Hey,
da bin ich wieder mit einem neuen Problem.
Hier erstmal mein Quelltext:
1 | #include "compiler.h"
2 |
3 | void USART_Init( unsigned int baud );
4 | unsigned char USART_Receive( void );
5 | void USART_Transmit( unsigned char data );
6 |
7 | unsigned char uart_empfangen;
8 | unsigned char uart_empfangen_char;
9 |
10 | void USART_Init( unsigned int baud )
11 | {
12 | // Set baud rate
13 | UBRRH = (unsigned char)(baud>>8);
14 | UBRRL = (unsigned char)baud;
15 | // Enable receiver and transmitter
16 | UCSRB = (1<<RXEN)|(1<<TXEN)|(1 << RXCIE);
17 |
18 | // Set frame format: 8data, 1stop bit
19 |
20 | UCSRC = (1<<URSEL)|(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0);
21 | uart_empfangen = 0x00;
22 | }
23 |
24 | unsigned char USART_Receive( void )
25 | {
26 | // Wait for data to be received
27 | while ( !(UCSRA & (1<<RXC)) )
28 | ;
29 | // Get and return received data from buffer
30 | return UDR;
31 | }
32 | void USART_Transmit( unsigned char data )
33 | {
34 | // Wait for empty transmit buffer
35 | while ( !( UCSRA & (1<<UDRE)) )
36 | ;
37 | // Put data into buffer, sends the data
38 | UDR = data;
39 | }
40 |
41 |
42 | ISR(_VECTOR(14)) {
43 |
44 | uart_empfangen_char = UDR;
45 | uart_empfangen = 0x01;
46 |
47 | }
48 |
49 |
50 | int main(void)
51 | {
52 | unsigned char i;
53 |
54 | USART_Init(103);// Extern 16 MHz
55 |
56 |
57 | // Enable global interrupts
58 | sei();
59 |
60 |
61 | while (1) {
62 |
63 | if (uart_empfangen != 0x00) {
64 | uart_empfangen = 0x00;
65 | for (i = 0; i <= 254; i++)
66 | USART_Transmit (i);
67 | }
68 |
69 | /* if ( (UCSRA & (1<<RXC)) ) {
70 | d = UDR;
71 | for (i = 65; i <= 69; i++)
72 | USART_Transmit (i);
73 |
74 | }
75 | */
76 | }
77 | }
Problem: Senden und Empfangen via Pollen hat funktioniert, nur per
Interrupt mag es nicht.
Ich hab es auch schon mit div. Prüfschleifen/Port-Toggeln probiert und
dabei rausgefunden, dass die Interrupt-Routine angesprungen wird, jedoch
das Löschen des Interrupts nicht funktioniert.
Laut Datenblatt und diversen Beispielen sollte dafür ja ein Lesen von
UDR ausreichen, ist bei mir jedoch nicht der Fall.
Kann mir jemand das Brett vorm Kopf wegnehmen oder spinnt mein Net-IO?
