Hallo an alle, Ich möchte folgendes Projekt realisieren. Habe mir einen Holzbackofen in den Garten gebaut. Nun möchte ich die Temperatur des Ofens im Betrieb messen. Ich habe Atmega 8 Controller, Siebensegmentanzeigen und alles was man sonst dazu braucht. Des weiteren habe ich die Möglichkeit den Atmega via Ponyprog in Bascom zu programmieren. Die Frage die ich habe bezieht sich auf den Temperaturfühler. Ich dachte ich mauer ein dünnes Edelstahlrohr ins Mauerwerk ein und versenkte dort den Fühler. Nur was nehm ich da am Besten für ein Bauteil...? Es entstehen Temperaturen bis ca. 500 °C. Ich dachte an eine Anzeige in 10er-Schritten und eine Messung pro Minute. Vielleicht hat jemand einen Tipp ...
Cuhso schrieb: > Es > entstehen Temperaturen bis ca. 500 °C Thermoelemente sind in diesem Temperaturbereich auch ganz brauchbar, dürfen aber natürlich nicht gelötet sein, sondern verschweisst. http://www.lkmelectronic.de/deutsch/tabellen/tabellen.html
Kauf dir einfach das hier: (Ebay:300875646875) und mach ein Thermoelement da dran. Das diese Teil mehr kann als du willst kannst du ja ignorieren. Olaf
Bei 500 GradC nimmt man K-Typ Thermoelemente und keine Pt100(0). Fertig eBay 250854622367
Oder wenn du ein K-Typ Thermoelement mit einen Atmega auslesen willst: https://github.com/adafruit/Adafruit-MAX31855-library Die Library ist trivial, lässt sich in Bascom übersetzen. Das Platinchchen gibt es auch bei deutschen Händlen. MAX31855 hatte ich nur bei Mouser oder Digikey gefunden.
