Forum: Haus & Smart Home Backofen/Kochfeld getrennt - wie absichern?
von Paul (Gast)
ich plane (ja - wirklich nur "plane" - drübergucken, nachbessern u.
ausführen wirds ein befreundeter Elektriker, da ich aus dem Thema doch
schon eine Zeit lang raus bin) aktuell die Elektrik meines zukünftigen
Hauses. Auch wenns keine wirkliche Hausbusfrage ist, findet sich hier
bestimmt jemand, der Antwort auf meine "Doppelfrage" hat:
- Müssen bei der "klassischen" Kombination aus Backofen und Kochfeld die
drei Phasen an der Herdanschlussdose allpolig abgeschaltet werden
können, also über einen 3fach-LS im Sicherungsschrank
- Wie geht man praktischerweise bei der Installation von örtlich
getrennten Geräten vor (also einem 2phasigen Kochfeld in einer Kochinsel
und dem 1phasigen Backofen in der "Küchenzeile")?
-> Zum Kochfeld trotzdem eine 5polige Herdanschlussdose, bei der -
einfach auch schon auf Vorrat - alle 3Phasen belegt sind und dann
wiederum abgesichert über 3fach-LS? Die übriggebliebene Phase darf ich
dann meines Wissens aber trotzdem nicht z.B. für weitere Steckdosen in
der Kochinsel nutzen?
-> Zum Backofen dann WAS? Wie führe ich dessen Festanschluss genau aus?
Den "Ursprüngen" folgend auch hier eine Herdanschlussdose setzen? Hier
wieviele Phasen wirklich belegen?
Danke im Voraus, Grüße,
Paul
von Harald W. (wilhelms)
Paul schrieb:
Ich kenne zwar nicht die neuesten VDE-Vorschriften; vieles kann
man aber auch aus dem gesunden Menschenverstand heraus beant-
worten.
> können, also über einen 3fach-LS im Sicherungsschrank.
Ich habe Hunderte von Herdsicherungen gesehen, die einzeln abschalt-
bar waren. Ich kann mir nicht vorstellen, das das verboten ist.
Vielleicht ziehst Du ja um, und Dein Nachfolger möchte eine
andere Installation?
Da bin ich mir nicht sicher, aber andererseits gibts doch auch viele
Herde mit eingebauter Steckdose.
Typischerweise haben solche Backöfen einfach eine normale Schoko-
Anschlussschnur. Natürlich kann man den Stecker abschneiden und
einen Festanschluss machen. Mehr als eine Phase braucht man dort
dann aber nicht.
Das muss man m.E. nicht. Wenn man will, kann man ja später im
"Steckdosenloch" immer noch eine Herdanschlussdose setzen.
Anderseits, wenn ein Nachfolger auf die ganze Kochinsel ver-
zichten will, wäre die Möglichkeit, einen Standardherd an
Stelle des Backofen setzen zu können, auch nicht schlecht.
Gruss
Harald
von John (Gast)
von .. .. (ds-spezialist)
Paul schrieb:
> Hallo zusammen,
Diese Frage lässt sich relativ leicht beantworten:
Siehe VDE 0100-520 (Abs.528.1.2)Dort steht es relativ unverständlich.
Danach ist es möglich aus einem Drehstromkreis einzelne
Wechselstromkreise mit einem gemeinsamen Neutralleiter zu bilden, wenn
die Zuordnung erkennbar bleibt und die Stromkreise durch einen
gemeinsamen Schalter freigeschaltet werden können.
Praxisnah und verständlich ausgedrückt bedeutet das:
1. Eine Drehstromleitung bis zur Herdanschlussdose (3-pol.)kann mit drei
getrennten Sicherungen abgesichert werden. (gemeinsames Anschalten ist
dabei nicht erforderlich)
2. Würde diese Drehstromleitung an einer Stelle aufgeteilt und als
Wechselstromleitung weiter geführt, dann muss Sie eine gemeinsame
Abschaltmöglichkeit haben. In der Praxis würde man da einen 3-pol LS
einsetzen. Ein 4-Pol RCD würde diese Forderung auh erfüllen.
Wichtig: Diese Aussplittung bezieht sich innerhalb der festen
Installation also innerhalb der Anlage (Geltungsbereich der VDE 0100).
Diese endet an einer Anschlussdose.
