Morgen Wie kann man diese petlinge am besten gleichmäßig erwärmen ? In einen beheiztem roh ir Heißluft ? Kann ich die mit einem Kompressor aufblasen oder muss ich die mit einem Vakuum aufziehen ? Ich will die verformen für Gehäuse mfg.
Normalerweise werden diese in einer Infrarotstrecke erwärmt und dann in einer Form aufgeblasen.
Wie mach ich das denn Luft leitet ja nicht so gut wenn das petling auf 150° erhitzt werden soll und das durch eine heizspirale das ein seitig das wird nichts . Ich hab mir überlegt das ich eine Flüssigkeit mit hohen Siedepunkt nehme und dann die direkt da reinhalte. Flüssigkeit zb Benzin
Sebastian F. schrieb: > Flüssigkeit zb > Benzin Klasse Idee. Schlage Dich hiermit fuer den Darwin-Award vor. fonsana
Sebastian F. schrieb: > Flüssigkeit mit hohen Siedepunkt > zb Benzin Wenn Du das Benzin lange genug auf den 150°C hältst, könnte irgendwann eine Flüssigkeit übrigbleiben, die einen hohen Siedepunkt hat, wenn Dir vorher nicht alles um die Ohren geflogen ist (sofern dann noch Ohren da sind). Willst Du es nicht lieber erst einmal mit etwas nicht explosiven (vielleicht sogar nicht brennbarem) versuchen? Vielleicht irgendein (Silikon-)Öl, das den Kunststoff nicht angreift?
Hab da keine Ahnung von war ja nur ein Beispiel danke für den Tip mit silikonöl das beglnzin Plastik angreift ist mit klar das ein funken reicht um die dämpfe und Flüssigkeit zu entzünden. Sry mit meinem Handy zu schreiben ist die Hölle Mgf Ich hab bezin als Vorschlag genommen weil es nicht wie Wasser bei 100° verdampft ....
fonsana schrieb: >> Flüssigkeit zb Benzin > Klasse Idee. Schlage Dich hiermit fuer den Darwin-Award vor. Nennt sich sowas nicht Explosionsverformung? :-) Gruss Harald
Sebastian F. schrieb: > Sry mit meinem Handy zu schreiben ist die Hölle Ja, damit könnte man das Benzin auch zur Explosion bringen. > Ich hab bezin als Vorschlag genommen weil es nicht wie Wasser bei 100° > verdampft .... Ja, m.W. verdampft das ab etwa -25°. Gruss Harald
Sebastian F. schrieb: > Wie mach ich das denn Luft leitet ja nicht so gut wenn das petling auf > 150° erhitzt werden soll und das durch eine heizspirale das ein seitig > das wird nichts . Gabs da nicht mal bei der Maus einen Film, wie Profis PET-Flaschen herstellen? MfG Klaus
Ich brauch was was bei 130-180° flüssig ist um bei meinem Problem bleiben :) Und Pet sollte es auch nicht angreifen. Vorschläge?
Klaus schrieb: > Gabs da nicht mal bei der Maus einen Film, wie Profis PET-Flaschen > herstellen? Dank dieser http://neanderpeople.npage.de/sachgeschichten-mit-der-maus.html wunderbaren Übersicht schnell gefunden: http://www.youtube.com/watch_popup?v=DtM7X_vvLfk :-)
Sebastian F. schrieb: > Ich brauch was was bei 130-180° flüssig ist um bei meinem Problem > bleiben :) > Und Pet sollte es auch nicht angreifen. Vorschläge? PAul schrieb: > Speiseoel die idee gefällt mir (ehrlich) - endlich eine brauchbare verwendung für meine friteuse (vorwärmen vor dem tiefziehen) :-) und da z.b. rapsöl (in österreich) u.a. in pet-flaschen erhältlich ist, dürfte das problem mit dem angreifen auch erledigt sein...
cool! Danke ich hab noch eine alte Friteuse und die Idee ist auch gut nur vor Spritzern aufpassen danke euch beiden :) für die Idee und den anderen auch! Naja die Maus geht halt nicht auf Details ein aber zur Veranschaulichung nicht schlecht aber das hab ich schon gewusst nichts dem zum trotz danke. Ich muss jetzt petlinge besorgen ich wohne in Essen kennt da jemand vielleicht eine Anlaufstelle ?
Sebastian F. schrieb: > kennt da jemand > vielleicht eine Anlaufstelle ? Ich würde mein Glück mal bei Ebay versuchen. Oder bei den Geocachern wenn es welche vor Ort gibt.
