Hallo, für die Schule muss ich ein kleines Projekt vorbereiten. Ich habe einen Arduino Atmega 2560 und einen Durchflussmesser von Adafruit. Dieser arbteitet mit dem Arduino zusammen. Habe auch schon das TestSketch hochgeladen und zeigt auf dem Terminal den Druchfluss an. Alles Prima :) https://github.com/adafruit/Adafruit-Flow-Meter Jetzt zu meiner Frage ich soll einen Sketch schreiben, der bei Druchfluss reagiert und sobald der durchfluss aufhört soll auf einem Pin eine LED (grün) schaltet und nach einer weile ca. 10 Sekunden sollte diese wieder ausgehen, ausser es wird vor dem ablauf der 10 sekunden der durchflusssensor wieder aktiviert, dann soll die LED natürlich zurückgesetzt sein. Das sind denke ich nur 5 Zeilen, aber ich kann mit dem Beispiel Sketch nichts anfangen, bzw wenn ich etwas umschreibe (so wie ich denke dass es funktioniert) bricht er beim kompilieren ab :) kann mir jemande helfen und die paar zeilen schreiben? Vielen vielen dank gruß
Für welches Fach ist das Projekt denn? Kunst, Deutsch, Latein? Oder geht es doch um ein Fach wo ihr was gelernt habt, das mit dem Projekt zu tun hat? Wirst Du dann auch brav angeben, wer das Programm geschrieben hat? Oder suchst Du nur einen Dunkelmann, der sich für Lau zum Partner eines Betruges macht?
Was ist nun wieder der Unterschied zwischen einem Programm und einem Sketch?
iTroll schrieb: > Was ist nun wieder der Unterschied zwischen einem Programm und einem > Sketch? kein Unterschied. vlg Timm
Ich kenne Sketch eigentlich als Ausdruck für einen mittelmäßigen gespielten Witz und genau darum scheint es sich hier zu handeln.
danke für die nette Hilfe... naja ich dachte nicht dass das ihr so wellen schlägt. Das Projekt ist für den technik Unterricht... An Timm Reinisch, wenn du mir das Programm schreibst und mir ein Bild mit schickst, dann drucke ich es auf DinA1 aus und hänge es an der Tafel aus, ich frage auch gleich bei mir an der Schule nach ob du ein Auszeichnung bekommst, benenne auch mein Referat nach dir. Solche Kommentare wie deiner, da wäre mir die zeit viel zu schade... naja trotzdem vielen dank
Udo Schmitt schrieb: > Ich kenne Sketch eigentlich als Ausdruck für einen mittelmäßigen > gespielten Witz und genau darum scheint es sich hier zu handeln. Sketch A sketch is the name that Arduino uses for a program. It's the unit of code that is uploaded to and run on an Arduino board. Danke für deine Hilfe
Wie kann man zu doof sein um 5 Zeilen Arduino Code zu schreiben? Hast du gar keinen Stolz? Und dann hast du ja sogar Beispielcode wie man den Durchflussmesser benutzt. Und meinst du du bekommst das als Prüfungsleistung angerechnet wenn du tatäschlich angeben würdest dass der Code von jemand anderem geschrieben wurde? Zeig halt mal DEIN Programm welches Fehler verursacht. Dann kann dir auch evt. jemand helfen. gruß cyblord
Der Dreh und Angelpunkt des verlinkten Codes ist das hier uint8_t x = digitalRead(FLOWSENSORPIN); wenn sich der Pegel an diesem Pin ändert, dann gibt es Durchfluss. Da dich nicht interessiert, wieviel Duchfluss es gibt, genügt es also für dich in regelmässigen Zeitabständen auf den Pin zu schielen, mit dem vorhergehenden Zustand zu vergleichen und je nachdem die LED zu schalten.
Karl Heinz Buchegger schrieb: > Da dich nicht interessiert, wieviel Duchfluss es gibt, genügt es also > für dich in regelmässigen Zeitabständen auf den Pin zu schielen, mit dem > vorhergehenden Zustand zu vergleichen und je nachdem die LED zu > schalten. Auf der anderen Seite: wenn ich mir den Code so ansehe, ist es am einfachsten alles so zu belassen, und sich einfach an die Variable 'flowrate' zu hängen, in der die Pinüberwachung schon ausprogrammiert ist. Und dann ist es wirklich nur ein 5-Zeiler (oder so)
Programmieren lernen heisst nicht primär eine Programmiersprache auswendig zu können, sondern zu wissen, wie man ein Problem analysiert und wie man es algorithmisch löst. Die Programmierspreche ist so ziemlich das Letzte, was da wichtig wird. Also analysiere genau die Aufgabenstellung, entwickle eine genaue Beschreibung zu deren Lösung. Zeichne evtl. einen PAP oder ein Struktogramm. Die drei Zeilen C sind dann schnell erledigt ...
