und auf einen > nächsten Kanal schaltet Sicher gibt es ein solches "Modul", was (fast) alles macht, was Du Dir wünschst. Es nennt sich Mikroprozessor. Leider muss man diesen selbst programmieren, was die Ausführung Deines Plans schwierig bis unmöglich macht. Gruss Harald
Warum verwendest du nicht die CPU Lüftersteuerung des Mainboards die nach Temperatur regelt? Moderne besser ausgestattete lassen auch die Lüfterkurve verändern. Andernfalls gibt es fertige einfache Temperaturregelschaltungen für Lüfter. Ebenfalls gibt es fertige umfangreiche Lösungen: T-Balancer, Aquaero, ... Selber wirst du es, ohne Ahnung in uC und mit nur sehr wenig Ahnung in Elektronik nicht hinbekommen.
