Hallo, ich bin auf der Suche nach einem mp3 decoder mit dem ich songs in verschiedenen geschwindikeiten abpsielen kann. Bei VLSI habe ich den VS1053 gefunden der aber für mein Projekt totaler overkill ist. Ich hatte mit den mp3 decodern von VLSI noch keinen Kontakt und deshalb meine Frage an diejenigen die sich mit den Decodern auskennen: Wer bestimmt die Geschwindigkeit des abzuspielenden Songs ? Der Decoder selbst oder wie schnell ich die Daten vom Controller an den Decoder sende ? Gruß Kay
Kay schrieb: > Wer bestimmt die Geschwindigkeit des abzuspielenden Songs ? Der Decoder > selbst Genau. Wenn Du die Daten nicht in der vom Decoder angeforderten Geschwindigkeit sendest, reißt der Stream ab (Buffer underrun) Kay schrieb: > Bei VLSI habe ich den > VS1053 gefunden der aber für mein Projekt totaler overkill ist. Der kann aber ´ne ganze Menge ;-)
Die Bitrate (wie schnell Du mindestens senden musst) steht im Header der MP3-Datei. Das liest der VSXXXX und deshalb weiß er, wie schnell er die Daten braucht. So wie Du es vor hast (langsamer / schneller senden), geht es nur mit Rohdaten (Wav oder Raw). Du könntest auch noch versuchen, den MP3-Header zu manipulieren vor dem Senden.
Falls Pitch shifting reicht, gibt es für die VSxxxx ein entsprechendes Plugin.
Hallo und Danke für Eure Antworten, dann werde ich auf WAV umschwenken. Platzprobleme gibt es keine da ich die Songs von einer SD Karte lesen will und es nur 8 Songs sind. Dann werde ich mir mal einen wav player anschauen. Danke nochmal. Gruß Kay
