kniffliges Timing bei BRAM (Xilinx versus Lattice)
OP #3162437
Moin,
ich habe hier ein relativ komplex gewachsenes Design (VHDL), was für den
Spartan6 optimiert wurde. Fast alle Module sind plattformunabhängig.
Jetzt will die Chose auf dem Lattice ECP3 nudeln lassen, was auch schon
geht, aber leider nur bei deutlich reduziertem Clock.
Der HDL-Analyst von Synplify Pro sagt mir netterweise auch warum: Das
kritische Timing ("Slack") liegt fast immer an den Pfaden vom BRAM
(FIFO) zur Verarbeitungslogik. Wenn ich den Synthesizer zu "Distributed
RAM" zwinge, schafft er das Timing jeweils, aber frisst mir natürlich
sinnlos LUT-Resourcen weg. Bevor ich hier noch lange suche/pröble: Kann
mir ev. jemand einen architektonisch wertvollen Hinweis geben?
Ansich will ich vermeiden, Cores explizit zu generieren. Auch weitere
Abtaktungen sind bei den BRAM-basierten Ausgabe-FIFOs eher knifflig,
aber vielleicht komme ich ja doch nicht drumrum..
Grüsse,
- Strubi
Gast #3162502
Um welche Taktfrequenzen geht es?
Hast du bei den Timingconstraints den PAR_ADJ Parameter angegeben?
Wenn das Projekt mit einer älteren Version als Diamond 2.1 angelegt
wurde, die Routingmethode auf NBR umstellen.
Brute Force: d.h. mehrere P&R Iterationen, (lassen sich parallelisieren
mit Windows auf mehrere Cores, mit Linux sogar auf mehrere Rechner)
Schau dir das Eregbnis im Timinganalysator von Diamond an, da kannst du
dir den Pfad im Floorplan anzeigen lassen. (Vorsicht: das kann negative
Auswirkungen auf den Blutdruck haben)
OP #3162596
Rund 160 MHz. FPGA: LFE3-17EA -7
In einer vorherigen Version des Designs ja. Das läuft aber mit sehr
relaxtem Timing.
Ich bin noch bei 2.0. Sollte ich da eher upgraden? (Würde ich gerne
vermeiden)
Mache ich dann in der nächsten Phase. So weit bin ich noch nicht mit der
Optimierung.
Ansich habe ich erst mal auf Synplify-Ebene angefangen zu optimieren, um
generelle 'Schwachpunkte' (ok, it's a feature) gegenüber der
Spartan6-Synthese herauszukristallieren. Die zusätzlichen Register sind,
wo es geht, schon drin. Leider geht das an einigen FIFO-Schnittstellen
wegen zusätzlicher Latenzen nur bedingt gut
Das Blutdruckproblem bzgl. Floorplanner kenne ich schon :-) Um das zu
umgehen, bräuchte ich wohl eine neue Kiste. Momentan no go..
Ansonsten ist das Timing nicht so extrem kritisch, die wichtigsten
Komponenten laufen ansich alle mit massig 'Headroom', nur diese
Lattice-seitig offensichtlich eher kritischen Memory-Pfade machen mich
noch etwas narrisch.
Muss dazu aber sagen, dass ich in die Details der Lattice-Primitiven
nicht vorgedrungen bin.
Im schlimmsten Fall muss ich wohl noch weitere
mini-Distributed-RAM-FIFOs dazwischenhängen, oder halt doch IPX-Cores
wrappen. Andere Idee?
Grüsse & danke schon mal für die Hinweise,
- Strubi
Gast #3162673
> relaxtem Timing.
Auf jedem Falle hinzufügen, bei 160 MHz, etwa 20-25.
Dadurch rechnet er beim Plazieren mit einer höheren Taktfrequenz und
packt alles etwas enger zusammen.
> vermeiden)
Habe es gerade noch mal nachgeprüft. Auch bei der 2.0 ist NBR schon
default für neue Projekte. Vorher war es optional.
Da es problemlos möglich ist mehrere Diamond Version parallel
installiert zu haben, grade ich relativ schnell up. Bei einem Projekt in
der kritischen Phase kann man die alte weiterverwenden.
> Optimierung.
bei 160 MHz
Ich bezog mich darauf zu sehen welche Pfade ihm wirklich Schwierigkeiten
machen und warum. Floorplanning hatte ich erst bei einem Projekt
eingesetzt, das lief aber mit 250 MHz. (Auf Speedgrade 8)
Da waren auch einige Blockrams mit 250 MHz getaktet.
Path-based Placement (hat bei dem 250 MHz Projekt auch geholfen)
Der Dualclock Lattice IPX Fifo verwendet Graycounter. Das entspannt.
Gast #3162689
Da habe ich wohl einen angefangenen Satz übersehen.
> Optimierung.
