Hallo Zusammen, warum gibt es eigentlich so einen komischen Wert bei Feinsicherung 5x20mm -> 3,15A <- ? ESKA Typen: -2A -2,5A -3,15A -4A -5A -6,3A -8A -10A Gruß :-) ...........und noch eine Schönes Wochenende
Das ist wohl ähnlich wie bei Widerständen, da gibt es ja auch so "krumme" Werte. Das dient dazu, dass man mit möglichst wenigen Werte einen großen Bereich abdecken kann. Bei den von dir genannten Werten ist es nun so, dass von Stufe zu Stufe der Wert um etwa 25% ansteigt. Und das dürfte in vielen Fällen als Abstufung von Sicherungswerte reichen.
AZB schrieb: > Hallo Zusammen, > > warum gibt es eigentlich so einen komischen Wert > bei Feinsicherung 5x20mm -> 3,15A <- ? > > ESKA Typen: > -2A > -2,5A > -3,15A > -4A > -5A > -6,3A > -8A > -10A > > > Gruß :-) > > ...........und noch eine Schönes Wochenende Jetzt noch 1,25 und 1,6A dazu und die Normreihe R10 ist komplett. http://diglib.ethz.ch/system/temporary/get_nor.ind16.search1700.htm
