Hallo zusammen! Ich habe hier ein 5,6" Display aus einem DVB-t Fernseh. Das Display läuft nun, aber der Kontrast ist noch bescheiden. Diesen kann man über einen Pin mit 0-5V regeln. Das Display läuft mit 12V. Nun meine Frage Kann man die 0-5V Regelung mit a) einem Poti b) mit einem Spannungsregler (LM317) c) andere Möglichkeit (Vorschläge von euch evtl. mit Schaltplan) realisieren? Danke vorab Jörg
wenn das display lediglich ein leistungsloses spannungssignal benötigt reicht eine serienschaltung von einem festwiderstand + poti mit dem widerstandsverhältnis 7/5 von festwiderstand zu poti aus.
Was nehme ich für Werte wenn ich von 12V runter muss? Ich habe von solchen Dingen nicht wirklich Ahnung. Schaltungen selbst zu entwerfen und zu berechnen ist nicht mein Ding. Schaltpläne lesen und Platinen erstellen kann ich. Danke schon mal Jörg
12V | .-. | | 7R | | '_' | | .-. | |<------- 0..5V 5R | | '_' | GND Wobei 7/5 das Verhältnis der Widerstände ist.. Also z.B. 6,8kOhm und ein Poti mit 4,7kOhm ergibt ungefähr dieses Verhältnis. Die Spannung lässt sich dann also im Bereich von 0V bis 4,7 --------- * 12V = 4,9V einstellen 6,8 + 4,7
Danke für die Antworten! Ich werde am Montag die Bauteile besorgen und einbauen. Berichte dann ob es gekappt hat. Gute Nacht Jörg
Jörg P. R. schrieb: > Ich werde am Montag die Bauteile besorgen und einbauen. Berichte dann ob > es gekappt hat. Bis dahin kannst du die Zeit nutzen und dir ein paar Grundlagen zum Ohmschen Gesetz, zum Dreisatz und zu Spannungsteilern anlesen.
Heute habe ich die Teile geholt und eingebaut. Es funktioniert. Danke an euch! Ich glaube hier den Tread kann man dann schließen.
Autsch 1A 12W Stromvergeudung zur Kontrastregelung! Gr+üße Löti
Lothar S. schrieb: > Autsch 1A 12W Stromvergeudung zur Kontrastregelung! Gr+üße Löti Klar, wenn man so doof ist das R oben als Ohm zu lesen. 7/5 sind keine Widerstandswerte sondern das Verhältnis der Werte zueinander. Mann oh Mann.
troll schrieb: > Klar, wenn man so doof ist das R oben als Ohm zu lesen. Das hat nichts mit Doofsein zu tun. Es ist durchaus üblich, in Schaltplänen einen 1 Ohm Widerstand mit 1R zu beschriften. > Mann oh Mann. Dito.
