Hallo C-Gemeinde, ich möchte einen Integer Wert möglichst effizient auf einem LCD ausgeben. Zum Thema "Zahl bearbeiten" habe ich auch schon viel gelesen, leider weiss ich nicht genau wie effizient die einzelnen Methoden (Division (Modulo), itoa etc.) sind. Es handelt sich dabei z.B. um einen Wert von "25123456" (Temperatur) der auf dem Display "25.12" anzeigen soll. Die Display Ausgabe erfolgt ohne Bearbeitung der Zahlen mit sprintf wie folgt: char data[10]; sprintf(data,"%i",value); LCD_Print(data, ...); Eine Möglichkeit wäre den Wert mittels itoa in einen String zu wandeln und dann das Komma an ensprechender Stelle einzufügen, dass würde dann etwa so aussehen: char data[10]; itoa(value, data, 10); char string[10]; string[0] = data[0]; string[1] = data[1]; string[2] = '.'; string[3] = data[2]; string[4] = data[3]; string[5] = '\0'; char str[10]; sprintf(str,"%s",string); LCD_Print(data, ...); Ich bin mir sicher Ihr kennt da noch elegantere Methoden. Ist es evtl. sinnvoller einen cast und Division (mit Modulo) durchzuführen? Mir geht es um eine möglichst effiziente Lösung, da die Schaltung unteranderem auch per Batterie versorgt wird. Danke schon mal für eure Inputs!
Chris S. schrieb: > Mir geht > es um eine möglichst effiziente Lösung, da die Schaltung unteranderem > auch per Batterie versorgt wird. Die Effizienz spielt für den schnarch langsamen Menschen überhaupt keine Rolle. Du merkst keinerlei Stromeinsparung. Eher kann die benötigte Flash-Größe der Routine eine Rolle spielen.
Wenn printf sowieso dabei ist, dann ungefähr so:
1 | ldiv_t qr = ldiv(value, 100); |
2 | sprintf(..., "%2ld.%02ld", qr.quot, qr.rem); |
Chris S. schrieb: Solange du sowas machst ... > char str[10]; > sprintf(str,"%s",string); > LCD_Print(data, ...); brauchst du dir um die Effizienz des Restes keine Sorgen machen. :-)
Wiederhergestellt durch User
@peda: Mit Effizienz dachte ich eigendlich an die Anzahl Rechenschritte und auch Rechenoperationen (z.B. Division), die der Prozessor benötigt. Je aufwändiger die Berechnung desto mehr Leistung benötigt der uP. Flash Speicher ist genügend vorhanden. @prx: Danke funktioniert soweit. Kannte die Funktion ldiv nicht.
Chris S. schrieb: > Danke funktioniert soweit. Kannte die Funktion ldiv nicht. Beim GCC muss man das genau genommen auch nicht. Der kriegt das nämlich spitz und dividiert bei
1 | sprintf(..., "%2d.%02d", value/100, value%100); |
nur einmal. Bei x86 ist das sogar effizienter als div().
Wie schnell ändert sich die Temperatur? Sicher nicht sehr schnell. Deswegen muss die Temperatur auf dem Display auch nicht im Millisekundentakt aktualisiert werden, sondern es reicht vielleicht ein Update alle 10 s aus. Die dazu benötigte mittlere elektrische Leistung dürfte auch bei einem schlecht gewählten Algorithmus je nach Größe und Typ der Batterie in der Größenordnung der Selbstentladung derselben liegen.
Ich würde das in Assembler programmieren. Das geht am schnellsten, spart also am meisten Energie. Alternativ geht auch ein Bimetallthermometer. Das kommt ganz ohne Energie aus.
PittyJ schrieb: > Alternativ geht auch ein Bimetallthermometer. Das kommt ganz ohne Energie > aus. Naja, Energie braucht es auch, aber die holt es sich aus der Umgebung, quasi per "energy harvesting" ;-)
Chris S. schrieb: > Je > aufwändiger die Berechnung desto mehr Leistung benötigt der uP. Wie schon gesagt, alle Berechnungen für den langsamen Menschen müssen so selten gemacht werden, da ist kein Leistungsunterschied meßbar, das sind vielleicht einige ppm. Ein Mensch braucht aus Sicht der CPU enorm viel Zeit, um einen Wert abzulesen.
Chris S. schrieb:
1 | char data[10]; |
2 | itoa(value, data, 10); |
3 | char string[10]; |
4 | string[0] = data[0]; |
5 | string[1] = data[1]; |
6 | string[2] = '.'; |
7 | string[3] = data[2]; |
8 | string[4] = data[3]; |
9 | string[5] = '\0'; |
10 | char str[10]; |
11 | sprintf(str,"%s",string); |
12 | LCD_Print(data, ...); |
Zum optimieren erstmal überlegen, warum das ganze so umständlich ist: das ganze String-hin-und-herkopieren, das unnötige sprintf dazu usw, machst du nur, damit deine LCD_Print methode einen String als Parameter bekommt. Was macht LCD_Print? Den String zeichenweise ans Display schicken. Das kannst du auch selber. Also: statt LCD_Print direkt zeichenweise ausgeben. Spart den ganzen Hickhack.
3 | LCD_PrintChar(data[0]); |
4 | LCD_PrintChar(data[1]); |
5 | LCD_PrintChar(','); |
6 | LCD_PrintChar(data[2]); |
7 | LCD_PrintChar(data[3]); |
(Bonus-Aufgabe: Temperaturen < 10° richtig anzeigen, "<space>5,67")
Vielleicht gefällt Dir hiervon etwas. http://www.mino-elektronik.de/7-Segment-Variationen/LCD.htm#lcd1
