[Not-Halt] Notaus-Schalter mit NAND-Gatter - Wie macht man's richtig?
Gast #3163185
Guten Tag,
Gleich vorneweg: Ich will nix bauen, da es sowiso nix werden würde, und
schon gar nichts mit einer Notaus-Schaltung wo's um Sicherheit und
Unvallferhütung geht. Aber Gedanken darf man sich ja machen.
Also: X-Beliebiebige Schaltung (Annahme: soweit funtionierend) soll mit
Not-Aus-Funktion versehen werden.
Mein Gedanke: Mach eine Crowbar, die - hoffentlich verlässlich -
auslöst, wenn der Not-Schalter betätigt wird. Schalter soll natuerlich
ein Öffner sein, Schliesser macht keinen Sinn, da dann der Notschalter
z.B. bei Kabelbruch (der dann ja auch unentdeckt bleibt) nicht mehr
funktioniert. Und bekanntlicher Weise schläft der Teufel ja nicht, das
Not-Aus braucht man wahrscheinleinch gerade dann, wenn das Kabel defekt
oder der die Schalterkontakte oxidiert sind. Mit einem NAND-Gatter kann
man nun also die Sache erschlagen, die Leitung zum Notschalter wird mit
einem Eingang des NAND verbunden, die Leitung vom Schalter mit dem
Anderen Eingang. Und der Ausgang "triggert" die Crowbar. Soweit ist
alles klar.
Das Problem stellt sich in der Praxis: Beim Einschalten der kompletten
Schaltung ist erstmal undefiniert, wie sich das NAND verhält. Vermutlich
gibt es verschiedene Totzeiten und einer der Beiden Eingänge des NAND
"erkennt" möglicherweise früher eine logische Eins als der Andere.
Natürlich könnte man jetzt irgendwelchen Firlefanz einbauen, also eine
Art "Power-Good"-Erkennung, die den Ausgang des NAND erst dann zur
Crowbar durchschaltet, wenn die ganze Schaltung einen definierten
Zustand erreicht hat, aber die Wahrscheinlichkeit, daß der
"Crowbar-Enable"-Schalter oder die Power-Good-Erkennung ausfällt ist
wohl größer, als daß "nur" das NAND versagt.
Idee: Versorgungsspannung des NAND verzögern (eventuell mit ausreichend
großem Kondensator bzw. passend dimensioniertem RC-Glied).
Frage: Ist das der Weisheit letzter Schluß, oder gibt es eine
Möglichkeit, die Sache besser zu machen?
Für zweckdienliche Hinweise ist zwar keine Belohnung ausgesetzt, dafür
aber mein Dank ;)
Gast #3163197
Nandfänger schrieb:
> Mach eine Crowbar,
Was ist das
Vollkommen korrekt
Notaus hat immer Hardware zu sein (oder dafuer zertifizierte SPS), da
kommen irgendwelche kruden Selbstbauten nicht in Frage.
Der Rest ist dann irrelevant.
fonsana
Gast #3163802
für echte Notausschalter gibt es eine einfache (auch gesetzliche)
Regelung.
Bei Betätigung des Notausschalters ist die gesamte Anlage STROMLOS zu
schalten !!!
Nicht mehr, nicht weniger.
Gruss Karlheinz
Gast #3163804
fonsana schrieb:
> Nandfänger schrieb:
>> Mach eine Crowbar,
> Was ist das
Eine Klemmschaltung bzw. automatische Sicherungsauslösung.
Wie gesagt, es soll ja gar nichts selbst gebaut werden. Im Endeffekt
kann man sich den Notschalter auch komplett wegdenken, es geht um das
Verhalten des NAND-Gatters beim Einschalten und wie man das vom mir
skizziete Problem denn am besten löst.
Peter Dannegger schrieb:
> Das ist kein Firlefanz. Jeder moderne MC hat eine Resetschaltung mit
> Pegelerkennnung eingebaut. Es gibt auch externe Reset-ICs.
Wobei sich dann natuerlich wieder die oben gestellte Frage stellt, ob
nicht durch Einbau eines weitern digitalen Bausteins die
Gesamtwahrscheinlichkeit eines Nicht-Funktionierens im Fehlerfalle
gegenüber dessen Weglassen erhöht wird. Das NAND könnte man ja noch
doppelt auslegen, ebenso den Auslöser der Sicherungsauslösung.
> Ein RC-Glied ist keine zuverlässige Resetschaltung.
