Hallo Forum,
mein AVR Dragon zeigt mir für 2 alte (die ich mal mit einem USBasp
"verfused hatte) sowie für einen grade frisch von ELV gekauften
ATMega1284p folgende Device ID an:
avrdude: Device signature = 0x1e3705
avrdude: Expected signature for ATMEGA1284P is 1E 97 05
Christian Thorge S. schrieb:> Was kann da bloss grade schieflaufen?
Sowas ähnliches hatte ich auch schon. Wenn du einen Nullkraftsockel
hast, klemm mal jeweils 100nF zwischen Vcc bzw. Avcc und GND mit ein.
Hat bei mir geholfen.
mfg.
Welcher "Buchstabe" der Anschlusstabelle nach wäre das? Der Defekt muss
dann ja irgendwie auf dem Dragon selbst sein?!
Gibt es eine Methode, das noch weitergehend zu testen (Kabel, PCB-Trace,
Lötstelle, ...)?
> Wenn du einen Nullkraftsockel hast,
Ja, aber ich hab's auch mal ohne probiert. Keine Änderung.
Werde ich gleich Anfang der Woche mal ausprobieren. Mist, dass die Läden
am Sonntag zu haben wenn man mal was Dringendes braucht ;)
Danke für den Tip!
Christian Thorge S. schrieb:> Das müsste der Anleitung nach doch HV Pin 8 sein - durchgeklingelt,> nachgelötet, nochmals durchgeklingelt.> Selbes Ergebnis... ->
War auch nicht anders zu erwarten.
Sascha Weber schrieb:> wenn der per HV, also auch parallel angeschlossen ist, dann geht Bit 7> nicht
Keine Ahnung, was man da, ausser gar nichts, drunter verstehen soll.
Christian Thorge S. schrieb:>> klemm mal jeweils 100nF zwischen Vcc bzw. Avcc und GND mit ein.> Werde ich gleich Anfang der Woche mal ausprobieren. Mist, dass die Läden> am Sonntag zu haben wenn man mal was Dringendes braucht ;)
Von den Dingern sollte man aber immer mindestens, wenn nicht noch mehr
in der Schublade haben.
mfg.
Thomas Eckmann schrieb:> War auch nicht anders zu erwarten.
Es hätte doch durchaus ein Kontakt-/Löt-/Kabelesoterikfehler des Pins 8
sein können...
>> wenn der per HV, also auch parallel angeschlossen ist, dann geht Bit 7>> nicht> Keine Ahnung, was man da, ausser gar nichts, drunter verstehen soll.
Ich habe das so aufgefasst, dass Pin 8 (Bit 7 laut Anleitung (die ich
natürlich erst jetzt "gefunden" habe ;)) kaputt/falsch/nicht beschaltet
gewesen hätte sein können. Ich fand es (aus der besserwissenden
Perspektive dessen dem man grade etwas erklärt hat) ganz logisch. War
halt anscheinend nur nicht oder der Fehler liegt auf dem PCB des Dragon
selbst.
>>> (...) 100nF (...)>> (...)> Von den Dingern sollte man aber immer mindestens, wenn nicht noch mehr> in der Schublade haben.
Werde ich in Zukunft meiner Kleinteilesammlung in ausreichender Zahl
hinzufügen.
Was genau wird der Kondensator eigentlich bewirken bzw. was läuft in der
Schaltung mit Nullkraftsockel "falsch" dass ich die Dinger brauche?
Christian Thorge S. schrieb:> avrdude: Device signature = 0x1e3705> avrdude: Expected signature for ATMEGA1284P is 1E 97 05Sascha Weber schrieb:> wenn der per HV, also auch parallel angeschlossen ist, dann geht Bit 7> nicht
Das würde aber nicht erklären, wieso aus einer 0x9 (0b1001) eine 0x3
(0b0011) wird. Außer Bit 7 spielt da auch Bit 5 noch mit.
Christian Thorge S. schrieb:> Es hätte doch durchaus ein Kontakt-/Löt-/Kabelesoterikfehler des Pins 8> sein können...
Nö. Wenn Bit7 fehlte, also 0 wäre, würde aus 97 17 und nicht 37 werden.
Christian Thorge S. schrieb:> Was genau wird der Kondensator eigentlich bewirken bzw. was läuft in der> Schaltung mit Nullkraftsockel "falsch" dass ich die Dinger brauche?
