Applikation haengt am Return
Gast #3163431
Hi
ich benutze Keil uvison 4 und dort den debuger. Ich habe folgendes
Problem:
Bei einigen Funktionen haengt sich mein programm auf. Was ich im
Debugger sehe ist, dass er Program-Pointer immer an der selben Stelle
haengt und nicht zurueckspringt aus der Funktion. Woran koennte sowas
liegen?
Im dissembley steht:
  1490:    return(0);
0x08003F10 2A01      CMP      r2,#0x01
0x08003F12 DA01      BGE      0x08003F18
0x08003F14 2000      MOVS     r0,#0x00
  1491: }
  1492:
danach passiert aber nix mehr.
Gast #3163563
es ist relativ viel code :(..
viel mehr wuerde mich interessieren woran es liegen KANN und wie ich das
am besten "erforschen" kann. Glaube nicht, dass mir hier jemand direkt
sagen kann woran es genau liegt.
folgendes kann ich aber noch sagen.
Ich habe einen Bootloader der bei 0x08000000 bis 0x08003000 liegt.
Mein projekt startet ab 0x08003000.. ich springe vom bootloader in die
main meines programs. Ein einfaches programm laeuft auch ganz normal
(z.b. endlos while mit paar additionen).
Benutze ich ein komplexes projekt haengt es an einigen Funktionen die
relativ am anfang sind. Wenn ich eine Funktion auskommentiere an der es
haengt.. haengt es an einer weiteren. Es sind alles return Funktionen.
koennte das etwas mit Interrupts zu tun haben?
Wichtig waere fuer mich einfach eine Moeglichkeit das zu debugen
#3163574
indem man zum Beispiel irgendwo den Stack niedergebügelt hat. Zum
Beispiel mit Array-Zugriffen, die ausserhalb des erlaubten Bereichs
liegen. Zum Beispiel mit String Operationen, die wieder ausserhalb des
zugewiesenen Speichers irgendwelche Bytes verändern.
möglich ist alles. Wenn du tatsächlich irgendwo den Stack zerschossen
hast, kann man überhaupt nichts mehr ausschliessen. Die eigentliche
Ursache muss noch nicht mal in der Nähe der bewussten Funktion bzw. des
return sein.
Gast #3163594
Den Stack zerschossen habe ich glaub ich nicht. Die Applikationen laufen
ohne Bootloader ganz normal durch (evtl ein wichtiges Detail).
Es sieht manchmal so aus als ob der PC einfach irgendwo haengt.... wie
kann er sich einfach so festbeissen? Er springt nicht herum.. laeuft
eigentlich immer ganz genau den Programmcode ab nur irgendwann bleibt er
einfach stehen.
Gast #3163644
Wenn hier gesagt wurde: Den Stack zerschossen, bedeutet das, dass der
Stackpointer das einzige ist was noch stimmt. Der Inhalt ist hinüber und
das ist ganz normales RAM.
Wenn z.B. eine Unterfunktion beendet wird und die Heimatadresse nicht
mehr stimmt, so ist das Programm recht gutgläubig in nimmt das was da
ist. Und tschüss.
Gast #3163743
So langsam denke ich.. es liegt am stackpointer.
hab noch bei den Fault Reports (auf die haette man mich hinweisen
muessen :-)) einen Hacken bei Memory Manage Faults:
"IACCVIOL" =  instruction access violation der direkt auftritt wenn ich
in vom bootloader in die main springe.
Der Stckpointer haengt dann, wenn bei Busfaults folgende Hacken gesetzt
sind:
PRECISERR
IMPRECISERR
STKERR
Erklaerung zu den Fehlern.
http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?topic=/com.arm.doc.dui0552a/Cihcfefj.html
Nun muss ich wohl scheinbar rausfinden warum der Prozessor diese Flags
setzt.
Meine Scatter files:
Von der eigentlichen App:
LR_IROM1 0x08003000 0x0001D000  {    ; load region size_region
  ER_IROM1 0x08003000 0x0001D000  {  ; load address = execution address
   .ANY (+RO)
  RW_IRAM1 0x20000000 0x00005000  {  ; RW data
   .ANY (+RW +ZI)
Vom Bootloader:
LR_IROM1 0x08000000 0x00003000  {    ; load region size_region
  ER_IROM1 0x08000000 0x00003000  {  ; load address = execution address
   *.o (RESET, +First)
   *(InRoot$$Sections)
   .ANY (+RO)
   .ANY (+RW +ZI)
Koennte mir vorstellen, dass hier irgendwas nicht stimmt.
