Hi Ich möchte ein kleines Netzteil bauen mit dem 7805. Der input sind 15V und 1A. Ich möchte knappe 1A ziehen können. Was 15-5 = 10*1 10 Watt Sind die ich mit der Kühlung abführen möchte reicht da dieser Kühler? http://www.reichelt.de/Finger-Aufsteckkuehlkoerper/V-4330N/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=3379&ARTICLE=22224&SHOW=1&START=0&OFFSET=16& Lgf
Hannes schrieb: > reicht da dieser Kühler? ja, wenn du ihm im -20Grad kalten starken Lufstrom montierst. Und normalen Bedingungen VIEL zu klein. (ohne jetzt gerechnet zu haben)
Hi Danke für die schnelle Antwort. Was könnt ihr mir für einen Kühler empfehlen? Lgf
Hannes schrieb: > Danke für die schnelle Antwort. Was könnt ihr mir für einen Kühler > empfehlen? welche umgebungsbedingunen hast du denn? Ist ein Luftstrom vorhanden oder ist er in einem geschlossenen gehäuse?
Ansatz zu einer Rechnung: Der Kühlkörper hat einen Wärmewiderstand von 13,5K/W (K = Grad Kelvin). Bei 10W hast Du eine Temperaturerhöhung von 13,5 * 10 = 135 Grad. Weiter siehe http://www.mikrocontroller.net/articles/K%C3%BChlk%C3%B6rper Gruß Dietrich
Hannes schrieb: > Was könnt ihr mir für einen Kühler > empfehlen? Einfach mal rechnen, welchen Wärmewiderstand dein KK haben muss bzw. min haben sollte. Ingo
Hi Dieser KK müsste gehen http://www.reichelt.de/Finger-Aufsteckkuehlkoerper/V-PR32-50-8-MC/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=53840;GROUPID=3379;artnr=V+PR32%2F50%2C8-MC 9K/W * 10 = 90 Grad Lgf
Oder vielleicht einfach einen anderen Regler als den 7805 nehmen. es kommt immer nicht so gut, ein Halbleiterbauteil an seiner im Datenblatt angegebenen Leistungsgrenze zu betreiben. MfG Dennis
Hannes schrieb: > Dieser KK müsste gehen > http://www.reichelt.de/Finger-Aufsteckkuehlkoerper... > 9K/W * 10 = 90 Grad 90 Grad wärmer als die Umgebung! also über 110Grad bei zimmertemperatur.
Im Datenblatt steht maximal 125 Grad bei 90+20 Grad wären das 110 Grad was 15 Grad unter der maximal Temeratur ist. Ist das ein Problem für den Regler? Lgf
Hannes schrieb: > Im Datenblatt steht maximal 125 Grad bei 90+20 Grad wären das 110 Grad > was 15 Grad unter der maximal Temeratur ist. Ist das ein Problem für den > Regler? schön ist es nicht gerade, außerdem kann es immer sommer auch mal 35Grad werden - was dann?
Bedenke, dass die Umgebung wegen dem heißen Kühlkörper merklich warm wird. Ich schätze 40-50°C, sofern kein Lüfter vorhanden ist und der Kühlkörper außerhalb des Gehäuses montiert ist oder die Luft-Zirkulation aus anderen Gründen sehr gut ist. Dann muss man noch berücksichtigen, dass der Halbleiter immer deutlich wärmer wird, als der Kühlkörper, wegen diverser Übergangswiderstände. Als fautregel hat sich für mich bewährt, den Kühlkörper so auszulegen, dass er maximal 60°C wärmer wird. Bei 10W wäre also ein Kühlkörper mit maximal 6K/W nötig - ein ziemlich großes Teil. Kannst Du die Eingangsspannung verringern? Ein 9V Transformator mit 2200µF Kondensator würde locker reichen.
Hi Ich hätte noch ein 12V Trafo (12-5)*1*9+35=98 Grad was 27 Grad reserve macht. Lgf
Hannes schrieb: > Ich hätte noch ein 12V Trafo (12-5)*1*9+35=98 Grad was 27 Grad reserve > macht. ein 12V Trafo liefert aber hinter den gleichrichter mehr als 12V.
Warum ist die Eingangsspannung 15V? Warum geht es nicht niedriger? Du willst 5V @ 1A, vermutlich ein USB Handy-Lader? Schau mal nach Buck-Converter, sie sind zwar aufwendiger, aber effizienter. Ansonsten kannst du dir überlegen eine Gehäuseseite aus einem großen Alu-Kühler zu machen, je nachdem wie groß dein Gehäuse ist.
Hannes schrieb: > Ich hätte noch ein 12V Trafo Na bei 12VAC kommen am Regler hinten so rund 15V= an bei 1A, wenn nicht mehr ;)
MN schrieb: > Vergiss nicht den R_th_JC Der spielt mit 5K/W beim TO220 auch eine nennenswerte Rolle. Und dann wäre da auch noch der Übergang zwischen Montageflansch und Kühlkörper...
Hannes schrieb: > Ich hätte noch ein 12V Trafo (12-5)*1*9+35=98 Grad was 27 Grad reserve > macht. Mit ein paar Bier kann man sich auch eine vermurkste Schaltung schönsaufen, oder mit einer passenden Zahlendreherei schönrechnen... Michael Köhler schrieb: > Hannes schrieb: >> Ich hätte noch ein 12V Trafo > Na bei 12VAC kommen am Regler hinten so rund 15V= an bei 1A, wenn nicht > mehr ;) Da wird dann positiv entgegenkommen, dass die Trafospannung bei Belastung zusammenbricht. Willst du das jetzt auch noch mit einberechnen? Kauf dir einfach einen passenden Trafo, das ist allemal billiger als ein passender Kühlkörper...