Das hast du jetzt falsch verstanden. Da läuft nichts falsch. Man kann
den Kondensator im Nullkraftsockel nur einfach mit einklemmen. Ansonsten
müsste man ihn einlöten, was aber bei anderen Controllern mit anderer
Pinbelegung zu Störungen führen würde. Dann müsste man ihn wieder
auslöten.
mfg.
http://www.atmel.com/images/doc2521.pdf
Ahh. Mein Binär ist äußerst rudimentär, ganz im Gegensatz zu Fasel - das
spreche ich fließend ;)
Danke!
Es wird ja immer seltsamer.
Ich habe jetzt drei m1284p's - einer davon garantiert neu, s.o.
Wenn ich jetzt meinen USBasp clone anschließe und die Fuses versuche
auszulesen geht es mit dem Neuen:
# avrdude -c usbasp -p m1284p -n -v -F
avrdude: Version 5.11.1, compiled on Mar 26 2013 at 19:58:26
Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch
System wide configuration file is "/opt/local/etc/avrdude.conf"
User configuration file is "/Users/cts/.avrduderc"
User configuration file does not exist or is not a regular file, skipping
Mit den zwei "alten", von denen ich davon ausgehe das sie "verfused"
sind, geht es weiterhin nicht:
(...s.o....)
avrdude: auto set sck period (because given equals null)
avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude: initialization failed, rc=-1
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
avrdude: Device signature = 0x000000
avrdude: Yikes! Invalid device signature.
avrdude done. Thank you.
Liege ich also richtig in der Annahme, dass ich mich aller
Wahrscheinlichkeit nach tatsächlich "ausgesperrt" habe und ich mich
wahrscheinlich tatsächlich nur mit HVPP herausretten kann?
Ausserdem ist interessant, dass der Dragon auch den "heilen" m1284p mit
der falschen Device ID ausliest:
Da ich jetzt nochmals alles nachgelötet habe und alle Kabel ausgetauscht
habe (mit besonderer Beachtung der Bits 5 und 7 ;) ist doch wohl dem
Dragon vorzeitig das Feuer ausgegangen, oder?
Ich muss bald weinen.
Christian.
Christian Thorge S. schrieb:> Ich muss bald weinen.
Verschieb das Geheule auf den Moment, nachdem du das mit den
Stützkondensatoren am Dragon getestet hast.
mfg.
Christian Thorge S. schrieb:> Liege ich also richtig in der Annahme, dass ich mich aller> Wahrscheinlichkeit nach tatsächlich "ausgesperrt" habe und ich mich> wahrscheinlich tatsächlich nur mit HVPP herausretten kann?
Das glaube ich eher nicht...
> avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp> firmware update.
Ich denke, diesen Rat solltest du befolgen. Mit der (inzwischen relativ)
alten Firmware kann der USBasp nicht mit sehr niedrigen
Geschwindigkeiten arbeiten. Da hilft auch der immer wieder genannte
"Jumper 2" nichts, weil der Takt damit nur bis zu einem bestimmten Wert
runtergesetzt werden kann.
> avrdude: error: programm enable: target doesn't answer. 1> avrdude: initialization failed, rc=-1
Genau das passiert, wenn der Takt des Programmers zu schnell ist.
Natürlich kommt dieser Fehler auch, wenn eine der Leitungen falsch oder
gar nicht angeschlossen ist. Meistens liegts aber doch am Takt.
> avrdude: Device signature = 0x000000> avrdude: Yikes! Invalid device signature.> avrdude: Expected signature for ATMEGA1284P is 1E 97 05
Das ist dann der übliche Folgefehler.
P.S.: Den Rat mit den Kondensatoren solltest du auch ernst nehmen, denk
ich...
Um es aufzulösen: Der Dragon war kaputt. Nach einem Telefonat mit einem
(sehr netten) ELV-Techniker innerhalb von zwei Tagen (inkl.
Postlaufzeit!) Austausch gegen ein nun funktionierendes Modell. Heute
dann noch die E-Mail Bestätigung dass der Dragon wirklich kaputt war,
das ist jetzt auch "vom Herstellerservice bestätigt worden" (wie auch
immer das so schnell geklappt hat ;).
Danke an das Forum für die Tipps und die Ermunterung weiterzumachen!
Christian.
