Forum: PC Hard- und Software Können Stromschwankungen Rechner killen?
von Thomas S. (thomas_s12)
Halle liebe Forenmitglieder!
In den vergangenen zwei Wochen sind bei meiner Freundin zwei Rechner
kaputt gegangen. Beide haben die gleiche Sympotmatik:
Man kann sie einschalten, aber nach kurzem Aufbrummen tut sich gar
nichts mehr, man kommt nicht mal bis zum BIOS, aber die LEDs am Rechner
leuchten weiterhin.
Ich hab jetzt keine Hoffnung, dass ich das reparieren kann, aber mich
wundert, dass das bei beiden gleich ist - und so frage ich mich, ob es
einfach Zufall ist oder es eine bestimmte Ursache dafür gibt, die auch
künftig wieder zuschlagen könnte.
Meine Frage an euch: Ist es denkbar das häufige
Stromschwankungen/-ausfälle o.ä. Defekte auslösen, die sich in der
beschriebenen Sympomatik äußern?
Der Vermieter hat nämlich früher eigenhändig Arbeiten an den
Elektroinstallationen der Wohnung gemacht, ohne gelernter Elektriker zu
sein. Der FI Schalter fliegt auch immer wieder mal raus (allerdings
nicht zu dem Zeitpunkt als die Rechner kaputt gegangen sind. Andere
Elektrogeräte sind mWn auch noch nicht beschädigt worden).
Infos zu den Rechnern:
Es handelt sich um einen Desktop Rechner und einen Laptop (ohne Akku,
weil der bereits völlig hinüber war).
Beide liefen mit exakt dem selben Ubuntu System (weil wir den Laptop per
externem Festplattengehäuse von der Platte aus dem zuerst kaputt
gegangen Desktoprechner gebootet und betrieben haben.)
von oszi40 (Gast)
Es gibt 1000 mögliche Ursachen, Meßgeräte und Zwischenstecker mit
Überspannungsschutz. Einen davon siehe z.B. bei Pollin.de
Bestellnummer: 550 751 zu 2.95€
Es ist natürlich verwunderlich, daß zwei alte PCs kaputt sind und das
Netzteil der Festplatte noch gesund sein soll.
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Anderes Netzteil mal ausprobiert? Ansonsten möglich ist vieles, wenn ihr
vermutet das die Installation nicht in Ordnung ist mal einen Elektriker
bitten das zu überprüfen...
von mhh (Gast)
Beim Desktop Rechner das CMOS zurücksetzen. Dann erneut testen.
Wie das gemacht wird, steht im Handbuch zum Mainboard. Ziehe aber dabei
das/ die Netzkabel ab (Rechner & Monitor, solange der Monitor mit dem
Rechner verbunden ist). Das vermindert das Risiko mgl. Schäden durch
statische Aufladung Deiner selbst.
von Jens G. (jensig)
Sowas führt aber nicht zu (gefährlichen) Spannungsschwankungen, solange
alle Verbindungen sauber gemacht sind (vor allem der Nulleiter im
Sicherungskasten sollte sauber sein, damit keine Nullverschiebung
stattfindet.
Ansonsten: solange das Netzteil überlebt hat, sollte doch wohl auch der
Rest des Rechners überleben. Denn das Netzteil soll ja gewisse
Schwankungen ausgleichen.
von Mik (Gast)
Die Batterie vom C-mos austauschen. Den Rechner komplett stromlos
machen. Anderes Linux probieren. Ich hatte auch gerade so ein Problem
nach booten vom TestLinux von USB ging nichts mehr, erst nach komplett
stromlos machen bootete er wieder.
von heinz (Gast)
ich hab mit einem älteren Rechner das gleiche (?) Problem.
Vom Stromnetz getrennt, wieder angeschlossen - folgt gleiches Sympton
wie beii Dir. Nochmal trennen und anschliessen - folgt normales
Hochlaufen. Ich denk das ist das Netzteil.
von Mik (Gast)
Tausch die C-mos batterie aus! Wenn es dann noch nicht geht kannst du
immer noch was anderes probieren.
von Kurt B. (kurt-b)
Nimm den Haartrockner und heize das Netztel (nicht zu heiss) auf.
Wenns dann geht dann sollten die Elkos ersetzt werden.
Kurt
von Reinhard Kern (Gast)
Da die Vermutung, dass eigene Arbeiten des Vermieters zu
Spannungsschwankungen führen, auf sehr schwachen Beinen, eigentlich auf
garkeinen steht und sich auch sicher nicht erhärten lässt, muss er den
Aufwand natürlich selber zahlen. Man kann nicht für alle Zufälle des
Lebens einen Schuldigen ausgucken der dann zahlen soll.
Gruss Reinhard
> zu Spannungsschwankungen führen
Diesen Zusammenhang hast du jetzt gebildet, ich habe nur gesagt, das
wenn man (weswegen auch immer) den Verdacht hat das etwas nicht in
Ordnung ist (Sicherung Springt öfter raus,  Flackern, Kaputte Geräte..
was auch immer) jemand von Fach (=Elektriker) beauftragen soll das zu
prüfen.
Durch Ferndiagnose anhand von Symtomen wird man das zumindest nicht
klären.
> muss er den Aufwand natürlich selber zahlen
Es muss natürlich jeder selbst entscheiden ob es ihn die 30-50€ Wert
sind. Wenn nicht muss man halt weiter mutmaßen.
von heinz (Gast)
Das war eigentlich als Tip an den TE gedacht.
@Mik
das kann nicht die CMOS Batterie sein.
@Kurt Bindl
Ja - ich denk auch dass da ein Kondensator hin ist, aber der ist so alt
dass sich die Arbeit nicht mehr rentiert.
> @Kurt Bindl
OK, habe das gleiche gehabt und einfach ein neues NT reingesetzt.
Ich dachte eher an die Klärung der Ursache, denn dann braucht man nicht
im Nebel rumstochern.
Ich habe momentan ein Problem mit einem Server, der hat plötzlich zu
spinnen angefangen.
Das NT ist auf jeden Fall austauchwürdig, denn da hat die Aufheizmethode
auch gewirkt.
Aber anscheinend ist am Board was defekt geworden, denn er meldet mir
zwei Fehler und die Serielle sowie die Tatsatur/Maus gehen auch nicht
mehr, USB funktioniert schon.
Nur ist es da so dass ein -normales- NT nicht läuft, warum ist mir noch
nicht klar.
Kurt
von mhh (Gast)
> nicht klar.
Liegt es daran?
http://www.hardwarebook.info/Dell_ATX_Power_Supply
mhh schrieb:
>> nicht klar.
> Liegt es daran?
Es ist ein
Server HP ProLiant ML 150 G6
Nt: Delta Electronics
DPS 466 DB-2A
Kurt
von mhh (Gast)
Da Du alles vor Dir hast, ist es für Dich einfacher zu vergleichen.
Standards werden nur festgelegt, um davon abzuweichen.  :)
Der Unterschied den ich gefunden habe liegt daran dass beim -altem- NT
die -12V nicht aufgelgt sind, ansonsten scheint es, bis auf den 8pol
Stecker, identisch zu sein.
Kurt
Der Tenor des Threads scheint also zu sein, dass die Defekte mit
Stromschwankungen wohl nichts zu tun haben, zumal die Netzteile
funktionieren (habe beim Laptop auch mit einem anderen Netzteil
probiert, Symptomatik war gleich)
Damit ist meine Frage auch beantwortet, ob eine Gefahr für künftige
Rechner besteht.
servus
Thomas