Wie viel macht das den aus? Die Ausgabe hinter dem Brückengleichrichter darf nicht unter 12V liegen. Lgf
Achja die Schaltung wird im Keller betrieben dort sind um die 20 Grad auch im Sommer. Lgf
Hi Das Netzteil soll für Schaltungen die ich selber gebaut habe reichen. Was meint ihr ist 1A nötig oder reichen da auch 500 mA ? Lgf
Hannes schrieb: > Das Netzteil soll für Schaltungen die ich selber gebaut habe reichen. > Was meint ihr ist 1A nötig oder reichen da auch 500 mA ? Das hängt von deinen Schaltungen ab, nicht von uns.
Hannes schrieb: > Was meint ihr ist 1A nötig oder reichen da auch 500 mA ? Nein, manchmal braucht es nur 790mA, manchmal auch nur 248mA.
aber anstelle 5€ für einen fetten Kühlkörper auszugeben würde ich die in ein fertiges Netzteil stecken: http://www.reichelt.de/Festspannungsnetzteile/SNT-1000-5V/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=111180;GROUPID=4946;artnr=SNT+1000+5V Oder sollte der Keller extra mit den 10 Watt geheizt werden? Wenn das im Dauerbetrieb läuft kostet das 10 W heizen ca. 17€/Jahr.
> reicht da dieser Kühler Nein, er sollte weniger als 5K/W haben. > Im Datenblatt steht maximal 125 Grad bei 90+20 Grad wären das 110 Grad > was 15 Grad unter der maximal Temeratur ist. Ist das ein Problem für den > Regler? Klar, du hast den Wärmewiderstand des TO220 Gehäuses vergessen einzurechnen, er wäre also in Wirklichkeit über 140 GradC.
Hi Ich möchte ein Netzteil machen bei dem ich 9 und 5 V habe. Ich könnte für die 9 V ein 12V Trafo nehmen (12-9)*1=3W brauchts da noch einen Kühlkörper? Und für die 5V würde ich ein 9V Trafo nehmen. (9-5)*1=4W Lgf
Hannes schrieb: > Ich hätte noch ein 12V Trafo (12-5)*1*9+35=98 Grad was 27 Grad reserve > macht. Dir fehlen die Grundlagen. Beim Trafo wird die Spannung als Effektivwert angegeben. Nach der Gleichrichtung erhält man am Ladeelko den Spitzenwert abzüglich der Durchlaßspannung(en) der Dioden.
Hannes schrieb: > Wie viel macht das den aus? Die Ausgabe hinter dem Brückengleichrichter > darf nicht unter 12V liegen. Wozu brauchts Du die 12V? Falls es für Relais ist, die funktionieren auch noch mit 11V.
wenn es etwas universelles zum Basteln sein soll würde ich eher mit einem 5V Steckernetzteil + regelbarem Labornetzteil anfangen. Letzteres ist natürlich teurer, aber um LED zu grillen reicht die Einsteigerklasse für 50 € von Reichelt auch schon :-) Wenn du ein paar LED in Reihe schaltest reichen die 9 V schon nicht mehr.
Lothar Miller schrieb: > Da wird dann positiv entgegenkommen, dass die Trafospannung bei > Belastung zusammenbricht. Willst du das jetzt auch noch mit > einberechnen? Solte man doch zumindest mal drüber nachdenken, findest du nicht? Diesen Tipp wollte ich nur mal weiter geben ;)
3W ohne Kühlkörper ist zu viel. Wenn die Umgebung kühl ist und die Luft-Zirkulation sehr gut ist, kann man maximal 1W ohne Kühlkörper verheizen (bei TO220 Gehäuse). ABER: Die Kurzschlussfestigkeit verlierst Du dann. Mir ist mangels Kühlkörper mal ein LM317 explodiert. Das ist Buchstäblich ins Auge gegangen. Für Experimente eignet sich ein Handy-Ladegerät mit 5V gut oder einfach vier Akkus. Da kannst Du auch bequem einen LF33CV hinter schalten, um auf 3,3V runter zu kommen, falls Du mal was mit 3,3V machst. Wenn mehr als 5V benötigt werden, wird es (zumindest bei mir) meist so speziell, dass ich dafür ein eigenes spezielles Netzteil baue oder kaufe. Dann geht es oft auch um viel größere Ströme.
Ey, der 7805 verkraftet locker 18V Input.
Nimm einen Trafo der noch mehr Spannung liefern kann, dann haste noch
mehr Spielraum für unterschiedliche Zwischenspannungen. Ist ideal fürs
Basteln!
@Hau den Lukas: Willst Du Verwirrung stiften oder hast Du das Thema nicht verstanden? Es ging darum, einen unnötig großen Kühlkörper zu vermeiden.
@Stefan Frings (stefanfrings_de) >@Hau den Lukas: >Willst Du Verwirrung stiften oder hast Du das Thema nicht verstanden? Ersteres ... und zweiteres natürlich auch. @ all vielleicht meint er ja nicht wirklich Trafo, sondern schlicht und einfach (Stecker-)Netzteil. Offenbar bekommt man es heute so gelehrt, daß man zu einem Netzteil Trafo sagt ...
