Farbsensor mit Tonausgabe
OP #3160970
Servus Leute/Profis,
Ich will mir ein kleines einfaches System bauen, das einen Farbsensor
beinhaltet, der, wenn er eine bestimmte Farbe (z.B. blau oder rot)
erkennt, einen Piepston bzw. ein Signal über eine Klinkenbuchse an einen
Kopfhörer o.ä. ausgibt. Das System sollte am besten kaum Verzögerung
haben.(Ich bin Magier und brauche das für eine neue Trickentwicklung ;)
Da ich mich mit sowas allerdings nicht genau auskenne, mir aber
vorstellen kann, dass das nicht besonders schwer sein sollte, für
jemanden der Ahnung von der Materie hat, wollte ich mal fragen, ob mir
jemand hier weiterhelfen kann :)
Folgendes hab ich schon rausgesucht:
http://www.ebay.de/itm/Light-Color-Sensor-I2C-16-bit-RGBW-for-Controllers-Arduino-w-Pins-Tiny-/230841054189?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item35bf32f3ed
bzw.
- https://www.sparkfun.com/products/10656
http://www.ebay.de/itm/10-x-KLINKENBUCHSE-3-5mm-STEREO-METALL-geschlossen-/310314521742?pt=Steckverbinder&hash=item48402fd48e
http://www.ebay.de/itm/5-Stk-4x6cm-doppelseitig-Experimentie-Platine-Lochrasterplatine-Leiterplatte-PCB-/321076138591?pt=Elektromechanische_Bauelemente&hash=item4ac1a1125f
- dann noch eine kleine Knopfzelle integrieren
- und zwischen Sensor und Tonaussgabe muss noch ein "Tonerzeuger" bzw.
Regler
Danke im vorraus,
Maurice
Gast #3161078
Wenn du dich mit "sowas" nicht so genau auskennst, wie du geschrieben
hast, dann behaupte ich mal, dass du das nicht in absehbarer Zeit
hinbekommen wirst. Auch nicht mit Hilfe aus dem Forum.
Wie Rolf schon schrieb, brauchst du dazu einen uC + Programm. Und wenn
du in dem Thema noch jungfräulich bist, dann bringst du entweder viel
Elan und Willen mit und arbeitest dich in die Materie ein (Unterstützung
bekommst du dann sicher bei konkreten Fragen auch hier im Forum), oder
du musst jemanden beauftragen, das für dich zusammenzubasteln.
Wenn du dich für´s Selberbauen entscheidest, dann darfst du aber nicht
davon ausgehen, dass du dir innerhalb einer Woche so viel Wissen
angeeignet hast, dass du das an´s Laufen bekommst.
Und wenn du dich für´s machen lassen entscheidest, dann musst du davon
ausgehen, dass sich derjenige das dann auch bezahlen lässt.
#3161095
Wenn du wenig Ahnung hast kriegst du das nicht hin.
Wenn du diesen Farbsensor nehmen willst, frage ob dir jemand gegen ein
Endgeld so etwas baut, ist nicht so schwierig, hier im Forum verkehren
viele Leute die das können;-)
Wenn du es selbst machen willst:
Wenn ich dich richtig verstanden haben willst du nur EINE Farbe
erkennen, also ENTWEDER rot ODER blau, nicht beides.
Dann müsst irgend ein Lichtsensor mit einem Farbfilter davor auch
funktionieren, ein kleiner Schwingkreis mit 2 Transistoren, dann wird
der Ton immer höher desto mehr rotes Licht auf den Sensor trifft.
(Irgend sowas:
http://www.dieelektronikerseite.de/Pics/Lections/Lautsprecher%20-%20Der%20Krachmacher%20S04.GIF)
mfg Andreas
#3161096
Ohne Erfahrung kann man das nicht selbst machen, auch nicht mit Hilfe.
Klar kann dir jemand erklären, wie man es macht. Aber sobald es um
(zahllose) Details und ums Debuggen geht, wirst du nicht darum herum
kommen, selbst genau zu verstehen, was passiert sowie die notwendige
Materie und Tools zu beherrschen. Sobald Programmierung von
Mikrocontrollern ins spiel kommt, hat man eine ganz andere Komplexität
vor sich als beim Heimwerken oder Modellbauen.
