Hallo, für ein Schulprojekt möchte ich zunächst eine Propelleruhr theoretisch entwickeln, um sie anschließend selber zu bauen. Beim Punkt "Darstellung der Uhrzeit", sprich wie realisiere ich die Uhrzeitdarstellung hängt es bei mir. Das ist was ich schon habe: "Um das Leuchten der LEDs auf der Propellerplatine mit der Rotationsgeschwindigkeit des Motors abzugleichen, wird eine Gabellichtschranke benutzt. Um auf die aktuelle Umdrehungszahl schließen zu können, wird eine Kombination aus Interrupt und Timer verwendet. Bei jeder Umdrehung des Propellers wird ein Interrupt durch die Gabellichtschranke ausgelöst. Ein Timer kann dazu verwendet werden, die verstrichene Zeit zwischen zwei Interrupts zu messen, somit kann auf die aktuelle Drehzahl geschlossen werden. Wenn die Zeit für eine Umdrehung durch 360° Grad geteilt wird, kann daraus die Zeit für jedes einzelne Grad ermittelt werden. Um jetzt eine Uhrzeit auf der Propellerplatine anzeigen zu können, muss eine Font Tabelle erstellt werden. In dieser Font Tabelle werden alle Zahlen nach folgendem Schema abgespeichert (siehe Anhang). Zuerst muss die Anzahl der LEDs berücksichtigt werden. In diesem Beispiel sollen sieben LEDs in Reihe angesteuert werden, somit ergibt sich ein Pixelbereich von einer Breite 1 und einer Länge 7. Anschließend muss definiert werden, wie Breit eine Zahl oder ein Buchstabe sein soll. Hier sollen alle Ziffern eine feste Breite von 5 haben. Das obige Bild zeigt, wie die LEDs angesteuert werden müssen, um den Buchstaben „A“ zu erzeugen. Dieses Schema wird für die Ziffern, die die Propelleruhr anzeigen soll, fortgeführt. Die Informationen, welche LED leuchten muss und welche nicht, kann in einen zweidimensionalen Array hinterlegt werden. Wichtig dabei ist, dass das Array öffentlich deklariert ist, um einen Zugriff jeder Zeit von außen zu ermöglichen. Anschließend muss die Zeit, die durch einen RTC-Chip oder durch ein DCF77 Empfängermodul generiert wird, in einzelne Zeichen zerlegt werden. Zum Beispiel die Uhrzeit 12:36, muss in ihre Einzelheiten ( 1 , 2 , : , 3 , 6 ) aufgeteilt werden. Danach wird in der Font Tabelle nachgeschaut, welche LEDs an und welche LEDs aus sein müssen, um diese Zahlen darstellen zu können. Zum Schluss müssen die Spalten für die Erzeugung der Ziffern, passend zum Timing des Propellers ausgegeben werden. " Sind diese Informationen ausreichend? Wie gesagt soll das Ganze nur theoretisch sein, also wie man was machen muss, damit es funktioniert. Kein Programmcode oder sonstiges, nur reine theorie Vielen Dank
tobias p. schrieb: > Sind diese Informationen ausreichend? Jaein > Wie gesagt soll das Ganze nur > theoretisch sein, also wie man was machen muss, damit es funktioniert. Ich würde an deiner Stelle erst mal damit anfangen, das Gesamtkonzept zu beschreiben. Welche Module gibt es, wie sind die Zusammenhänge? Das kann ruhig auf sehr hohem Niveau sein. Im Moment ist mir dein Aufsatz ehrlich gesagt noch etwas zu sehr durcheinenadergewürfelt, wobei du zwischen sehr allgemeinen Aussagen und sehr detaillierten Erklärungen hin und her wechselst. Die Stichworte, die sich aus deinem Gesamtkonzept ergebn, können dann die Überschriften für die 'Kapitel' sein, in denen du dann die Hintergünde näher ausführst. Zb erzählst du mir recht detailiert, wie du dir die Sache mit den Fonts vorstellst, aber dass sich das Bild dadurch ergibt, dass eine LED-Leiste mit hoher Geschwindigkeit bewegt und es daher genügt die jeweilig benötigten LED (aus dem Vorrat der senkrecht angeordneten LED in der Leiste) zum richtigen Zeitpunk ein bzw. aus zu schalten, damit sich die Buchstaben ergben, weil ja die andere 'Dimension' durch die Bewegung der kompletten Leiste sich ergibt, das erzählst du an keiner Stelle. Ich denke wirklich, du solltest erst mal damit anfangen das Gesamtprojekt auf sehr hohem Niveau beschreiben, ehe du dich dann in Details verlierst. Und füg ruhig ein paar Absätze ein, damit man unterscheiden kann, wann ein neuer Themenkreis beginnt. Welche Themenkreise hast du überhaupt in deinem Projekt?
Ich fürchte ich muss dich enttäuschen, aber eine solche Darstellung wirst du auf einer Propelleruhr mit 7 LEDs in Reihe nicht hinbekommen. Du vergisst nämlich, dass das Raster eigentlich Rund ist, deine Anzeige aber vom quadratischen Raster ausgeht.
Hallo, Michael schrieb: > Ich fürchte ich muss dich enttäuschen, aber eine solche Darstellung > wirst du auf einer Propelleruhr mit 7 LEDs in Reihe nicht hinbekommen. > Du vergisst nämlich, dass das Raster eigentlich Rund ist, deine Anzeige > aber vom quadratischen Raster ausgeht. Naja, wenn die Ziffern etwas gebogen sind geht das schon. http://www.luberth.com/ken0.jpg Mit freundlichen Grüßen Guido
> Und füg ruhig ein paar Absätze ein, damit man > unterscheiden kann, wann ein neuer Themenkreis beginnt. Welche > Themenkreise hast du überhaupt in deinem Projekt? Also ein Konzept steht, es ist halt nur die Sache mit der Darstellung der Zahlen. Ich habe die Realisierung folgendermaßen aufgeteilt -Funktiosweise Propelleruhr, Stichwort Nachbildwirkung -Geeignete Motoren als Antrieb beschrieben und bewertet -Drahtlose Stromübertragung (Kugellager, Batterie, Schleifkontakte, Generator, Royer Converter) auch bewertet -Unwucht beschrieben und Methoden zur dezimierung vorgeschlagen -Motorsteuerung für einen Festplattenmotor (dient als Antrieb) -Dann die wichtigsten Bauteile der Propuhr beschrieben (Gabelleichtschranke zur Synchro mit LEDs, Uhrzeit [DCF77 , RTC mit Bewertung], Programmierung des uC Stichwort ISP, und zum schluss halt die darstellung der zahlen wo ich stecken bleibe..
Guido schrieb > Naja, wenn die Ziffern etwas gebogen sind geht das schon. > http://www.luberth.com/ken0.jpg Das würde so passen!!
