Hi, um komplett zu beschreiben was von einem Funkmodul durch die Luft gesendet wird, welche Parameter sind da genau nötig? Mir fallen da nur die hier ein: Trägerfrequenz [Hz], Bandbreite [Bit/s], Hub [Hz], Präambel [Länge in Bit], Checksumme [Länge in Bit]. Da fehlt doch bestimmt noch etwas - aber was?
Anja schrieb: > Bandbreite [Bit/s], Bandbreite wird in Hz gemessen und hat mit der Bitrate nur sekundär etwas zu tun ;-) Grundsätzlich ist die Bandbreite erstmal durch den Hub bestimmt und vergrößert sich zusätzlich durch die Modulation.
Naja, auf oberer Schicht kommt noch hinzu, wie die Prüfsumme gebildet wird, was Du für eine Preambel verwendest und wie die in Relation zu den Daten steht. (nur bei den billigen Modulen ist die am Anfang) Dann kommt noch hinzu, wie die Daten vorverarbeitet werden, wie sie vor der Modulation gefiltert werden, etc. So einfach in ein paar Zahlen kann man das nicht packen.
http://www.mikrocontroller.net/articles/GMSK-Modulation das hab ich mal verfasst. GMSK ist ein Spezialfall der GFSK. Das G besagt jedenfalls, dass das Signal vor dem Modulator tiefpassgefiltert wird, dazu ist der Parameter BT die übliche Größe, das Verhältnis von Bitrate zu Grenzfrequenz.
