NF-Verstärker 1 Signal in 4 Zonen mit unterschiedlicher Lautstärke
OP #3161571
ich bastel gerade an einem kleinen Projekt. Das Ziel ist es in einem
Gebäude in mehreren (4-6 je nach Machbarkeit, ich gehe im Moment von 4
aus) Räumen Musik/Durchsagen abspielen zu können. Wir haben dort bereits
fest verlegte Lautsprecher-Kabel, die in einem Raum zusammen laufen. In
den einzelnen Räumen sind dort 8Ω Lautsprecher angeschlossen. Zur
Steuerung ist ein µC (AVR atmega32u4 auf einem Arduino Board)
vorgesehen, der heute schon vorhanden ist und andere Aufgaben erledigt).
Die Lautstärke soll für jeden Raum einzeln regelbar sein, einzelne Räume
auch stummgeschaltet werden können. Alles nur in Mono.
Das Eingangssignal liefert ein altes Netbook über den Kopfhörerausgang.
Im Moment verwende ich noch einen Verstärkerbausatz vom großen C mit
einem TDA 1519A als gebrückten Verstärker und habe dort die 4 LS (im
Moment sind erst 2 montiert) parallel angeschlossen. Von der Qualität
bin ich soweit sehr positiv überrascht. Nachdem ich jetzt die letzten
Tage etwas recherchiert habe bin ich von der ersten Idee, das auf
Lastseite zu machen wieder abgekommen. Im Moment stelle ich mir ca.
folgendes vor:
1. Eingangssignal vom Netbook wird auf n Kanäle vervielfacht
2.  die einzelnen Signale werden individuell gedämpft, wie stark steuert
der µC
3. die einzelnen Signale werden verstärkt und auf die LS gegeben.
Da ich mich leider überhaupt nicht hiermit auskenne, weiß ich nicht,
welche Gefahren da auf mich lauern und bin von der Auswahl erschlagen.
Das einfachste wäre wahrscheinlich ein Verstärker-IC der 4 Kanäle hat
und bei dem der Gain digital gesteuert werden kann. Gerade zu 1. und 2.
habe ich noch gar keine Idee, welche Teile in Frage kommen. Je weniger
benötigte Teile desto besser. Zu 3. gefällt mir die TDA-Reihe bisher
recht gut, da ist ja fast alles dabei.
Eckdaten: Betriebsspannung 12V idealerweise
Leistung: Der Bausatz bietet 2x10W und das reicht definitiv. Aber das
war euch wahrscheinlich eh schon klar :) Es muss kein super Klang sein,
aber man sollte Musik schon als solche noch erkennen.
Zum Projekt gehört neben der Verstärkerschaltung auch noch ein Teil mit
Auswertung von Tastern und Ansteuerung von Relais, das funktioniert aber
bereits alles und habe ich deshalb hier erstmal außen vor gelassen.
Und ja, ich weiß, dass ich hier ne Menge Fragen stelle, aber das ist das
erste Mal, dass ich mich mit diesem Thema befasse. Da die TDA ICs deren
Datenblätter ich bisher so gelesen habe meistens ja nur relativ wenige
diskrete Bauteile erfordern hoffe ich aber, dass man mir hier relativ
leicht mit Tipps in die richtige Richtung helfen kann, welche Teile sich
eignen.
Gast #3161603
Eingangsignale kannst du einfach durch "verteilen" vervielfachen(z.b.
verteiler klinkenkabel doer was selber löten), wenn danach eine
eingagseitig (relativ) hochohmige Verstärkerstufe kommt, sollte das kein
Problems ein...
OP #3161607
> Problems ein...
Okay, danke. Das hatte ich bei dem Bausatz jetzt auch so gemacht, ich
war mir nur nicht sicher, ob das Probleme gibt, wenn man das 4 mal
macht.
Gast #3161614
Probiers einfach aus....
Audio Verstärker haben in der Regel etwas zwischen 22k und 100k Ohm als
Eingangswiderstände. Ein Kopfhörer hat dagegen gerade mal um die 75
Ohm...
Und auch die treibt dein Notebookausgang ja noch ausreichend :)
Gast #3161692
Digitalpotis gibts recht günstig als IC´s(und auch teuer^^)...da muss
dann nicht mehr viel realisiert werden, einfach nach Datenblatt
aufbauen...
Ansich sind die Dinegr nicht schlecht,d er Gelichlauf z.B. ist viel
besser als bei harwdare potis, da du aber nur mono hast...na ja :)
Allgemein solltest du bei a)mono b) dem conrad bausatz c) den kabeln
quer durch die Wohnung, ansich nicht auf nem Hifi-Level sein wo das
bischen noise und rauschen stört...
OP #3161697
Das stimmt, war mehr ne theoretische Frage, was dabei lernen ist ja auch
ok :) Danke für die Unterstützung!
OP #3166677
Wie es immer so ist habe ich jetzt natürlich schon Teile zu Hause
liegen, konkret TDA2030 und MCP4151 digipotis, wobei ich schon
verstanden habe, dass ich damit knacksen bei der Lautstärkeverstellung
haben werde. Die Idee war es mit fertigen NF-Verstärker ICs zu arbeiten
weil ich einfach noch recht weit am Anfang stehe und das andere
wahrscheinlich zu komplex werden würde. Aber nur so aus Interesse, ein
PGA würde dann die Kombi Digipoti + TDA2030 ersetzen?