Bei 160 MHz kann das schon hilfreich sein, fürs erste einfach mal einen
anderen Iterations Startpunkt eintragen. PAR_ADJ varieren ist auch eine
Option.
#3162985
Martin S. schrieb:
> Kann
Ich kann dir nur empfehlen bei der Geschwindigkeit output-Flipflops zu
verwenden. Ohne liegt die Zeit bis nach einem Takt Daten am Ausgang
anliegen bei 2.8ns, mit bei unter 0.5ns. Bei 6ns pro Takt ist das
verdammt viel!
Nach meiner Erfahrung ist genau das das Problem bei 95% aller
timing-Probleme mit Fifos.
PAR_ADJ wird nichts helfen, wenn er schon ohne das timing nicht schafft,
wie soll er das dann mit noch strengeren constraints machen?
Gast #3163089
PAR_ADJ ist kein strengeres Constraint, d.h. es geht in die finale
Timinganalyse nicht ein. Einzig und allein die Platzierung wird dadurch
beeinflusst, sozudagen ein Hint dass er sich mehr Mühe geben soll.
#3163135
Du hast natürlich recht, mit "constraint" meine ich die timing-Vorgabe
für den par-Lauf und die ist strenger.
Natürlich erreicht man mit PAR_ADJ in der Regel höhere maximale
Taktraten. Allerdings habe ich noch keinen Fall gesehen, bei denen sie
wirklich den Ausschlag gegeben hätten, ein nie erreichtes timing dann am
Ende doch zu erreichen. Es könnte helfen, wenn man PAR_ADJ auf die
entsprechenden Signale anwendet und so den placer überzeugt, Elemente
dichter beisammen zu legen.
Im Allgemeinen habe ich aber mit placement constraints bessere
Ergebnisse erzielt. Wobei ich aus der Beschreibung von Martin heraus
nicht glaube, dass er es mit schlechtem placement zu tun hat. Ohne
output-FF wird man bei dieser Taktrate nicht glücklich werden - dafür
sind die BRAM mit ihrer clock-to-out-Zeit einfach nicht schnell genug.
Falls man dann noch das read-Signal abhängig von den erhaltenen Daten
steuern sollte, dann ist man vom timing leider schon fast hoffnungslos
verloren.
Gast #3163153
@Jan
Ich gehe eigentlich davon aus, dass Martin Output-FFs hat. Könnte
natürlich sein, dass bei seinem generisch codierten Fifo Synplify Pro
das nicht erkennt und diese nicht in die EBR FFs verschiebt.
Ich habe gerade mal bei mir geschaut, ca die Hälfte meiner Fifos haben
auch kein OutputFF enabled und machen mir keinen Stress (125 MHz). Sind
mit IPExpress generierte Singleclock Fifos.
Ok, bei 125 MHz hat man 2ns mehr Luft.
Eine Frage an an Martin, sind das asynchrone Dualclock Fifos?
OP #3163544
Morgen allerseits,
> @Jan
Im RAM habe ich bei den kritischen FIFO-Elementen kein Output-Register
drin, d.h. Daten liegen eine Clock-Periode nach entsprechender Adresse
an.
Ich habe mal einen Snapshot des kritischen Pfades ohne FF angehängt.
Oben links die DP16KC-Primitive, unten eine Carry-Chain. Der minimale
Slack kommt vom RAM, rund -3ns. Das deckt sich schon mal mit Jans
Zeitangaben.
Wenn ich probeweise noch ein FF dazwischenhaue, steht schon 50Mhz mehr
auf dem Tacho :-)
Muss das nur wieder mit einem weiteren 'readahead'-Buffer ausgleichen,
damit ich die Latenz auf einen Cycle kriege. Wie Jan schon quasi erraten
hat, muss die Logik an einer Stelle auf die Daten unmittelbar 1 cyc
später reagieren.
Nein, nur single-Clock. Mit händisch codierten DC-Async-FIFOs
(Gray-coded) habe ich auf dem ECP3 blindlings losgelegt und mir gleich
eine blutige Nase geholt. Irgendwas funktioniert bei den
Lattice-RAM-Primitiven anders als bei Xilinx (da läuft es tadellos), ich
habe nur nicht mehr weiter experimentiert und schlussendlich den IPX
bemüht. Vermutlich irgend ein Problem mit der Wr/Rd-Priorisierung.
Aber Dein Hinweis mit den Gray-Codes ist gut, ich probiere ev. mal die
DC-FIFO-Variante mit einem Systemclock. Schon am "almost
empty|full"-Komparator könnte sich das ev. auszahlen.
Danke euch schon mal herzlich für die Tips, hilft mir schon mal, nicht
in die falsche Richtung zu rennen.
Beste Grüsse,
- Strubi
P.S. Ich vergass: schlechte PAR-Ergebnisse können wir, denke ich, nach
den letzten Erkenntnissen, erst mal aussen vor lassen.
