Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MSP430 ADC mehrere Kanäle
von L. T. (tilo)
ich bin dabei mit den MSP430G2231 und seinen ADC10 mehrere Kanäle
gleichzeitig zu messen. Mein Problem dabei ist das jetzt das die
Messwerte in dem Array in dem ich die Ablege immer an unterschiedlichen
stellen ist. Und das soll so ganz bestimmt nicht sein. Kann mir jemand
sagen was bei mir falsch ist.
Kann es sein das ich dem ADC nicht genug zeit lase?
Danke schonmal für eure Hilfe.
#include "msp430x20x2.h"
void adc_init(void){
  static unsigned int res[11];
  ADC10CTL0 &= ~ENC;
  ADC10CTL0 = SREF_1 + REFON +  ADC10ON + ADC10SHT_3 + ADC10IE + REF2_5V + MSC;
// use internal ref, turn on 2.5V ref, set samp time = 64 cycles REF2_5V
  ADC10CTL1 = INCH_11 + CONSEQ_3 + ADC10DIV_1;
//Kanal auswählen; Art der Messung bestimmen;Teiler für ADC
        ADC10DTC0 =  ADC10CT;
  ADC10DTC1 = 0x0B;
  ADC10SA = (int)res;
  ADC10CTL0 &= ~ADC10IFG;
  ADC10CTL0 |= ENC + ADC10SC;;
#pragma vector=ADC10_VECTOR
__interrupt void adc10_isr(void) {
  static unsigned int Toffset=11;
24
25
    unsigned long temp_V = ((ADC10MEM/ 1024)*2,5);  //Ref 2,5 V Spannungsmessung
26
    unsigned long temp_C=(((2.5*((float)ADC10MEM + Toffset))/1023)-0.986)/0.00355;  //Temperatur berechnen
27
28
29
30
von Arduino Boy (Gast)
Wenn deine Programmierkünste genauso lax wie deine Rechtschreibung sind,
dann wird das mit "dir helfen wollen" eh nichts ...
Lass die Finger von CCS und IAR und sattle auf Energia um.
https://github.com/energia/Energia/wiki/Getting-Started
Ein MSP430 Arduino-Clon - genau das Richtige für Hobbyprogrammierer.
von nur mal so (Gast)
#define Toffset 11
Ich sehe kein array, sondern nur lokale Variablen in der ISR. Wozu die
auch immer dienen.
Was sagt der Compiler zu                   ^^^ ???
von L. T. (tilo)
Das Array ist ganz oben 3 Zeile und ich nutze CCS weil ich muss nicht
weil ich will :(.
Ich versteh nicht ganz was du da meinst? Falls du wissen willst wozu ich
die Zeile hab die brauch ich zur Berechnung der Versorgungsspannung die
ich später an anderer Stelle brauch.
von Daniel (Gast)
Weil es 2.5 heißen muss....
von Dummschwaetzer (Gast)
ADC10SA = &res;