3. Wird an eine Herdanschlusdose mehrere flexible Anschklussleitungen
angeschlossen und zu verschiedenen Geräte geführt, ist das lt. Norm
keine Aufteilung in verschiedene Wechselstromkreise. Für diese Leitungen
ist die VDE 0100 nicht mehr zuständigt.  Es muss also nicht gemeinsam
angeschaltet werden.
(Empfehlen würde ich es trotzdem).
Solange ein Drehstromkreis nach dem Anschlusspunkt (Herddose) aufgeteilt
wird, gilt es als Drehstromkreis
Erfolgt die Aufteilung vor der Herdanschlussdose, gelten diese als
Wechselstromkreise.
Einfach eine Herdanschlussdose mit mehreren Leitungsauslässen (mehrere
getrennte Zugentlastungen) verwenden und mit getrennten flexiblem
H07VV-F Leitungen die Geräte anschließen.
Wenn die vorhandene Herdleitung als feste Installation in mehrere
Stromkreise ausfgeteilt und z.B. eine Leitung zur Kochinsel (dort eine
Anschlussdose), eine Andere Leitung zu einer weiteren Herdanschlussdose
geführt wird, dann gilt dieses als Aufteilung von Drehstromkreisen, und
muss entsprechend eine gemeinsame Schaltmöglichkeit haben.
Ich hoffe ich konnte weiterhelfen.
von Paul (Gast)
Vielen Dank für die ausführliche Antwort! Das meiste ist eigentlich klar
geworden
Da das Kochfeld tatsächlich in Raummitte und der Backofen an einer der
Wände steht, werde ich das dann in jedem Fall schon vom Sicherungskasten
an in getrennten Leitungen verlegen, also 3 Phasen zur Insel, 1 Phase
zum Backofen.
Was mich hier noch interessieren würde: Wenn ich nun in die Kochinsel
gern noch ein, zwei Steckdosen integriert hätte (was ja nun sicherlich
eine Anforderung ist, für die ich nicht der erste Interessent bin), wie
ist/wird das dann im Regelfall verschaltet? Also kommt
a) für mich das "Modul Kochinsel" vom Küchenbauer als "Blackbox" mit
Anschluss aller 3 Phasen, intern gehen dann davon 2 aufs Kochfeld, eine
auf die Steckdose(n), kann mir aber eigentlich "egal" sein, wie genau,
oder ist
b) der ausführende Elektriker auch hier noch dafür verantworlich, die
richtigen Anschlüsse an der richtigen Stelle vorzunehmen? Weil dann gäbs
ja zumindest die Varianten: 1. (Wie von Dir genannt) "Herdanschlussdose
mit mehreren Leitungsauslässen (mehrere getrennte Zugentlastungen)
verwenden und mit getrennten flexiblem  H07VV-F Leitungen die Geräte
anschließen." --> Für das Kochfeld sicherlich ok, aber die Steckdosen
sollten doch sicherlich nicht flexibel angeschlossen werden?? sowie 2.
ich ende 5polig in einer Dose und teile dann "fest verlegt" - sprich
Leitungen mit diesen Klemmdingern (wie heißen sie bloß.. ;)) auf Holz
verlegt - in Wechselstromkreise für Kochfeld und Steckdosen auf (und
muss dann für Kochfeld + Steckdosen die gemeinsame, 3polige Abschaltung
vorsehen).
Wo liegt und wie gestaltet sich also im Regelfall die Schnittstelle
zwischen Elektriker und Küchenbauer?
von Dennis H. (t1w2i3s4t5e6r)
Naja, theoretisch liegt diese Schnittstelle laut VDE ziemlich deutlich,
alles was mit 230V Hausstrom zu tun hat, muss der Elektriker klemmen,
messtechnisch überprüfen, ein Protokoll dazu anfertigen, dieses dir
aushändigen und gut.
Praktisch sieht es so aus, dass der Küchenbauer dir den Herd und die
Steckdosen einfach anschliessen wird, obwohl er es eigentlich nicht
dürfte, es sei denn, er ist elektrische Fachkraft, was eher selten ist.
Diesen Anschluss durchzumessen machen eh nur Spießer, also wird einfach
zugeschalten.
