Hallo ich brauche LED Treiber für 3W LEDs von Osram. Spannung 2.7V, 1A Nun habe ich diesen gefunden: http://www.ebay.de/itm/230782725986?nma=true&si=7anIoiyZGvtxJ4nDeoDDqTUMJvo%3D&rt=nc&_trksid=p4340.l2557&orig_cvip=true#shId So wie ich das verstehe, sollte ich mit 1 Treiber eine LED anschliessen können, da der Strom bis 1000mA zulässt. Ich brauche für 4 LEDs (je 2 gleichzeitig geschaltet) vermutlich 4 solche Platinen und nicht nur 2, da ich nicht für meine Leistung 2 LEDs über eine Platine laufen kann. http://www.leds.de/High-Power-LEDs/Osram-High-Power-LEDs/Osram-Oslon-SSL-rot-130lm-mit-Platine-10x10mm.html Die Eingangsspannung erfolgt über Blei-Gel-Akkus und varriert zwischen 25V-21V ca. Kann mir jemand hier technisch Rat geben, ob dies funktioniert oder hätte evtl. jemand noch eine bessere Möglichkeit. Zugleich suche ich einen zweitern LED Treibertyp für eine COB LED von 10.5W auf 21V. http://www.leds.de/High-Power-LEDs/Chip-On-Board-LEDs/Bridgelux-LED-Array-BXRA-50C1100-weiss-1300lm.html Stromquelle ist wie oben Akku. Vielleicht kennt auch hier jemand etwas.?!? vielen Dank simonhu
Wenn Du sie alle in Serie schaltest, dürften sie alle mit einem gehen. Steht doch da in der Tabelle.
Der Regler leitet 1A durch die LEDs, egal wie viele in Reihe sind. Du kannst also 21-25V reinschicken, und je 2 LEDs mit einem Schalter überbrücken. +----o/ o----+ +----o/ o----+ | | | | 24V--Treiber--+--|>|--|>|--+--+--|>|--|>|--+--+ | | GND ----+-------------------------------------+ Ist der jeweilige Schalter geschlossen, leuchten die LEDs NICHT. Wenn man beide Schalter schliesst, braucht die Schaltung aber immer noch Strom. das könnte man mit einem zusätzlichen Kontakt verhindern, der öffnet, wenn der andere schliesst: +24V ---+---------------+ | | +------------(--+ | | | | | +----------+----o--o----+ +----o--o----+ | : : | :/ :/ | +----o/ o----+ +----o/ o----+ | | | | | +-Treiber--+--|>|--|>|--+--+--|>|--|>|--+--+ | | GND ----+-------------------------------------+
Bei deinen >21V kannst du sogar 4 von den genannten LED in Reihe an einem Regler betreiben. Der Strom von 1000 mA bleibt bei der Reihenschaltung, du musst nur 4x LED Spg. + Reserve (Reglerabhängig) als Eingangsspannung haben.
Jojo S. schrieb: > Bei deinen >21V kannst du sogar 4 von den genannten LED in Reihe an > einem Regler betreiben. Der Strom von 1000 mA bleibt bei der > Reihenschaltung, du musst nur 4x LED Spg. + Reserve (Reglerabhängig) als > Eingangsspannung haben. Dabei ignorierst du aber die Leistung. Der Schaltregler muss bei 20V, 1A immerhin 20W wandeln (er ist aber nur auf 5W ausgelegt).
Maik M. schrieb: > Dabei ignorierst du aber die Leistung. Der Schaltregler muss bei 20V, 1A > immerhin 20W wandeln (er ist aber nur auf 5W ausgelegt). unsinn, er muss ja nichts wandeln. Es ist sogar besser für ihn weil die Spannugnsdifferenz kleiner ist.
Vielen Dank für die Antworten. OK also dann muss ich für die roten Leds 2 Treiber kaufen, weill ich diese 2 über unabhängige Schalter steuere. Gemäss technischen Daten kann ich 5W Leistung steuern. Bei 2 Leds wäre das 2A resp. 5.4W (2x2.7W gemäss Datenblatt der Osram LEDs). Ich nehme an, dass diese 5W nur Richtwerte sind wegen der Überhitzung. Also nicht unbedingt 20W an diesen Treibern anhängen?!? Vielen Dank
simon simon schrieb: > Gemäss technischen Daten kann ich 5W Leistung steuern. Bei 2 Leds wäre > das 2A resp. 5.4W (2x2.7W gemäss Datenblatt der Osram LEDs). Ich nehme > an, dass diese 5W nur Richtwerte sind wegen der Überhitzung. Also nicht > unbedingt 20W an diesen Treibern anhängen?!? Du hast ja keine 2A, du musst die LEDs in Reihe schalten. Das ding liefert also immer 1A. Die Leistungsangabe ist eigentlich unsinn, sie ergibt sich nur aus dem Strom (der ja Konstant ist) und der Maximalen eingangsspannung. Wenn er also 35V eingang hat, dann könnte man auch eine 35V 1A LED anschließen was dann 35W enstpricht. Damit wird der Treiber nicht mal warm werden weil er überhaupt nichts zu tun hat.