Also entweder bist du bereit, dir ein neues Hobby Elektronik aufzubauen
oder du lässt es machen. Ein erfahrener Hobbybastler kriegt das in 3-4
Arbeitstagen hin, inklusive solidem Aufbau der Elektronik. Als
Studenten-/Nebenjob würde man es also für ca. 400 EUR gemacht kriegen.
Gast #3161099
> Regler
Ganz so einfach ist es nicht. Die Sensoren sind Digital du musst sie
also mit hilfe eines geeigneten Controller (ein Attiny würde hier locker
reichen) auslesen. Dann muss in dem Programm anhand der ausgelesenen
Werte entschieden werden ob und Welcher Ton ausgegeben wird.
Das ist alles nicht wahnsinnig schwierig aber wenn du sowas (Controller
programmieren) noch nie gemacht hast fehlt dir dazu das wissen und das
Material. Abhängig davon wie schnell du dich in sowas einarbeiten kannst
liegt die Zeit die du brauchst um dir das selbst zu basteln zwischen
einem Wochenende und mehreren Wochen. Als Kosten solltest du mit ca 50
Euro rechnen.
#3161120
Ein Wochenende? Das schafft vielleicht ein sehr guter Bastler, wenn
alles rund läuft. Mit Einarbeitung würde ich mindestens 4-6 Wochen
rechnen, wenn man täglich ein paar Stunden investieren kann und über
Grundkenntnisse in Elektronik und Programmierung verfügt.
Gast #3161126
Ich habe ein Intervall angegeben.
Gast #3161166
OP #3161193
Danke für eure schnellen Antworten!
Ich find die Idee von Andreas gut, ja ich will ENTWEDER rot oder blau,
d.h. du meinst nen farbfilter vor ne ldr zu schnallen?
Leute es müssen ja auch nicht unbedingt die sensoren mit digitaler
ausgabe sein, die ich angegeben habe, es soll halt irgendwie
funktionieren, d.h. die einfachste möglichkeit is mir auch recht.
#3161200
> hab halt mal gelesen Ldr's haben ne ziemliche verzögerung, d.h. ungefähr
> wie das menschliche Auge?
Ich weiß, das sollte man einen Magier nicht fragen:
Aber kannst du wenigstens andeutungsweise irgendwelche Zeiten nennen?
Ja, LDR sind nicht die schnellsten. Aber es gibt ja zb auch noch
Phototransistoren.
Aber alles in allem: wenn du einen findest, der in dem dich
interessierenden Farbbereich eine gute Empflindlichkeit hat, davor noch
eine Filterfolie und mit diesem Transistor dann einen Schwingkreis
ansteuerst, der den Ton erzeugt (ein 555 als astabiler Multivibrator
würde ev. schon reichen), dann sollte das auch ohne µC machbar sein.
#3161700
> Vllt Reaktionszeit von 0,1 - 0,2 sec, wie ein schnell blinkendes blaues
> lämpchen. Bei den Fototransitoren steht aber gar keine Reaktionszeit
> dran, nur Wellenlänge und Sperrspannung etc.
Ich habe mir mal 50 LDRs günstig bestellt, habe aber kein Datenblatt.
Habe gerade mal eine blaue LED per Taster geschaltet, auf den LDR
gehalten und mit dem Oszi gemessen.
Reaktionszeit des LDR war so 5 - 10ms (so ne halbe x² Parabel).
10ms sollten für dich reichen, also käme für dich ein LDR warscheinlich
auch in Frage. Schlussendlich musst du aber probieren wie es sich
verhällt, kA was du noch alles für Lichteinflüsse etc. hast.
mfg Andreas
Gast #3161713
Moment, was hier noch gar nicht geklärt ist: Wie sieht denn das Objekt
aus, was detektiert werden soll?
Ein Blatt Papier in geringem Abstand zu einem Sensor mit Lichtquelle:
Kein Thema.
Ein Tuch in 2m Entfernung, bewegt und von wechselnder Raumbeleuchtung
angestrahlt: Schwierig.
Ersteres läßt sich auch ohne µC mit einer einfachen Schaltung machen.
Letzteres ist schon ein Fall für eine Kamera mit Bildauswertung.