Zum Schluss ist das auch eine finanzielle Frage. Der Eli baut dir alles
so, wie du es gern willst, wenns ein vernünftiger Eli ist, gibt er dir
hin und wieder noch einen Tip, wo du als Laie vielleicht nicht dran
denkst. Wenn du also einen an der Hand hast, der das ganze anscheinend
beruflich macht, rede doch einfach mit ihm, wie er das sonst realisiert
(oder realisieren soll, vom Chef aus). der Küchenbauer wird dir das mit
anbieten, das er das einfach alles anschließt, aber natürlich kannst du
auch darauf bestehen, das dein Eli das alles anschließt. Wird der
Küchenbauer nicht begeistert sein, aber das kann dir ja egal sein.
Ich selbst habe noch kein Eigenheim verkabelt, ich kann dir also nicht
sagen, wie es "üblicher Weise" gemacht wird. Aber ich denke, auch den
Küchenbauer kannst du dazu befragen, er kann dir zumindest sagen, ob die
Backröhre nen Schukostecker hat, oder ob sie fest angeschlossen wird.
Das selbe beim Kochfeld. Wenn du das weist, ist doch die Hälfte schonmal
klar.
Allpolig abschalten ist nicht zwingend notwendig, das ist bei
Drehstromotoren wichtiger. Zumindest unter 500W, weil da kein
Motorschutzrelais vorgeschrieben ist, welches die allpoige Abschaltung
übernehmen würde.
Ich persönlich würde zuerst in Erfahrung bringen, wie die jeweiligen
Geräte denn angeschlossen werden, ob fest oder mit Schuko, und dann das
jeweilige an den Standort legen, wo es gebraucht wird. Wenn Backröhre
und Kochfeld räumlich getrennt sind, müssen die doch auch nicht allpolig
abschalten, da gibts zwei extra Sicherungen und gut. Ich würde außerdem
zu dem Gerät, welches fest angeschlossen wird, auf jedenfall ein
5.adriges Kabel ziehen, auch wenn du nur 3 Adern brauchst, in 15 Jahren,
wenns eine neue Küche oder nur einen neuen Herd gibt, bist du glücklich
drüber.
MfG Dennis
von F. F. (foldi)
Autor: Dennis H. (t1w2i3s4t5e6r)
Datum: 12.05.2013 23:03
>zugeschalten.
Die Küchenbauer sind heute alle 'Elektrofachkraft für eingeschränkte
Tätigkeiten', wenn sie das anschließen.
Seit  Änderung vor einigen Jahren und somit Anpassung an EU-Vorschriften
sind alle vorsichtiger geworden.
von oszi40 (Gast)
> Wände steht
Es ist nicht garantiert, daß Frauen in wenigen Jahren keine neuen Ideen
haben!!! Daher sollte man ausreichend Steckdosen und notfalls 2
Herdanschlussdosen planen. Meistens sind es immer zu wenig Dosen und
dann noch am falschen Fleck! Selbst eine TV/SAT-Dose wäre kein Luxus.
Ja, irgendwie gab es sowas, eine sog. elektrotechnisch unterwiesene
Person. Ist aber irgendwie auch nix halbes und nix ganzes, da wurde eher
ein Gesetz zur herrschenden Praxis erfunden. Aber stimmt schon, daran
hatte ich nicht gedacht.
MfG Dennis
Welche EU-Vorschriften sollen das sein? Nur so interessehalber.
Das stimmt nicht ganz!
Prinzipiell sind die Küchenbauer KEINE Elektrofachkraft, bzw.
"Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten" So jedenfalls heist das
offiziell. (Siehe BGI 944) - dort stehen auch die Kriterien für eine
solche Ausbildung.
Aber die Küchenbauer können nach BGI944 eine zusätzliche Schulung
besuchen und diese zusätzliche Qualifizierung erhalten. Damit sind sie
dann im Rahmen Ihrer Elektro-Arbeiten versichert.
Natürlich dürfen die EFK-Küchenbauer keinerlei Installationen vornehmen.
Die Tätigkeiten beschränken sich auf das An- und Abklemmen von
Küchengeräten (Herd, Backofen, usw) an vohrhandene Anschlussdosen.
Also keine Installation mit fester Verlegung von Leitungen. Nur die
flexiblen Anschlussleitungen zu den geräten sind für EFK erlaubt.
Über die diese Grenzen der Tätigkeiten hab ich mich bereits häufiger mit
EFK-lern herumschlagen müssen. Manche denken, dass sie alles machen
dürfen, was ein Elektriker machen darf.Diese Dikussionen Nerven
manchmal, vorallem wenn dann die Kunden denken, mann will nur wieder mal
einen Auftrag an Land ziehen.
