Ich repariere derzeit grade einen 15" Bus-Monitor (Röhrengerät) von Blaupunkt. Dieser Monitor hat nachweislich einen "durchgeknallten" Zeilentrafo. Der Trafo selbst ist ein "Standardtype" (HR7503) und durchaus noch beschaffbar. Der Monitor ist recht sorgfältig aufgebaut, unter anderem sind aller größeren Bauteile welche schwingen und wackeln mönnten (Bleche, Heizwiderstände, Zeilentrafo, Elkos) mit einer Art Silikonzeugs an das PCB "geklebt" (gesichert) Das Zeugs ist wohl besser/anders als herkömmliches Badezimmer-Silikon (fester in der Konsistenz) Frage: Was ist das für Zeuch? kann ich stat dessen auch herkömmliches Badezimmer-Silikon verwenden zur Sicherung, oder zerfrisst mir das essig-aushärtende Zeugs die Leiterbahnen?
Wegstaben Verbuchsler schrieb: > Frage: Was ist das für Zeuch? gibt viel Auswahl in die Richtung, kann man nicht so pauschal sagen. > kann ich stat dessen auch herkömmliches Badezimmer-Silikon verwenden zur > Sicherung, oder zerfrisst mir das essig-aushärtende Zeugs die > Leiterbahnen? Auf keinen Fall Essig-basiertes nehmen, das korrodiert. Schau mal nach MS-Polymer oder Silan-Modifiziertes Polymer. Sowas nehm ich immer für solche Zwecke.
Weshalb festkleben? Der Monitor ist doch zuhause und wird nicht ständig hin und her transportiert. Diese zusätzliche Befestigung kann man sich wohl ersparen. Man braucht doch keine 300-ccm Kartusche zu kaufen für einen einzigen Silikonklecks. Da gehts auch, mit einem Kabelbinder den Trafo festzubinden.
oszi40 schrieb: > War es Thermoklebepistole? Könnte im Sommer abfallen. Nein, auch der Hochlastwiderstand war (wohl aber nicht absichtlich) damit eingepampt, und auch der Schalttransistor des Zeilentrafos (an dickem Kühlblch rund um den Zeilentrafo montiert) Peter R. schrieb: > Weshalb festkleben? Der Monitor ist doch zuhause und wird nicht ständig > hin und her transportiert. Diese zusätzliche Befestigung kann man sich > wohl ersparen. Nein,der Monitor ist nicht zuhaues, er wird dauernd "bewegt". Er in einem BUS montiert. Da gibt es richtig ordentliches Gewackel über die Karrosserie. Es wurden da auch gelegentlich "normale" Monitore (die man sich zuhause auf die Kommode stellt) mit BAS-Eingang verbaut. nach ca. 1/2 Jahr fielen die alle mit unterschiedlichen Fehlern aus. > Man braucht doch keine 300-ccm Kartusche zu kaufen für einen einzigen > Silikonklecks. Da gehts auch, mit einem Kabelbinder den Trafo > festzubinden. Das reicht nicht aus mit einem Kabelbinder. Eine ganze Kartusche ist sicherlich auch nicht notwendig, aber ungefähr eine Kaffetasse von dem Zeugs ist alleine um den Zeilentrafo + Kühlblech + Transistor + Lastwiderstände rumgepampt gewesen. Bildröhren-Sockelplatte, Lautsprecher-Chassis etc. alles auch noch festgekleistert. Da wackelt nix mehr.
Wir haben zum Sichern von Drahtwiderständen auf einer Leiterplatte (ankleben am Übertrager) dieses Zeug benutzt: http://de.rs-online.com/web/p/silikon-dichtmittel/0512783/
Normalerweise steht auf der Silikon-Kartusche oder im Sicherheitsdatenblatt ob das Silikon beim Aushärten Essigsäure abgibt ("neutral vernetzend" bedeutet dass es keine Essigsäure abgibt). Allerdings härten normale Silikone nur sehr langsam durch; wenn man da eine mehrere Zentimeter dicke Schicht draufschmiert kann es schon ein paar Wochen dauern bis die durchgehärtet ist. Ein 2-Komponenten-Silikon oder eine elastische Vergussmasse wäre da evtl. besser.
Wegstaben Verbuchsler schrieb: > Nein, auch der Hochlastwiderstand war (wohl aber nicht absichtlich) > damit eingepampt, und auch Das könnte Absicht gewesen sein um mechanische Resonanzen zu dämpfen bei Deinen Bus-Erschütterungen. Es gab schon Fälle wo innerhalb einer Woche Teile durch Schwingung abgebrochen sind.
In Satelliten werden zum Fixieren von Bauteilen auf den PCBs u.A. diese Kleber verwendet: • ScotchWeld 2216 B/A; Manufacturer: 3M • Araldit AV138; Manufacturer: Huntsmann • Eccobond 285; Manufacturer: Emerson and Cuming Das letzte Produkt ist auch guter Wärmeleiter! Vielleicht kann es Dir helfen. Über Preise kann ich keine Auskunft geben. Grüße Karel
Wenn wir schon über Raumfahrt reden, hier findest Du eine kurze Übersicht über so einige dort verwendete Klebstoffe :-) http://esmat.esa.int/Services/Preferred_Lists/Materials_Lists/materials_lists_9.html Zoe
Wir verwenden Loctite 5145 zum Fixieren von Bauteilen Auch Zeiss als Auftraggeber ist damit einverstanden...
Murkser schrieb: > Das gibt es auch ohne Essig. Alternativ: Billiges Acryl aus der Spritze. Härtet besser aus als Silikon. rgds