Ja, das war ja auch nur so eine Idee. Man könnte die Versorgung des NAND
auch mit einem Trigger von Schmitt schalten, aber auch da stellt sich
wieder die Frage, ob die Ausfallswahrscheinlich dadurch nicht erhöht
wird. RC hätte den Vorteil, daß das praktisch im Vergleich zu ICs
"unkaputtbar" ist. Bliebe als Fehlerquelle nur das NAND selbst übrig.
Danke jedenfalls für die bisherigen Antworten.
Gast #3163818
> schalten !!!
Naja und wenn durch das Stromlos schalten jemand zu schaden kommt ?
Ich glaube es hieß : "in einen sicheren (gefahrlosen) Zustand".
Dieser muß nicht unbedingt stromlos sein.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3163827
> Regelung.
Meinst du die Maschinenrichtlinie?
http://de.wikipedia.org/wiki/Richtlinie_2006/42/EG_%28Maschinenrichtlinie%29
> schalten !!!
Das stimmt nur in der Stopkategorie 0:
http://de.wikipedia.org/wiki/Notausschalter
Mit einem hübschen Beispiel:
Zum Beispiel würde bei einem Kran mit Lasthebemagnet das Abschalten
der Spannung am Magnet zum Abstürzen der Last führen.
#3163828
Lothar Miller schrieb:
>> Regelung.
> http://de.wikipedia.org/wiki/Richtlinie_2006/42/EG...
Nein, das Produktsicherheitsgesetz. Das ist die Umsetzung der MRL.
Dazu dann die entsprechende Verordnung. Für den Fall der
Maschinenrichtlinie ist das die 9.
#3163835
Und was macht die Brechstange dann? Haut dem Not-Aus-er auf den Kopf?
Das ganze könnte man mit einen µC erledigen. Der fragt dann "Wollen sie
wirklich ausschalten?" und dann muss man 50mal die Sekunde einen Knopf
drücken, damit der Saft abgedreht wird. Somit wird sichergestellt, dass
der Notaus nur im Notfall betätigt wird.
Der Weisheit letzter Schluss ist:
Versorgungsspannung ----------> Schütz ----------> Gerät
ein/mehrere                        |
Not-Aus --------> Notaus Logik ->--|
Schalter
Genau dafür gibt es eben jene Not-Aus-Logik. Die ist stabilisiert und
definiert. Und teuer.
Gast #3163847
Ich hätte das von mir zusammengedachte Beispiel mit dem Notschalter
gleich weglassen sollen, da jetzt nur mehr die Notaus-Thematik
diskutiert wird, nicht aber mein eigentliches Problem, nämlich das
Problem des Verhaltens des NANDs beim Einschalten.
Naja, nächstes Mal wenn ich wieder ein Gedankenproblem habe, dann weiß
ich es ja.
Danke jedenfalls für alle Antworten und schoenen Tag noch.
#3163853
Du solltest Fragen, was am Nand dran hängt, und wie dahinter ein
definierter Zustand erreicht wird. Asynchrone Bausteine machen genau
das, was sie sollen. Liegt am Eingang ein High-Pegel an, dann liegt er
im entsprechenden Spannungsbereich und wird als solcher interpretiert.
Das geht in wenigen Nanosekunden bis am Ausgang der dem Eingang
entsprechende, verknüpfte Pegel anliegt. Wenn Dein Prozessor - oder was
auch immer - daran hängt, dann muss DIESER dafür sorge tragen, dass er
den Eingang des Logikgatters richtig interpretiert.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3163868
Nandfänger schrieb:
> nämlich das Problem des Verhaltens des NANDs beim Einschalten.
Ein NAND wird ein paar ns nach dem Einschalten seine Logikfunktion
ausführen.
Und dann ist es nicht so, dass beim "Hochfahren" der Versorgung kurz ein
undefinierter Spike am Ausgang auftauchen könnte?
Deine Crowbar muss einfach erst nach 10us zuschlagen, dann macht ein
Spike mit 100ps gar nichts aus. Also: ein RC-Glied hinter das NAND und
fertig ist die Laube...
Blöd ist nur, dass so ein einzelnes NAND gar nicht im Sicherheitskreis
auftauchen darf. Denn was macht deine Crowbar, wenn die Versorgung
dieses NANDs ausfällt und das NAND somit keine '1' mehr ausgeben kann?
Das Problem fängt schon dort an:
Denn ein Not-Aus muss nicht unbedingt in einem Kurzschluss der
Versorgungsspannung resultieren. Blöd, wenn man jedesmal nach dem
drücken eines Not-Aus-Tasters die Sicherungen tauschen muss...
