Hallo, ich habe mitlerweile meine FFT-Funktion soweit hinbekommen, dass sie mir die richtigen Ergebnisse im Frequenzbereich präsentiert. Nun möchte habe ich das Problem, dass mein Untersuchtes Signal unter Umständen höhere Frequenzanteile enthält, als wie meine FFT ausgelegt ist. Durch Aliasingeffekte bekomme ich also von schnellen Signalen Maxima in frequenzbereichen angezeigt, die eigentlich nicht vorhanden sind. Gibt es eine Möglichkeit zu erkennen, ob Aliasing aufgetreten ist? mfg
Hallo, die FFT hat damit nichts zu tun. Aliasing tritt bei der Signalabtastung auf. Und das Problem mit Aliasingeffekten ist ja gerade, das man sie nicht erkennen kann, da die dafür nötigen Informationen durch die zu niedrige Abtastfrequenz abgeschnitten wurden. Gruß Kai
FFT schrieb: > Gibt es tatsächlich keine Möglichkeit im Nachhinein das Aliasing zu > erkennen? Nein. Im Allgemeinen geht das nicht. Informationen, die nicht vorhanden sind kann man nicht wieder herstellen. Wenn du dir Aliasing genau anschaust sollte es klar werden. Du hast an der Grenze schon nur noch zwei Datenpunkte pro Periode. Wenn du dir die anschaust kommst du schon garnicht mehr auf die Idee, das es ein Sinus sein könnte sondern vermutest intuitiv erstmal eine Gerade. Wenn du irgendwelche Zusatzinformationen über dein Signal hast mag es sein, das du im Einzelfall etwas ausschließen kannst. Dabei bringst du aber wieder zusätzliche Informationen ein und interpretierst deine Messdaten anders. Wenn du z.B. ein 10 Hz Signal misst aber weißt, das die niedrigste Frequenz durch den Messaufbau 100 Hz sein kann, dann kannst du auf Alising schließen. Wenn du dich aber irrst und irgendwie doch 10 Hz ankommen hast du wieder das Alisingproblem. Das lässt sich aber durch ein erhöhen der Abtastfrequenz oder durch einen Tiefpassfilter am ADC Eingang recht einfach umgehen. Gruß Kai
