hallo allerseits, Ich baue gerade ein Blitzsensor wo ich folgende Elementen benutze: * Ein AT89C51AC2 (http://www.atmel.com/Images/doc4127.pdf) * Ein AS3935 http://www1.futureelectronics.com/doc/AUSTRIAMICROSYSTEMS/AS3935.pdf * Ein 16x2 LCD Display * Ein MAX 232. Ich muss nun den MCU(AT89C51AC2 ) mit dem IC (AS3935 ) mit Hilfe eines I2C ankoppeln. Auf dem Datensheet des MCU gibt aber kein Pins für I2C Ankopplung. Ich muss es bestimmt händlich machen, aber Wie ??. Da ich nicht so viel Erfahrungen mit MCU habe, brauche ich dann eure Hilfe. Lg Willy
Nathan Mick schrieb: > Hilfe bekommst du bei ATMEL: http://www.atmel.com/devices/at89c51ac2.aspx?tab=documents und dann nach Interfacing AT24CXX Serial EEPROMs with AT89LP MCUs suchen. Da gibt 's Code und PDF.
danke für die schnelle Antwort, ich muss aber zuerst irgendwie den MCU mit dem IC ankoppeln oder ? also ich muss eine Platine entwickeln und von daher bin ich dabei den Entwurf zu machen. lg Willy
Nathan Mick schrieb: > aber zuerst irgendwie den MCU mit dem IC ankoppeln oder ? Schon einmal ins PDF geschaut? Ein EEPROM wird per I2C verwaltet. Du kannst aus dem Appnote alles ableiten. Oder braucht es der Herr Student vorgekaut? Dann bitte ohne mich.
> Ein EEPROM wird per I2C verwaltet. Du kannst aus dem Appnote alles > ableiten. Oder braucht es der Herr Student vorgekaut? Dann bitte ohne > mich. ahaha :-) danke für die Antwort, nachdem ich mir das : http://saeedsolutions.blogspot.de/2012/11/interfacing-of-8051-with-i2c-based.html angeschaut habe , ist mir es bisschen klarer geworden wie ich mit dem I2C ankoppeln muss , jetzt muss nur wissen wie ich meinen IC zu dem MCU anschliessen muss und dann kann ich mit der Platine anfangen ..
Nathan Mick schrieb: > jetzt muss nur wissen wie ich meinen IC zu dem MCU > anschliessen muss und dann kann ich mit der Platine anfangen .. Ich denke, die Pins SDA und SCL am µC sind da auch frei wählbar, obwohl ich die Stelle direkt nicht gefunden habe, wo sie definiert sind.
