Sensoren am PC auslesen, möglichst Verzögerungsfrei
OP #3161519
Was ich machen möchte, ist eine Verbingung von einem Sensor mit einem
Rechner der die Daten verarbeitet und damit dann wieder einen Motor
ansteuert. Das Ganze dann möglichst nah an Echtzeit.
Ich hatte vor einen Arduino zu verwenden, weiß aber nicht mit welchen
Verzögerungen ich da rechnen muss. Die Verzögerung sollte unter einer
Sekunde liegen. Falls ein Arduino das nicht schafft, gibt es
Alternativen?
Gast #3161522
> Alternativen?
Der Arduino ist nicht das Problem, der packt das Locker. Dein PC ist das
Problem, solange du kein Echtzeitbetriebssystem benutzt lässt sich
einfach keine Aussage treffen wie der sich verhalten wird.
Gast #3161531
Ein paar mehr Infos wären nicht schlecht.
Z. B.:
-wie definierst du Echtzeit?
 10ms, 1ms, ...
-um was für einen Sensor handelt es sich?
 Anschlussart, Protokoll?, ADC?
-Wie sieht die Verarbeitung aus?
 speichern auf einer SD Karte? UART an PC?
-Wie sieht die Ansteuerung vom Motor aus?
 PWM?
Prinzipiell ist ein Arduino völlig ausreichend.
Gast #3161538
Der soll mal erklären was er Messen will. Eventuell ist der Arduino ja
überflüssig.
Gast #3161542
> überflüssig.
Was das Echtzeitproblem nicht löst.
Ich würde eher vermtuen, dass man den PC weglassen kann. Sensoren
auslesen, Daten verarbeiten und dann einen Motor ansteuern kann ein
Arduino auch alleine ;)
Gast #3161556
Eumel schrieb:
> Sensoren
Ja so gehts vieleicht auch aber ein PC ist ja meist immer vorhanden.
Aber heutzutage haben die keine Seriellen und parallelen Schnittstellen
mehr und USB ist dann halt saulangsam was die Reaktionszeit angeht Die
Datenübertragungsrate ist dafür gewaltig höher.
OP #3161557
Also mein Plan ist die Messung des Drehwinkels eines E-Motors, ich hatte
vor dies bsp. über ein Speichenrad und einen Lichtsensor zu machen, dann
sollte ein Programm, vorzugsweise auf Windows, diese Daten
interpretieren und einen Motor wieder in Gang setzen.
Die Verarbeitung findet auf jedem Fall auf dem Rechner statt.
Also optimal wären Zeiten unter 20 ms.
Über die Verbindung hatte ich mir noch keine Gedanken gemacht, wobei ich
mich erinnere dass USB für geringe Verzögerungen nicht geeignet sein
soll.
Edit: ich möchte später am PC mit Interface die Motoren steuern können,
deswegen brauche ich die Verbindung.
Gast #3161563
Mhmm, auf einem Windowsrechner wird das schwer. Warum muss die
Berechnung auf dem PC erfolgen? Ist es eine so komplexe Rechnung?
Man kann die Berechnung auch auf dem uC machen und die Ergebnisse an den
PC senden.
OP #3161568
Die Berechnung an sich dürften nicht komplex sein, aber der PC soll als
Alternative zu den Sensoren auch in der Lage sein die Motoren
anzusteuern, also wenn ich z.B. ein RC-Auto bewege soll der PC über die
Motorbewegungen wissen welche Position das Auto hat und umgekehrt möchte
ich die Motoren auch über eine Eingabe am PC steuern.
Wobei das ferngesteuerte Auto nur ein Beispiel ist.
Gast #3161575
sagen wir mal gewohnheitsmäsig weil gerade für Echtzeitanwendungen ist
Windows sehr ungeeignet. Da gibt es Linux mit real-time-kernel und
VXwork glaub ich.
Wenn ichs richtig verstanden habe soll das eine Art Positionsregler für
einen Motor werden.
Dann macht der Microcontroller die Posi.-Regelung und Sendet die
Istpositon an den PC und erhält von dort die Sollposi. richtig?
Und wo ist der Sensor der schnell ausgelesen werden soll?
OP #3161589
Richtig
Direkt am Motor, verbunden mit dem Arduino. Ich dachte da an ein
Speichenrad mit Lichtsensor, ist noch nicht optimal aber, in die
Richtung wirds gehen.
Gast #3161590
Positions-regler können ganz schön komplex werden.
> anzusteuern,
Als alternative zum Microcontroller sollte das heissen vieleicht. Aber
da gibts halt nur ein entweder oder. Zwei Steuerungen für eine Sache da
ist eine überflüssig.
Gast #3161602
Aber dann ist doch diese Gabellichtschranke (schätz ich mal) gar nicht
mit dem PC verbunden. Das ist doch eine relativ langsame Verbindung zur
Anzeige des Sollwertes. Sowas würde ich mit USB-serial-Adapter machen.
OP #3161613
Also wenn ich
1. Daten von einem Sensor am PC berechnen möchte, in diesem Fall die
Motorposition
2. Am PC berechnete Daten an den Mikrocontroller schicke um mit diesem
den Motor anzusteuern
ist nicht der Mikrocontroller sondern das Betriebssystem der kritische
Punkt?
Wobei Windows ungeignet ist und es mit Linux aber prinzipiell umsetzbar
ist?
OP #3161621
Ich war davon ausgegangen, dass ich den Mikrocontroller für die
Verbindung der Sensoren zum PC brauche.
OP #3161652
Mein Vorhaben worauf ich letztendlich hinauswollte, war einen
beweglichen Stuhl zu bauen, der mittels Positionsangaben aus einem
Flugsimulatorprogramm dann seine Neigung verändern sollte.
Aber da scheint mir dann ja schon Windows einen Strich durch die
Rechnung zu machen.
Vielen Dank für eure Hilfe hierbei, ich hätte mich ganz schön geärgert
wenn ich mir das ganze equipment dafür schon gekauft hätte ;)
Gast #3161801
Mit Pc direkt wird das nichts, dafür ist ein Windows PC einfach
ungeeignet.
Was aber geht, ist eine Kombination aus µC und Pc.
Der Pc gibt nur die Zielposition an den µC.
Zb 10 cm Hub
Im µC läuft dann ein Regelkreis der die Sensordaten in Realtime also zb
20ms ausliest und daraus den Istwert ermittelt um dann den Sollwert
einzuregeln.
Das heißt der Pc steuert den Zielpunkt an in dem er den Zielpunkt als
Sollgröße liefert.
Der µC regelt den Motor von der Istgröße zur Sollgröße.
So ganz trivial ist ein solcher Regelkreis allerdings nicht.
Je nachdem welchen Motortyp du verwenden willst würde ich allerdings
eher einen anderen µC verwenden.
Es gibt µC die direkt eine BLDC Unterstützung integriert haben.
Abgesehen davon wird du für den Stuhl 3 Achsen bedienen müssen und zwar
mit einer linearer und einer rotations Bewegung.
Das heißt insgesamt 6 Motoren die da geregelt werden müssen.
Ich denke das der Arduino da hoffnungslos überfordert ist.
Sowohl von der Rechenleistung als auch von der reinen
Anschaltmöglichkeiten ( Pins, Timer,...)
Vom mechanischen Aufbau für den Stuhl mal ganz abgesehen der auch nicht
gerade das einfachste sein dürfte.
