Hallo zusammen! Ich versuche eine Akkuschutzschaltung über SMBus auszulesen. Da das auslesen mit verschiedenen PC´s stattfinden soll, würde ich das Ganze gerne mit einem USB-Anschluss realisieren. Des weiteren wird eine grafische Oberfläche mit Labview erstellt. Da ich allerdings noch nie mit SMBus zu tun hatte und das einzige was ich finden konnte besagte "Es ist wie I²C", weiss ich nicht ob ich das ganze so überhaupt realisieren kann, bzw ob es überhaupt SMBus - USB Adapter gibt. (außer Eval Boards) Wäre klasse wenn jemand so nett wäre mir unter die Arme zu greiffen. MfG Lobo82
Servus, schau dir mal die EV2300 von TI an.... da gibts zumindest für VB usw. auch Funktionen zum Auslesen... Jochen
Dominik Franz schrieb: > Ich versuche eine Akkuschutzschaltung über SMBus auszulesen. Nur Lesen oder auch Schreiben?
Fürs erste schon einmal vielen Dank an Jochen, schaue mir gerade das EV2300 Datenblatt an. @ Klaus: Es soll erst einmal nur der Ladezustand (--> aktueller Spannungspegel usw.) erfasst werden. Allerdings wäre der nächste Schritt die Parameter des Akkus zu kalibrieren, um genaue Zellenparameter berücksichtigen zu können. Was eine Änderung der BMS Parameter beinhaltet. Sprich schreiben. MfG Lobo
Dominik Franz schrieb: > Sprich schreiben. Am einfachsten geht das, wenn Du z.B. einen PIC18F14K50 für einen Euro kaufst und dann das HID-Beispiel von Microchip mit der SMBus Schnittstelle ergänzt. Ohne Umsetzung SMBus->USB HID und zurück geht das nicht (bei überschaubarem Aufwand).
Vielen Dank für die hilfreichen Antworten! Habe mir jetzt mal den PIC33EP512MU810 gesampelt und versuche mein Glück.. MfG Dominik
Dominik Franz schrieb: > Habe mir jetzt mal den > PIC33EP512MU810 gesampelt und versuche mein Glück. Gute Wahl! 13 Timer, 4 UART und 4 SPI, 2 mal IIC und 2 mal CAN uvm. Der steuert nicht nur Deinen SMBus, der rechnet Dir nebenbei auch noch die Lottozahlen für nächste Woche aus.
