Hallo Community, ich möchte für ein bestehendes Projekt, mich in SIL einlesen. Das Projekt ist ein Open-Source Projekt, und läuft auf einem STM32F4, mit einem kleinen OS (CoOs). Ziel ist es, mehrere Instanzen des Projektes laufen zu lassen. Vielleicht in Arm-Simulatoren (qemu). Diese Instanzen sollten sich miteinander "Unterhalten" können. Also es sollte ein Datenaustausch möglich sein. Dann könnten wir auch mit simulink gewisse Zustände simulieren. Am Anfang würde ich ein kleines Programm "Hello World", versuchen laufen zu lassen. Einfach mal ohne I/O. Was mit aber noch fehlt, ist, wie werden I/O's, serielle Schnittstellen und sonstiges simuliert? Nachdem Ich wenig Erfahrung im Bereich SIL/SILS habe, würde ich gerne ein paar Meinungen / Erfahrungen und Herangehensweisen hier Erfahren. Mit freundlichen Grüßen peter
Es ist Software In Loop gemeint. siehe hier http://de.wikipedia.org/wiki/Software_in_the_Loop#Software_in_the_Loop
Das schreibt sich "SiL" mit kleinem i. Peter Hafner schrieb: > Am Anfang würde ich ein kleines Programm "Hello World", versuchen laufen > zu lassen. Einfach mal ohne I/O. Was mit aber noch fehlt, ist, wie > werden I/O's, serielle Schnittstellen und sonstiges simuliert? Du hast ja in der Regel irgendeinen Rahmen oder ein Betriebssystem, worin deine Applikation läuft. In diesem Rahmen ersetzt man nun die Treiberschicht, die normalerweise auf die I/O-Hardware zugreifen würde, durch eine, die stattdessen Signale aus der Software z.B. aus einer Restbussimulation zur Verfügung stellt. Wenn man das dann zusammen laufen läßt, merkt deine Applikation nichts davon, daß die Daten nicht von einer echten Schnittstelle kommen. Einen ARM-Emulator brauchst du eigentlich nicht. Bei SiL ist die Idee, daß die Software direkt nativ auf dem Entwicklungsrechner läuft und nicht auf einer simulierten Version der Zielhardware. Wie in dem von dir verlinkten Artikel ja auch steht, ist einer der Vorteile von SiL, daß die Zielhardware noch gar nicht feststehen muß.
Ja, wir benutzen das CoOs siehe hier http://www.coocox.org/CoOS.htm mit leichten Anpassungen. In meinem Fall, ist es so, das das Projekt ja bereits besteht. Nun sollte ich wohl das OS (CoOS) auf einer x86 Maschine zum laufen bringen? Wie wären den diese Schritte?