Gast #3163891
Toll, Danke! Daß ich da nicht selbst selbst drauf gekommen bin...
schäm
Wenn die Versorgung der Schaltung ausfällt, dann gibt's eh nix mehr zu
schalten ;)
Aber das NAND kommt meistens sowiso als 4-Fach-Baustein vor. Man koennte
davon 2 weitere NAND nehmen, ein AND bauen, und die Eingänge dieses AND
vor dem Spannungsregler der Gesamtschaltung und einen bei der
Versorgungsspannung des NAND-Bausteins selbst anflanschen. Und der
Ausgang dieses AND schaltet dann den ENABLE des Spannungsreglers.
Bräuchte man natuerlich auch wieder eine Einschaltverzögerung für das
AND, da sonst der VREG nie "enabled" wird.
Das war eigentlich schon so beabsichtigt. Wenn ein Beinaheunfall
passiert, dann kann man schon 'mal die Sicherung wechseln. Das hat auch
den psychologischen Effekt, daß der Benutzer besser aufpasst.
Danke jedenfalls, daß Du mir die Mozzarellascheiben von den Augen
genommen hast. RC-Glied am Ausgang, das ist genial. Du hast mir eine
große Freude gemacht.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3163905
> schalten ;)
LOL, der ist gut...
Du hängst an einem einzelnen Faden, machst aber zur Sicherheit noch
einen fetten Knoten, dass es auch sicher hält:
  ###Ast#############
              # dicker Strick
              | einzelner Faden
              # dicker Strick
             #@# fetter Knoten zur Sicherheit
             Du
Oder andersrum: wenn 1 NAND Gatter in 1 Baustein schon ausfallen kann,
wieviel sicherer sind dann 4 NAND Gatter?
Es ist nämlich so, dass jedes zusätzliche Bauteil die Zuverlässigkeit
einer Schaltung reduziert!
Ich würde über deine Not-Aus-Funktion und dich fluchen. Denn so ein
Not-Aus-Taster ist blöderweise immer so montiert, dass man aus Versehen
mal drankommt oder seine Tasche, den Block oder sonstwas drauf ablegt...
Gast #3163928
>> schalten ;)
> LOL, der ist gut...
Das war ja auch das Ausgangsproblem!
Aber wenn das NAND oder das AND ausfällt, dann tut die Schaltung nicht
mehr. Das ist doch sicherer, als wenn die Notabschaltung ausfällt.
Schaltungen und Bauteile kann man ersetzen, zerfetze Hände jedoch nicht.
In diesem Sinne, LG
#3164187
Nandfänger schrieb:
> Guten Tag,
> funktioniert....
Was spricht gegen einen ordinären Schalter, welcher die Versorgung im
Fall "Notaus" trennt und zur Wiederinbetriebnahme "Ein"geschaltet wird?
Gast #3164398
Das hängt vom Aufbau ab. Hier ganz schön:
Nur bei Stoppkategorie 0 ist ein Strom-Aus auch ein Not-Halt. Das
Beispiel eines Kranes mit Lasthebemagnet verdeutlicht warum der Strom
manchmal auch an bleiben sollte.
Gast #3164638
Hi
Um der Diskussion neuen Stoff zu liefern:
Not-Halt schaltet eine Maschine / Anlage schnellstmöglich in den
Stillstand. Die el. Versorgung bleibt solange aufrecht erhalten, wie
notwendig. Ist der sichere Halt erkannt, wird auch in der Regel die el.
Versorgung abgeschaltet. Schwebende Lasten werden notfalls mit einer
Notversorgung gehalten.
Not-Aus schaltet die el. Versorgung aus. Punkt. Da ist es dann egal, ob
irgendwo etwas herunter fällt, denn der Grund liegt in der Gefahr durch
die el. Versorgung. Mann kann eben nicht erst in aller Ruhe die Last
absetzen und dann den Stromm abschalten, wenn der MA bereits stark
verkohlt zu riechen anfängt. Dennoch wird im Allgemeinen immer noch von
Not-Aus gesprochen. Und ich glaube, hier ist es egal. Ich versteh nur
nicht, wie man auf die Idee kommt, ein Nand in einen solchen Kreis
einbauen zu wollen und sei es auch nur hypothetisch. Es gibt
zertifizierte Geräte und die sind der Schlüssel für eine
Konformitätserklärung. Kein Mensch kommt auf die Idee, irgendwelche
exotischen Experimente einzugehen. Allerdings, ist es ein privates
Vergnügen, in eine Kaffeemaschine einen Not-Aus einzubauen, dann reicht
der Sicherheit halber schon ein Taster/ Schalter mit 2 Öffnern, die in
Reihe geschaltet werden. Berechnet man da die Wahrscheinlichkeit des
Versagens erreicht man schon einen brauchbaren Wert.
