hi zusammen, ich habe hier eine alte Lötstation von ELV (fixpoint EP5). Allerdings gibt es dazu keine feinen Lötspitzen. Bei meinem jetzigen Händler sieht dieseda in etwa genauso aus: http://www.tme.eu/de/details/sr-976t-sb/lotspitzen/sorny-roong-industrial/ Leider gibt's da keine Maße wie sieht's mit den Kompatiblitäten aus? Ist das Zeuch genormt? Die Spitze, die ich suche, müsste etwa 6mm Innendurchmesser haben - vermutlich etwas größer, da noch eine Art Spannring zwischen Kolben und Spitze zu sein scheint. Im Moment bin ich geneigt, die 3 EUR einfach mal zu investieren
Hallo, als Beispiel kannst du hier ein Set kaufen für 5,80€ http://www.ebay.de/itm/Lotspitze-Set-mit-4-Spitzen-fur-Lotstationen-EP-5-ZD-931-LS-450-digi-u-a-/310576442606?pt=DE_Haus_Garten_Heimwerker_Elektrowerkzeuge&hash=item484fcc6cee diese Station wird unter verschieden Namen verkauft, mit der Bezeichnuung im obigen Link dürfte man noch mehr finden. Gruß Paulo
okay, ich hätte auch selbst drauf kommen können, dass es verschiedene Namen für die eine Station gibt. Wenn man sich die entsprechende Station bei tme ansieht, erkennt man, dass das dieselbe Bauweise des Kolbens ist! Und nirgendwo sonst gibt's Spitzen mit <0.5mm für die Geräte (selbst 0.5mm fühlt sich eher an wie 1mm). Daher werde ich's einfach "riskieren". Ich werde in ein paar Wochen berichten, wenn die Lieferung da ist.
A. S. schrieb: > Und nirgendwo sonst gibt's Spitzen mit <0.5mm für die Geräte Wozu braucht man derart dünne Spitzen? Da gibts doch keinen vernüftigen Wärmetransport mehr. Gruss Harald
guter punkt! Aber manch feine SMD-Bauteile kann man mit dem 0,5mm-Prügel einfach nicht mehr löten; wie gesagt: 0,5mm sind hier wohl auch nicht wirklich 0,5mm also mit TQFP habe ich bereits Probleme... SO geht noch. Sachen wie SOT oder 4x Widerstandsnetzwerk in 1208 würde ich ohnehin mit Paste und dem Ofen löten. Aber TQFP sollte schon drin sein. Meinst du nicht, dass eine feinere Spitze da hilft? Wenn die Wärme schlechter transportiert wird, kann man ja einfach die Temperatur höher drehen, dann steigt der Wärmestrom automatisch :)
Für 0.5 mm Pitch würde ich eher eine Hohlkehle mit viel Flussmittel nehmen. 0805 bekommst du auch mit einer 1mm Spitze sauber gelötet. Grüsse, R.
