Hallo, ich möchte die ein oder andere LED-Matrix (3x8, 4x16, ...), die mit 5-7V arbeiten sollen, mit einem 3.3V-µC schalten. Geht das so in Ordnung? Gibt es eine bessere Lösung? +5-7V o--------------+----------------------+ | | | ____ |< T2, PNP +--|____|----+--------| MPS3906 R1,4K7 | |\ ____ |/T1,NPN | µC-PIN (3.3V) o----|____|-----| MPS3904 | R2,4K7 |> | | .-. GND o----------------+ ( X ) '-' ____ | GND o------------------ULN2803A----|____|--+ | R3 µC-PIN (3.3V) o--------+
Im Prinzip geht das so. Zwischen Kollektor von T1 und der Basis von T2 fehlt wohl noch ein Widerstand.
H. D. schrieb: >>> Zwischen Kollektor von T1 und der Basis von T2 >>> fehlt wohl noch ein Widerstand. (um) >> Den Basisstrom von T2 vernünftig (zu) begrenzen. > Wird der nicht durch R1 schon begrenzt? R1 liegt parallel zur Basis-Emitterstrecke von T2. Der begrenzt da gar nichts. Tatsächlich wird T1 wenn er durchschaltet, so viel Basisstrom in T2 schieben, wie sich aus seiner Stromverstärkung und seinem Basisstrom ergibt. So 50-100mA werden da schon zusammenkommen. Das reicht zwar womöglich nicht um T1 und T2 sofort zu himmeln, aber es ist auf jeden Fall Unsinn. XL
Also eher so? +5-7V o--------------------------------------+ | __ |< T2, PNP +-|____|-| MPS3906 | |\ __ |/T1,NPN | µC-PIN (3.3V) o----|____|-----| MPS3904 | R2,4K7 |> | | .-. GND o----------------+ ( X ) '-' __ | GND o------------------ULN2803A----|____|--+ | R3 µC-PIN (3.3V) o--------+
H.D. schrieb: > Also eher so? Nein, so: +5-7V o--------------+----------------------+ | | | ____ |< T2, PNP +--|____|----+--------| MPS3906 R1,4K7 | |\ +-+ | | | | R4 | | | +-+ | | ____ |/T1,NPN | µC-PIN (3.3V) o----|____|-----| MPS3904 | R2,4K7 |> | | .-. GND o----------------+ ( X ) '-' ____ | GND o------------------ULN2803A----|____|--+ | R3 µC-PIN (3.3V) o--------+ Gruß Dietrich
