Hallo Geeks, hätte jemand Interesse WLAN Module auf Basis CC3000 von Texas Instruments mitzubestellen? http://de.mouser.com/Search/ProductDetail.aspx?R=LBWA1ZZVK7-539virtualkey64810000virtualkey81-LBWA1ZZVK7-539 Die sind ab 7 Stück versandkostenfrei, darunter 20 Euro Versandkosten. Ich möchte aber nur zum Testen erstmal 1-2 Stück bestellen, aber keine 100% vsk on Top zahlen. Würde sie euch als Brief (Maxi oder Grossbrief) weiterschicken. Vg, Konrad
Verschoben durch User
wie löten / benutzen? Ich finde diesen ti chip und auch das modul zwar interessant ... nur wenn ichs halt nicht nutzen kann bringts mir nix :( nen board auf stiftleiste oder sowas wäre toll
Konrad G. schrieb: > Martin P....... schrieb: >> wie löten / benutzen? > > Vermute SMD wie die RFM12? Siehe Seite 6 http://www.murata-ws.com/datastore/media/sp-zzvk-e.pdf Geht nicht mit Lötkolben, muss Reflow und mind. 2-lagige Platine mit Vias, das ist allerdings tatsächlich aufwändig.
Tender schrieb im Beitrag #3160351: > Bestell die nicht!!! > Bestell dir lieber die von Microchip, welche auch bei den Olimex > Breakoutboards mit UEXT anschluss verkauft werden. Also das wäre schon einfacher von der Montage her http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/70632B.pdf Aber hat keinen Tcp Ip Stack, den gibt's nur mit PIC, oder?
Schau Dir zum Vergleich mal die CC3000MOD von TI selbst an. Die Belegung schaut recht ähnlich aus. Was gibt es für Unterschiede zwischen dem Murata-Modul und dem CC3000MOD? Warum stellt Murata (und auch andere) überhaupt eine eigenes her oder einfach historisch bedingt? Wie ist das eigentlich mit der Antenne? Reicht da theoretisch zum Ausprobieren eine Stück Draht an RF_ANT? (Reichweite muss nicht besonders hoch sein...paar Meter halt...) Oder muss da unbedingt die Beschaltung des Datenblatts und/oder eine ordentliche Platine hin? Vielleicht wäre es besser statt eines CC3000MOD ein CC3000EM zu verwenden, da dort das Modul schon auf einer Trägerplatine aufgelötet ist (kostet aber auch mehr)...? Hat den CC3000 schon mal jemand benutzt und kann etwas zur Software sagen? Einfach/schwierig/ekelhaft? Es gibt ja den Host Driver von TI, dort muss man noch einen SPI Treiber darunter hängen und oben etwas Applikation drauf. Schaut auf den ersten Blick eigentlich machbar aus... Wie mächtig ist das Teil? Hat es den TCP/IP-Stack schon im Chip oder braucht man den extern? Kann es mehr als eine Verbindung zugleich händeln? Die Verschlüsselung WPA2 ist hoffentlich auch built-in?
Martin, "Network Stack • Integrated IPv4 TCP/IP stack with BSD socket APIs enables simple internet connectivity with any microcontroller, microprocessor, or ASIC. • Supports four simultaneous TCP or UDP sockets • Built-in network protocols: ARP, ICMP, DHCP client, and DNS client enable easy connection to the local network and to the Internet." ... also hat TCP/IP integriert, das war mir auch wichtig. Und das Layout sieht akzeptabel für selbstgeätzte PCBs aus, Reflow stört mich nicht, aber Vias.
Möchte jemand dieses Modul mitbestellen?
