Hallo ich habe einen Zähler programmiert. Der nach jedem überlauf eine led anschaltet.das programm lief genauso wie gewünscht. habe jetzt weitere programme versucht zu programmieren und hab auch mal an der isp clock herum gespielt. jetzt kann ich zwar das programm flashen aber meiner meinung nach läuft jetzt bei keinem programm mehr die interrupt routine woran kann das liegen? die led leuchtet jetzt nicht mehr obwohl ich an dem programm nichts geändert habe. Hatte jemand schon mal solche schwierigkeiten?
Dennis schrieb: > Hallo > ich habe einen Zähler programmiert. Der nach jedem überlauf eine led > anschaltet.das programm lief genauso wie gewünscht. habe jetzt weitere > programme versucht zu programmieren und hab auch mal an der isp clock > herum gespielt. jetzt kann ich zwar das programm flashen aber meiner > meinung nach läuft jetzt bei keinem programm mehr die interrupt routine > woran kann das liegen? die led leuchtet jetzt nicht mehr obwohl ich an > dem programm nichts geändert habe. Hatte jemand schon mal solche > schwierigkeiten? 1. Schreib dich nicht ab. Lern lesen und (vorallem wichtig für dich) schreiben. 2. Es fehlen ALLE Informationen die man braucht um dir zu helfen. Also bleibt als Antwort nur: Der Fehler liegt wohl in Zeile 42 deines Codes.
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define F_CPU 1000000l
volatile unsigned int counter;
int main(void)
//Ein- und Ausgaenge definieren
DDRA = 0xFF; // PORTA Ausgang
DDRB = 0x00; // PORTB Eingang
DDRC = 0xFF; // PORTA Ausgang
DDRD = 0xFF; // PORTA Ausgang
// Timer 0 konfigurieren
TCCR0 = (1<<CS01) | (1<<WGM01); // Prescaler von 8 | CTC-Modus
OCR0 = 131; //131..255 dann Overflow
TIMSK |= (1<<TOIE0); // Compare Interrupt erlauben
sei(); // Global Interrupts aktivieren
while(1)
if(counter == 2000)
PORTA = 0x00; // alle LEDs an
PORTC = 0x00; // alle LEDs an
PORTD = 0x00; // alle LEDs an
if (counter == 4000)
PORTA = 0xff; // alle LEDs an
PORTC = 0xff; // alle LEDs an
PORTD = 0xff; // alle LEDs an
if(counter == 6000)
counter = 0;
return 1;
ISR (TIMER0_OVF_vect)
counter++;
Bei mir läuft grundsätzlich kein Programm mehr was vorher lief kann das an fuses einstellungen liegen oder an der isp clock liegen
Hi
Das ist aber der Overflow-Interrupt. Und der wird bei CTC nur in einem
Fall erreicht.
MfG spess
ah richtig ich meinte auch
ISR (TIMER0_COMP_vect)
counter++;
sorry
Hi >ah richtig ich meinte auch >ISR (TIMER0_COMP_vect) >{ > counter++; >} Dann mußt du auch den Compare-Interrupt freigeben. MfG Spess
