Servus zusammen, ich wollte man in die Runde fragen, wie Ihr die Temperatur an LEDs messen würdet. Ich habe mir eine LED Leiste mit passendem Kühlkörper gekauft und vom großen C ein Netzteil (3A statt der benötigten 1,4A). Leider fängt dies nach kurzer Zeit an zu summen und dann flackern die LEDs. Darauf hin habe ich die Temperatur gemessen, am Kühlkörper sowie an den LEDs selbst und zwar mit einem Infrarotthermometer. Hier waren maximal 40 Grad (an den LEDs selbst) zu messen. Ich habe den Laser einfach auf die gewünschte Stelle gehalten. Bringt es falsche Messwerte wenn die LEDs leuchten oder sollte man an den Übergangsstellen versuchen zu messen? Was ist Eure Erfahrung? (Leider ist das Datenblatt der LEDs nicht wirklich aufschlussreich was die Temperatur angeht... aber das wird sich natürlich herausfinden lassen - mir geht es hier lediglich um die Erfahrung von Messungen...) Ich weiß, die Frage mag "blöd" sein... aber wer misst misst Mist... Das hier ist übrigens die LED Leiste: http://www.leds.de/LED-Leisten-Module/High-Power-LED-Leisten/High-Power-SMD-Strip-600mm-12V-warmweiss.html und das hier der dafür empfohlene Kühlkörper: http://www.leds.de/LED-Leisten-Module/High-Power-LED-Leisten/Aluminiumprofil-Set-600mm.html Ich denke mit 40 °C liege ich gut im Rennen und werde das Netzteil zurückbringen... und eines mit 2A nehmen. Vielen Dank für Eure Hilfe!
Verschoben durch User
Wieso in "PC Hard- und Software"? Egal: Ich würde die LED-Temperatur erstmal mit dem Finger "messen". Wenn man die LED-Leiste länger schmerzfrei anfassen kann, isses OK. Dein Netzteil ist wohl kaputt. Hier wäre evtl. Die Konrad-Bestellnummer hilfreich. Und nimm lieber ein 2 A-Netzteil. Der Wirkungsgrad von Schaltnetzteilen ist meistens im Bereich der Nennlast am besten.
Hei, mit einem IR-Thermometer misst Du nur Mist... ;-) Vor allem bei Alu. Das ist bei Wärmestrahlung wie ein Spiegel. D.h. Du misst hauptsächlich das Objekt, dass sich im Alu spiegelt. Vor allem solltest Du was vom Emissionsgrad wissen, wenn Du mit so einem Gerät hantierst! Der Tipp mit dem Finger ist schon gut und praktikabel... Grüße, Tom
Servus zusammen, vielen Dank für die Antworten. Ich habe natürlich einen "Fingertest" gemacht - die Leiste war angenehm handwarm. Deshalb habe ich auch die gemessenen Temperaturen von 28°C - 40°C geglaubt. Leider habe ich die Bestellnummer vom Netzteil nicht hier, ich bin derzeit beruflich im Ausland - habe das Ding direkt gekauft. Es könnte dieses hier sein: http://www.conrad.de/ce/de/product/663610/Universal-Schaltnetzgeraet-Eco-3000 Es gibt nicht viele mit 3000 mA. Allerdings kann man meine Primärseite (230V) abstecken. Ich sehe, ich muss mich wohl noch etwas über Messungen mit IR Thermometern lernen. Gruß, Christian
Tom P. schrieb: > mit einem IR-Thermometer misst Du nur Mist... ;-) > Vor allem bei Alu. Das ist bei Wärmestrahlung wie ein Spiegel. > D.h. Du misst hauptsächlich das Objekt, dass sich im Alu spiegelt. > > Vor allem solltest Du was vom Emissionsgrad wissen, wenn Du mit so einem > Gerät hantierst! Einfacher Trick: Das Alu mit einem Lackstift anmalen. Schon passt der Emissionskoeffizent einigermassen.