Martin schrieb: > Hat den CC3000 schon mal jemand benutzt und kann etwas > zur Software sagen? Einfach/schwierig/ekelhaft? > Es gibt ja den Host Driver von TI, dort muss man noch > einen SPI Treiber darunter hängen und oben etwas Applikation drauf. > Schaut auf den ersten Blick eigentlich machbar aus... > > Wie mächtig ist das Teil? > Hat es den TCP/IP-Stack schon im Chip oder braucht man den extern? > Kann es mehr als eine Verbindung zugleich händeln? > Die Verschlüsselung WPA2 ist hoffentlich auch built-in? Ja bin gerade dran das auf XMega zu portieren. Wenn man die schlampigen Wikis gelesen hat ist man etwas schlauer. Das Wiki kann sich aber auch mal schnell ändern. Richtige Datenblätter zur Ansteuerung gibts nicht. Es gehen 4 parallele Verbindungen. Die Software der Module wurde seit dem Release schon 4 mal verbessert. Warte gerade auf das 5. mal, damit das pollen des Modules nach UDP Daten nicht hängen bleibt... (kleiner Fehler, kann ja auch mal nach der 4. Verbesserung nicht funktionieren rolleyes) Alles in allem gute Idee (mit dem Simple Link), guter Preis, schlampige Ausführung. Aber dank der Community wird TI hoffentlich bald alle Fehler behoben haben. Selbst debuggen scheint zu teuer geworden sein?! Wer wirklich mehr über das Modul wissen will, muss im Forum dran bleiben... Achso, was nicht mehr möglich ist. Ist die Paketdaten auseinander halten. Also bei einem Socket die Daten den Einzelpaketen zuordnen. Also wer so was brauchen sollte... Grüße Basti
hallo Konrad, ich hätte schon Interesse. Was ist für Dich der Grund nicht das CC3000MOD Modul zu verwenden? gruss oscar
Warum denn 7* das Modul bestellen? Solange du auf en entsprechenden Warenwert kommst, ist es doch egal, was besellt wird. Und leichter, eine Sammelbestellung hinzubekommen bzw sich drannzuhängen ;-)
Ich empfehle eine Module mit Antenne direkt bei TI zu ordern... Für die ersten Gehversuche 20 € drauf legen und dann kann man es immer noch mit Reflow löten
oscar schrieb: > Was ist für Dich der Grund nicht das CC3000MOD Modul zu verwenden? Ich wollte einfach mal ein solches Wifi Modul testen und kam bei der Kurzrecherche auf den cc3000. Dabei ist ein Modul von zwei nicht-Ti zu teuer, das andere zu aufwändig für diy PCB und das von Ti selbst sieht ok aus. Entscheidung basiert also nicht auf großer Marktforschung. Basti, Danke für den Erfahrungsbericht. Also Resümee ist nur und immerhin "ok", weil hat Firmwareschwächen, die aber schnell behoben werden? Hattest es in schon in Betrieb? Wie ist die Reichweite? Wie / für was setzt Du es ein? Vg, Konrad
Bassti schrieb: > Ich empfehle eine Module mit Antenne direkt bei TI zu ordern... > Für die ersten Gehversuche 20 € drauf legen und dann kann man es immer > noch mit Reflow löten Wo gibt's das, welches ist das?
Ah, danke. Das gäbs auch bei Mouser, kostet aber dann auch Vsk und damit 50 Euro. Das ist mir zuviel für eine Spielerei. So, wer würde denn entweder cc3000mod oder cc3000em mitbestellen wollen?
Hat sich jemand schon ein CC3000-Original oder Derivat zugelegt und schon etwas Erfahrung gesammelt? Vielleicht kann mir jemand bei folgenden Themen weiterhelfen: (Debug/Logfile erstellen, Update einspielen) Beitrag "Schon jemand Erfahrung mit TI CC3000?"
Ich habe heute mein Free Sample bekommen. Wahnsinn ist das Ding klein... Wird noch ein bisschen dauern bis ich dazu komme damit zu "spielen".
Martin P....... schrieb: > :( nen board auf > stiftleiste oder sowas wäre toll Meinst Du sowas, wie das WRL-3000? Siehe Beitrag "WLAN / WIFI Modul für µC - Erfahrungen"