Ich könnte natürlich auch so etwas nehmen. Da könnte ich 4 Bridgelux LEDs gleichzeitig betreiben? Bridgelux haben 0.5A, hier ist der Ausgangststrom 2A. Richtige Spannung über Poti einstellen und dann die COB LEDs via Transistor über über diesen Stepdown Wandler betreiben lassen?!? http://www.pollin.de/shop/dt/ODc4OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/Bausatz_Stepdown_Wandler.html
simon simon schrieb: > Ich könnte natürlich auch so etwas nehmen. nein, denn das ist keine Stromquelle sonder eine Spannungsquelle. Der LED Treiber ist schon besser.
ah ok. Vielen Dank Peter. Wenn ich jetz aber nur eine einzelne COB LED mit diesem Treiber betreiben will, geht das nicht, weil die LED nur 500mA braucht aber der Treiber 1000mA abgibt? Dh. auch hier müsste ich 2 LEDS in Serie schalten, damits funktioniert?
vergiss die 5 W, es ist gemeint das der Treiber für 'Power LED der 5 W Klasse' gemeint sind. Also deine LED kriegt mit diesem Treiber konstante 1000 mA ab. Wenn die LED das bei 2,7 V tut hast du 2,7 W und wenn die LED das erst bei 4 V täte wären es 4 W. Der Treiber schafft das bis zu einer max. Spannung und dabei ändert sich hauptsächlich die Effizienz, ansonsten ist ihm egal wieviele LED du dranhängst (solange nur ein Strang mit LED in Reihe).
simon simon schrieb: > Wenn ich jetz aber nur eine einzelne COB LED mit diesem Treiber > betreiben will, geht das nicht, weil die LED nur 500mA braucht aber der > Treiber 1000mA abgibt? anders gesagt, der Treiber versucht 1000mA durch die LED zu bekommen. Dies wird sie dann aber nicht überleben > Dh. auch hier müsste ich 2 LEDS in Serie schalten, damits funktioniert? nein, wenn du sie in Serie (reihe) schaltest ändert sich der Strom nicht. Du müsstest sie parallel schalten, aber das geht nicht weil du nicht sicherstellen kannst das der Strom sich gleichmäßig aufteilt. Also braucht du einen Treiber für 500mA.
simon simon schrieb: > Dh. auch hier müsste ich 2 LEDS in Serie schalten, damits funktioniert? nein, einen Regler nehmen der 500 mA konstant liefert...
ok vielen Dank. Ich bin seit 15min verzweifelt am Suchen nach einem 500mA Regler. Weiss jemand, wo man die kriegt?
simon simon schrieb: > Weiss jemand, wo man die kriegt? http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-und-Spannung/oxid-oxid-13.html gibt es aber meist aus china auch noch preiswerter.
http://www.sureelectronics.net/goods.php?id=1035 Da hier wäre ein Regler für max. 813mA. Aber was passiert wenn zuviel Strom rauskommt? Geht die LED futsche oder könnte ich da einen Widerstand reintun?
>800 mA ist zuviel. Vor allem weil bei mehr Strom vor allem mehr Wärme statt mehr Licht rauskommt. Ist wie beim Autofahren: Statt mit 130 zu fahren immer über 200 bringt dich nicht viel schneller ans Ziel aber kostet viel mehr Sprit. mit der COB Wunsch LED am Akku hast du aber noch ein anderes Problem: die möchte 21 V und das ist gleichzeitig dein unteres Limit der Versorgung. Also bräuchtest du einen Regler der rauf- und runter kann. Gibt es auch, ist aber teurer und weniger Effizient. Ein dicker Widerstand von ein paar Ohm ginge auch, aber der verheizt viel und das Licht ist je nach Akkuspg heller oder dunkler, auch nicht schön. Also lieber eine andere LED suchen, LED + Versorgung durch Akku muss als Gesamtkunstwerk passen. Bei wenig Grundlagenwissen hilft auch bei einem LED-Shop anzurufen. Bei den anderen Links verweist du auf China Ware, ist dir hoffentlich bewusst. Ist technisch ok und relativ billig, aber du musst mit langen Lieferzeiten (4-6 Wo) rechnen und wenn es über 21 € (oder wie hoch war die Grenze?) evtl. 19% Einfuhrumsatzsteuer bezahlen. Manchmal aber nicht immer, ja nach Laune und Auslastung der Zollbehörde. Wenn trotzdem Selberbauen: das hört sich nach Beleuchtung für Wohnmobil oder sowas an, wg. Akku? Bei Pollin gibt es auch schöne COB Module in verschienen Leistungen, zB http://www.pollin.de/shop/dt/NDgxOTc4OTk-/Lichttechnik_Leuchtmittel/LED_Technik/LEDs/LED_Modul_DAYLITE_COB_K_FLM10_7W_kaltweiss.html auch in warmweiss oder rund, Stromreglermodule findest du da auch. Nur Pollin ist wieder Kaufhaus, nix Beratung soweit ich weiss. viel Spass beim Suchen, bin erstmal weg.