Gruß oldmax
Gast #3164656
Hmm. Und was passiert, wenn das Kabel irgendwo eingeklemmt wird und
kurzgeschlossen wird? Dann kannst du ein öffnen des Schalters auch nicht
mehr erkennen.
Ne, das wird nix!
Gast #3169565
Guest schrieb:
> Nandfänger schrieb:
>> Schalter soll natuerlich ein Öffner sein, Schliesser macht keinen
>> Sinn, da dann der Notschalter z.B. bei Kabelbruch (der dann ja auch
>> unentdeckt bleibt) nicht mehr funktioniert.
> nicht mehr erkennen.
Abgesehen von der ganzen NAND-Thematik (ich bin ja nicht beratungs-
resistent und habe eingesehen, daß die Idee Blödsinn ist) stellt sich
nun die Frage: Wie macht man die Notaus-Schaltung denn nun richtig?
Öffner fällt aus, wegen Kabelqutsch-Kurzschluß-Gefahr.
Schließer fällt ebenfalls aus, wegen unentdecktem Kabelbruch.
Meine erste "logiche" Schlußfolgerung wäre eine Stromschleife.
Allerdings hat man dann ja auch wieder das Problem, daß die "Messung"
des Stromschleifensignals disfunktional ("kaputt") werden könnte.
In's Blaue geraten: Die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls der
"Messung" ist höher, als der für Kabelbruch bei'm Schließer.
Demzufolge bräuchte man also einen Schalter, der sohwohl einen
Öffner als auch einen Schließer beinhaltet, also einen Wechsler.
Dann könnte man den normal gechlossenen Kontakt mittels Stromschleife
prüfen, und mit dem Schließerkontakt die Sicherung auslösen lassen.
Wie macht man es denn profesionell, also "in echt"?
LG und m.D., Nanfänger
Gast #3169677
Wenn es wirklich sicher werden soll, warum keinen Wechselkontakt nehmen.
Der Schließer schaltet ein Schütz mit Öffnerkontakten
Der Öffner schaltet ein Schütz mit Schließerkontakten.
Beide Schütze hintereinander, dann hat man einen Schutz gegen
Kabelbruch und Kurzschluß.
Ich hoffe bei z.B. Kernkraftwerken schaltet ein NotAus nicht einfach
alles aus(Kühlung). Sonst wird es ziemlich ungemütlich!
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3169725
Man nimmt ein Not-Aus Schaltgerät, schließt den Taster zweikanalig
(Öffner und Schließer)  an einen dynamisierten Eingang an. Dynamisierten
heißt, dass Öffner und Schließer von einem Ausgang angesteuert werden,
der abwechselnd 24V und 0V ausgibt. Dann kann man Kurzschluss.und
Unterbrechung diagnostizieren.
Gast #3169753
Dafür gibt's extra Schaltgeräte? Ist nicht die Wahrscheinlichkeit
des Ausfalls des Schaltgeräts größer, als das Versagen des Schalters
bzw. seiner Verkabelung?
> Dynamisierten heißt, dass Öffner und Schließer von einem Ausgang
> angesteuert werden, der abwechselnd 24V und 0V ausgibt.
> Dann kann man Kurzschluss.und Unterbrechung diagnostizieren.
Hmm, das klingt plausibel. Danke, wieder was gelernt.
Wäre nur noch interessant zu wissen, was
ausfallswahrscheinlichkeitstechnisch (cooler Neologismus, imo, btw)
besser abschneidet:
a) Einfacher Wechsler mit Gefahr des unerkannten partiellen Kabelbruchs
b) Schaltgerät zur Kabelüberwachung, dafür mit Selbstausfallgefahr.
LG und 73, N.
#3169778
Ja, gibt es. Schau Dir doch einfach mal solche Sicherheitsrelais an.
(vor allem auch die Preise).
http://de.rs-online.com/web/c/automation/sicherheitsschaltgerate/sicherheitsrelais/
Dort sind auch Datenblätter hinterlegt. Dann beginnst Du vielleicht zu
Ahnen, warum das mit einem NAND Gatter nicht erledigt sein dürfte.
Andreas
Gast #3169844
Danke für den Hinweis auf "Sicherheitsrelais", mir war dieser Begriff
nicht geläufig. Damit findet sich so einiges, meine nächtliche Lektüre
diesbezüglich war sehr lehr- und erkenntnisreich für mich.
Bester Gruß, N.
