Hallo Leute, ich benutze einen at90usb1286 (USB Teensy 2.0 ++)und verstehe grundsätzliche Dinge zur PWM nicht. 1. Ich habe mir einige Bsp. zur LED fading angeschaut. Ich verstehe allerdings nicht wie ich dem Controller schneller Impulszeiten vorgeben soll damit die LED dünkler wird? Genügt es ein Array anzulegen welches von den Zahlen in 1er Schritten von 0-255 geht? Und dieses Array mit dem OCR Register zu verbinden? Oder kann ich gleich direkt den Register Wert von OCR incrementieren? sprich: OCR = 1 danach OCR = 2 bis OCR = 255 2. Der Teensy hat eine eingebaut LED kann ich diese nutzen wenn ich den PWM + Timer benutze oder muss ich extern eine LED anschließen auf den OC1A (PB5) PIN wenn ich Timer 1 benutze. Die eingebaute Led ist irgenwo am Port D. 3. Wie funktioniert der Timer in Kombination mit der PWM ? Ich verstehe nicht ganz was hier geschieht. Wie reagiert der Pin Ausgang wenn ich den CPU Takt erhöhe oder der Timer langsamer läuft? 4.Was bring mir eine 8Bit oder eine 16 Bit PWM. Was sind die Vorteile? Wie wirkt sich das auf die LED aus?
Verschoben durch Moderator
zu 1. http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial/Die_Timer_und_Z%C3%A4hler_des_AVR zu 2. http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial/Die_Timer_und_Z%C3%A4hler_des_AVR zu 3. http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial/Die_Timer_und_Z%C3%A4hler_des_AVR zu 4. http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial/Die_Timer_und_Z%C3%A4hler_des_AVR Oliver
@olli: das war mal sinnfrei.. @Elias: Du schreibst du hättest dir Beispiele zum LED-Fading angesehen. Da hast du doch bestimmt auch etwas über die nichtlineare Warnehmung der Helligkeit gelesen und wie man das Auge austricksen kann? Wenn nicht, lies es nochmal durch. Wenn du richtig langsam von 0 bis max. faden willst, sind 8 bit zu wenig. Am unteren Ende siehst du deutliche Abstufungen. 16 bit ist Quatsch, 9 oder 10 bit reichen.
Danke für die Antwort. Das mit der nicht linearen Wahrnehmung habe ich verstanden. Ich nehme an deswegen wurde beim LED fading auch mehrere gleiche Einträge im Array zu finden......sprich beim hinaufzählen wird unten sehr langsam (doppelt) angefangen, da oben kein wirklicher Unterschied mehr wahrgenommen wird. wie siehts bei der eingebauten Led aus?
Elias 1234 schrieb: > 2. Der Teensy hat eine eingebaut LED kann ich diese nutzen wenn ich den > PWM + Timer benutze oder muss ich extern eine LED anschließen auf den > OC1A (PB5) > PIN wenn ich Timer 1 benutze. Die Hardware PWM auf den OC1A und OC1B kommt auch nur an diesen Pins heraus (nicht vergessen, den Pin als Ausgang zu programmieren). Wenn du also ohne OC Interruptroutine auskommen möchtest, die dir die vorhandene LED bedient, musst du an OC1A eine LED anschliessen. Elias 1234 schrieb: > Ich verstehe nicht ganz was hier geschieht. Wie reagiert der Pin Ausgang > wenn ich den CPU Takt erhöhe oder der Timer langsamer läuft? Denke dran, das PWM 'Pulsbreitenmodulation' bedeutet, und nicht Pulswiederholfrequenz. Eine PWM liefert also unabhängig von der Taktrate eine variable Impulsbreite. Die absolute Wiederholfrequenz des Signals ist natürlich von Timerrate und Taktfrequenz abhängig. Eine sehr niedrige Wiederholrate lässt die LED flimmern, eine hohe liefert dann eine mittlere Helligkeit. Elias 1234 schrieb: > 4.Was bring mir eine 8Bit oder eine 16 Bit PWM. Was sind die Vorteile? > Wie wirkt sich das auf die LED aus? Jaaa, da gehen die Meinungen auseinander. Eine 8 Bit PWM lässt 256 Helligkeitsstufen zu, eine 16 bit PWM eben 65536. Ob man das sieht oder nicht...
Matthias Sch. schrieb: > ... > Jaaa, da gehen die Meinungen auseinander. Eine 8 Bit PWM lässt 256 > Helligkeitsstufen zu, eine 16 bit PWM eben 65536. Ob man das sieht oder > nicht... Theoretisch nein, aber eine LED arbeitet nicht mit einer linearen Kennlinie (weswegen man bei 8bit einzelne Stufen der PWM im Versuchsaufbau durchaus wahrnehmen kann). Beim Halogenstrahler als Versuchsaustausch sind hingegen keine Schritte wahrnehmbar. Grüsse pumm
pumm schrieb: > Beim Halogenstrahler als Versuchsaustausch sind hingegen keine Schritte > wahrnehmbar. Kein Wunder. Entgegen dem Helligkeitsverlauf bei einer LED, ist die Abhängigkeit der Helligkeit vom Duty-Cycle beim Halogenstrahler selbst schon sehr nichtlinerar. Bei der Abstimmung einer für die Wahrnehmung linearen PWM-Tabelle muss man daher die Kennlinie des Wahrnehmung und des Leuchtmittels berücksichtigen. Außerdem ist ein Halogenstrahler im unteren Helligkeitsbereich so träge, dass die Stufen auf Grund der Adaptation des Auges nicht so stark wahrgenommen werden.
