Moin ich möchte gerne Drücke messen und später einmal ausgeben lassen. Situation Druck_1 1-15bar absolut druck_2 -10 - +10 mbar Meine Idee ging dahin einen Drucksensor 0-20 bar für Druck 1 zu verwenden. Leider benötigen die meisten Sensoren die ich finden kann 10V oder mehr. Entsprechend sind auch die Ausgangssignale, die man ja zb über einen A/D Wandler verwerten kann, auch bei 0-10V. Mein uC (AVR ATMega8) wird aber ja bei 5V betrieben. Frage ist, ob jemand Sensoren mit 5V kennt? oder ob ein Spannungsteiler vermutlich noch Ergebnisse erzielt, die relativ genau sind. Und falls jemand Drucksensoren gesehen hat für +-10mbar (entscheident ist hier, dass ich nur 1 Schlauchanschluss habe; es soll in einem Rohr mit wechselnden Duck/Saugphase gemessen werden) Ich hoffe es ist einigermaßen verständlich. MfG Julian
Das 10V Signal auf jedenfall über einen Spannungsteiler auf deine ADC runterknüppeln. Warum sollte da Genauigkeit verloren gehen, wenn du genaue Widerstände verwendest (besser oder gleich 1%).
Hi >Leider benötigen die meisten Sensoren die ich finden kann 10V >oder mehr. Entsprechend sind auch die Ausgangssignale, die man ja zb >über einen A/D Wandler verwerten kann, auch bei 0-10V. Das Ausgangssignal ist eher eine Differenzspannung im zweistelligen mV-Breich auf dem Niveau der halben Versorgungsspannung. Das sind nämlich Brückenschaltungen. Da ist noch etwas Analogtechnik zwischen Sensor und ADC angesagt. >Frage ist, ob jemand Sensoren mit 5V kennt? oder ob ein Spannungsteiler >vermutlich noch Ergebnisse erzielt, die relativ genau sind. Für deine 1,5 Bar z.B. http://www.freescale.com/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=MPXZ5150&webpageId=M939346219036&fromPage=tax MfG Spess
erstmal danke für die schnellen Antworten. @Spess: Ich suche keinen Sensor für 1,5bar. ich benötige -10 - +10mbar. Bis max. -50 - +50mbar. Danach gehe ich davon aus, dass die Auflösung zu gering ist und mir keine brauchbaren Werte mehr liefert. es ist für mich durchaus entscheidend, ob gerade 3,4 oder 3,6 mbar auf der Leitung sind oder ob gerade 4,2mbar Unterdruck bestehen. Der zweite Sensor soll den Speicherdruck messen und der liegt bei ca 10-12 bar. Wobei auch hier wichtig ist, ob es 9,8 oder 10,1 bar sind. Also bei den Sensoren, die ich gesehen hab, soll das Ausgangssignal 0-10V sein je nach anliegenden Druck.
Julian O. schrieb: > Also bei den Sensoren, die ich gesehen hab, soll das Ausgangssignal > 0-10V sein je nach anliegenden Druck. Dann hast du Sensoren mit integrierter Signalaufbereitung und Verstärkung gesehen.