Elektrotechnis unterwiesene Personen gibt es auch. Diese müssen ich
Glaube 40Std. Elektrotechnisch ausgebildet sein. Gefahren des El.
Stromes, 5-Sicherheitsregeln und Überprüfen der Spannungsfreihet mit
Prüfgeräten (Duspol) kennen.
Damit dürfen Sie unter fachlicher Anleitung GEMEINSAM mit einer
Elektrofachkraft el. Arbeiten ausführen. Verantwortlich ist dabei
alleine die Elektrofachkraft.
Ich habe gerade bei einem Freund eine neue Küche gesehen. Da sind
im Keller zwar drei Sicherungen verbaut, aber nur ein Wechselstrom-
Zähler. Ob eine "sog. elektrotechnisch unterwiesene Person" wohl
das Nullleiterproblem erkennen kann, das bei einer solchen Instal-
lation auftreten kann?
Gruss
Harald
von Elektriker (Gast)
Aber natürlich, denke etwas positiv über Fachkräfte, generell super
Ausbildung und Auffrischungslehrgänge zwischendurch.
Wenn nicht, schlägt er den vom Arbeitgeber gekauften Band 45 der
VDE-Schriftenreihe auf und findet die Erkenntnis.
Musst halt den Küchenbauer abpassen.
> solche Ausbildung
Das ist schon klar, das man nicht einfach mal mit einem Gesetz eine
teilweise Ausbildung bekommt. Einen Kurs muss man da schon besuchen,
aber das es die Möglichkeit gibt, eine Nicht-Fachkraft mithilfe eines
Kurses dazu befähigen, eingeschränkte Tätigkeiten auszuüben, das war die
neue Vorschrift. Ich habe mich damit allerdings noch nicht genauer
beschäftigt, ich kann dir nicht sagen, was die wirklich dürfen, und was
nicht, ich bin Fachkraft, ich darf eh :)
Ich würde sagen, das ist das gleiche, wie oben. Lasse mich da aber auch
gern belehren. Allerdings das er nur gemeinsam mit einer Fachkraft
arbeiten darf, ist mir neu.
> Gruss
> Harald
Es ist ja noch nicht zu spät, das wirklich drei 3-adrige Kabel verlegt
wurden. Das Problem gibts schließlich nur mit 5-adrigen Kabel. Ich kenne
die genauen Inhalte eines solchen Kurses nicht, aber so wie ich die
Handwerkskammer kennengelernt habe, wird auf genau sowas eingegangen.
Die sind noch ziemlich Praxisnah. Klar wird auch mal eine VDE Norm
genannt, aber im großen und ganzen gehts wirklich um die Arbeiten, die
man zum Schluss ausführen darf.
MfG Dennis
von fachkraft (Gast)
Ein Abschluss als Elektro-Ingenieur reicht.
Siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Elektrofachkraft
Sicher, das reicht um im Wortlaut entsprechend den Vorschriften als
Elektrofachkraft zu gelten.
Aber was ein Ing. davon hat das er als solche gilt, ist mir nicht ganz
klar.
Ich denke nicht, das ein Ing. als Elektker arbeiten will.
Selbst privat installieren darf er sowieso nicht. Und weiterhin gilt
unabhängig der ursprünglichen Ausbildung, das als Elektrofachkraft nur
gilt, wer den aktuellen Stand der für sein Tätigkeitsfeld relevanten
Normen und Vorschriften hat. Dieses ist in der BGVA3  VDE 0100-105
VDE 1000-10  (nicht ganz wörtlich) nachzulesen.
Das bei Elektro-Ing. Fachwissen vorhanden ist, ist wohl unbestrittten.
Nur, es muss halt dem Tätiglkeitsbereich entsprechen und auf dem
aktuellen Stand sein. Und das ist im allgemeinen nicht der
Installationsbereich im Wohbau (in Bezug auf die Frage zum Anschluss
Herd).
Unabhängig davon hat die Aussage, das ein Elektro-Ingenieur als Elektro
fachkraft gilt, hat aber mit dem eingendlichen Thema hier nichts zu tun.
Aber schön, das wir das auch mal angesprochen haben ;-)
Wie gesagt, mich würde trotzdem interessieren, welchen Vorteil und
Anwendungsfall es für einen El.-Ing. als Elektrofachkraft gibt!