Im "Großen Elektronikbastelbuch" von Sportsfreund Jakubaschk war eine
Schaltung drin, wo eine Farbe mit Differenzmessung durch 2 LDRs mit
verschiedenen Farbfiltern und ein paar Transistoren ausgewertet wurde.
Leider hab ich das Buch nicht mehr, aber eventuell hat es jemand hier
noch im Regal stehen?
Gast #3161884
Um Problemen mit der Helligkeit aus dem Wege zu gehen, würde ich
unbedingt mit zwei LDR arbeiten, einem mit Rotfilter und einem mit
Blaufilter. Kalibrieren kannst du das System dann mit Weiß- , Grau- und
Schwarzvorlagen - diese Werte sollten jeweils annähernd gleich, wenn
auch auf unterschiedlichem Level, ausgegeben werden. Bei roten oder
blauen Objekten wird sich dann der Signalpegel deutlich verschieben ...
Gast #3161886
Ausser man nimmt einer Arduino ;-)
Farbsensor mit Arduino Code Beispiel:
http://www.watterott.com/de/Color-Light-Sensor-Evaluation-Board-
Arduino Tonerzeugung:
http://www.instructables.com/id/Arduino-Basics-Making-Sound/
http://hlt.media.mit.edu/?p=1963
Beitrag "Arduino - bringt's das ?"
Gast #3161887
> funktionieren,
Da wird man sich schon noch einen zweiten Sensor spendieren müssen. Wie
soll ein einzelner Sensor mit Farbfilter z.B. rotes und weißes Licht
auseinanderhalten, wenn beide die gleiche Rotintensität enthalten.
Gast #3162209
> Und wie stellt man den TSL235 dann ein?
Hallo maurice,
das sollte relativ einfach gehen:
Du klebst dem Sensor eine rote Scheibe vor. Wenn du dem mit blauen Licht
daher kommst wird der nicht viel Licht sehen und dann eine niedrige
Frequenz ausgeben. Kommst Du Ihm mit rotem licht daher wird durch die
Filterscheibe mehr Licht durchgelassen und der TLS wird mit eienr hohen
Frequenz am Ausgang antworten.
Aber Achtung: das ganze ist nur ein Relativ-System. Erhöhst Du die
Lichtintensität beider Quellen werden sich auch dei Tonhöhen erhöhen da
der Sensor nur ein "Intensitätssensor" ist. Kannst Du bei bekannten
Quellen (und die solltest Du ja haben) vor der Show aber noch
probehören.
Für die Ausgabe benötigst Du aber noch einen kleinen Kopfhörerverstärker
da der Sensor nur etwa 4mA kann.
Grüße
OP #3162224
Ja das mit rot ist besser, blau lässt echt zu wenig durch, und wenn ich
einen kleinen roten Filter davor klebe und den sensor direkt an die
Quelle halte, dann spielt anderes helles umgebungslicht ja kaum eine
rolle.
Was für einen Kopfhörerverstärker soll ich da nehemen? Zudem muss ich ja
noch eine Knopfbatterie o.ä. in den Stromkreis einbauen.
Gast #3162305
> rolle.
Am besten Du suchst Dir einen Kopfhörerverstärker für 4,5V, dann hast Du
nur eine Systemspannung (3x1,5V Batterie). Am Eingang den Sensor, am
Ausgang den Ohrkopf.
rgds
Gast #3162469
Zum testen braucht man erstmal keinen Verstärker,8mW an 1KOhm Ohrhörer
ist schon ganz schön laut.
Ausserdem würde ich lieber verschiedene Grünfilter wenns zu hell ist
bzw. Violettfilter wenn mehr Licht gebraucht wird nutzen da dann nicht
ein Kanal so extrem gedämpft wird und man nicht von 1Hz bis 500kHz hören
können muss. Als Filter reicht hier zum testen beliebige Folie.
Stefan
Gast #3162562
na denn ... noch einen Transistor ...
Basis an OUT, Ohrhörer zwischen Kollektor und VCC, einen Widerstand vom
Emitter gegen GND.
Den Widerstand so dimensionieren das nur soviel Strom fliesst das der
Ohrhörer oder der Transitor nicht heller leuchtet als die Leds. ;)
I ist etwa (VCC-0,7)/R und unabhängig von der Impedanz der Ohrhörer
Kann man in SOT23 und 0508 direkt auf den TSL löten.
Stefan
