Hallo, ich habe hier ein ASUS-Board vom Typ "P8B WS", bei dem der schwarze PCI-E Slot mechanisch defekt ist. Auf dem folgenden Bild ist der Slot sehr gut zu erkennen (es handelt sich um den "PCIEX16_2"): http://prohardver.hu/dl/cnt/2011-04/71503/pr_asus_mb_p8b_ws.jpg Auf beiden Seiten des Stecker steht "Lotes". Ich gehe daher davon aus, dass der Stecker von der Firma LOTES CO., LTD. hergestellt wurde. Leider kann ich auf deren Seite nicht den genauen Typ des Steckers finden. Die folgende Liste habe ich bereits durch: http://www.lotes.cc/catagory.php?sortid=204 Sehr gerne würde ich den Stecker durch einen Stecker gleichen Typs ersetzen. Kennt jemand von Euch den Typ oder weiß gar woher ich einen derartigen Stecker bekomme? Mit freundlichen Grüßen Guido
die mechanical characteristics sind in der norm spezifiziert. den slot kriegt man bei jedem ordentlichen distri.
Hi, bevor Du Dich lange auf die Suche nach der Buchse machst: Steht Dir eine sehr gutes/leistungsfähiges Löt-Equipment zu Verfügung? Aktuelle Mainboards sind meist Platinen mit 8 Lagen, von denen die meisten auf Masse oder Versorgungsspannungen liegen. Das Löten wird in diesem Fall schwierig, da das Mainboard über diese Lagen sehr viel Hitze von der Lötstelle abtransportiert. Es besteht ein hohes Risiko beim Entlöten die Durchkontaktierungen zu beschädigen, bzw. mit dem Pin herauszuziehen. Bei einem PCI-Ex16-Slot sind über 75 Kontakte mit diesen Lagen verbunden, so dass es sehr schwer werden dürfte den Slot auszulöten und noch schwerer den neuen Slot wieder einzulöten! Meiner Meinung nach ist das Risiko sehr hoch, dass das Mainboard die Aktion nicht überlebt... Ansonsten bekommst Du evtl. einfacher ein altes Baord aus dem Du den PCI-Ex16 Slot ausschlachten kannst. Dabei kannst Du ja auch gleich testen, ob es Dir gelingt. Gruß Chris PS.: Ich spreche da ein wenig aus Erfahrung - nur war es bei mir "nur" ein PCI-Slot bei einem einfacherem Mainboard
Wie derschrauber schon gesagt hat: Brauchst ein ordentliches löteisen und am besten was um das Board vor zu wärmen. Zum Auslöten würde ich den alten slot zerstören, so dass du nurnoch die einzelnen Pins auslöten musst. Sonst hast du gar keine Chance. Wünsch dir viel Glück, ich bin teilweise schon an Kondensatoren verzweifelt ;)
P.S. Die PCIE traces sind in der regel recht dünn, deswegen kann ich mir schon vorstellen dass das klappen wird :)
Hallo, Michael H. schrieb: > die mechanical characteristics sind in der norm spezifiziert. Gilt dies auch für das "Pinout"? Michael H. schrieb: > den slot kriegt man bei jedem ordentlichen distri. Schön wäre natürlich den gleichen Slot zu finden, wie der der verbaut war. Hier wurde ich bei den Distris leider nicht fündig. Das ist natürlich auch kein Wunder, da ich die genaue Typbezeichnung nicht kenne. Christoph H. schrieb: > bevor Du Dich lange auf die Suche nach der Buchse machst: > Steht Dir eine sehr gutes/leistungsfähiges Löt-Equipment zu Verfügung? Eine Lötstation ist vorhanden, ebenso eine sog. Hot Air Rework Station. Was natürlich wirklich gut wäre, wäre ein ordentlicher Preheater. Dergleichen habe ich leider nicht. Christoph H. schrieb: > Meiner Meinung nach ist das Risiko sehr hoch, dass das Mainboard die > Aktion nicht überlebt... Ansonsten bekommst Du evtl. einfacher ein altes > Baord aus dem Du den PCI-Ex16 Slot ausschlachten kannst. Dabei kannst Du > ja auch gleich testen, ob es Dir gelingt. Bis auf den defekten PCI-E Slot funktioniert das Board noch. Allerdings hat es natürlich gleich einen der besseren (PCIEX8) Slots erwischt. Das Risiko, dass das Board nach der Reparatur gar nicht mehr geht schätze ich eher gering ein. Was natürlich sein kann ist, dass der PIC-E Slot danach immer noch nicht funktioniert. Christoph H. schrieb: > Ich spreche da ein wenig aus Erfahrung - nur war es bei mir "nur" ein > PCI-Slot bei einem einfacherem Mainboard Einen PCI-Slot habe ich mit Heißluft bereits erfolgreich ausgelötet. Der Slot hat es überlebt. Wie es dem Board dabei erging weiß ich nicht, das Board war vorher schon defekt. Du hast allerdings recht, ein PCI-E Slot dürfte etwas widerspenstiger sein. blablub schrieb: > Zum Auslöten würde ich den alten slot zerstören, so dass du nurnoch die > einzelnen Pins auslöten musst. Sonst hast du gar keine Chance. So hatte ich das auch vor. blablub schrieb: > Wünsch dir viel Glück, ich bin teilweise schon an Kondensatoren > verzweifelt ;) Und ich an einer Notebook Spannungsversorgungsbuchsen. Doch wir werden ja immer besser und wachsen mit jeder Aufgabe ;-) Mit freundlichen Grüßen Guido
