Hallo und einen schönen Abend an alle Leser, nachdem ich mich nun schon eine ganze Weile mit dem CANBus und PICs beschäftige soll es nun an die Ausführung von Interrupts vom CAN aus gehen. Leider stoße ich dabei auf die verschiedensten Ausführungen und kann aber bisher keine sinnvoll zum Laufen bekommen. Nun die Frage an die Experten: Was ist nötig und gibt es tatsächlich ISRs die folgendermaßen aussehen: 1. void interrupt ISR() - scheint mir ein wenig eine Schmalspurlösung! 2. oder sollte es mir _asm durchgeführt werden? 3. oder gibt es sonstige Alternativen zur Programmierung in C18
Ja, das Handbuch/Userguide vom C18 lesen. Da steht alles drin was du
wissen willst.
Also gut Holger :)) normalerweise kommt jetzt die Antwort - kenn ich schon, hab' ich nicht verstanden, find' ich net - aber vielen Dank, das kannte ich echt noch nicht und so wie das aussieht hilft mir das auch echt weiter!! Vielen Dank für die Hilfe!!
> Leider stoße ich dabei auf die verschiedensten Ausführungen und > kann aber bisher keine sinnvoll zum Laufen bekommen. und du möchtest jetzt eine weitere von uns in hoffnung, dass du die zum laufen kriegst? ...oder schenkst du uns einen glaswürfel, mit dem wir dein problem erörtern können? oder, was war nochmals deine frage? bitte gern geschehen!! (ebenfalls mit zwei ausrufezeichen, dafür von herzen)
Hans schrieb: > soll es nun an die Ausführung von Interrupts vom CAN aus > gehen. Den üblichen Hinweis auf Beispiele und Google mal beiseite, from Prinzip ist das megasimpel. Da kommt n Interrupt und dein Progrämmchen springt in eine Funktion. Das war's, wat willste noch wissen ;-) ? Interessant ist vielleicht noch das man selber rausfinden muss wer den Interrupt ausgelöst hat, da halten die üblichen verdächtigen n Fähnchen hoch und du kannst Sie der Reihe nach abklappern. Das macht die Sache in C Kinderleicht, eine Loop in der Interrupt Funktion bis alle Fähnchen unten sind. Dann ist die Funktion zu Ende und macht bei C dann von selbst da weiter wo Sie unterbrochen wurde (daher auch der Name). n zweiten Interrupt für eilige gibt's auch noch, der springt dann die Priority Funktion an, wie beim Flieger die FirstClass. Braucht man aber noch weniger als die Schnösel welche da rumlungern und sich supertoll vorkommen. Der Rest ist Datenblattstudium in Sachen Interrupts. Noch Fragen?
