Hallo, Mein Problem ist folgendes: Ich benötige ein Netzteil mit einer fixen Ausgangsspannung von 24V am Ausgang, jedoch eine Strombegrenzung von max 0,5A. Mit einem Festpannungsregler lässt sich das ja leider nicht verwirklichen das es keinen 0,5A Typ gibt.
Christian schrieb: > Mit einem Festpannungsregler lässt sich das ja leider nicht > verwirklichen das es keinen 0,5A Typ gibt. Und selbst, wenn es einen gäbe, dann würde das nicht bedeuten, dass er eine Strombegrenzung bei 0,5A hat..
Dietrich L. schrieb: > Wie wäre es mit dem Regler L200? Da kannst Du Spannung und Strom > einstellen. Je nach dem, wie lange ein Kurzschluss dauern kann, braucht der dann aber einen grösseren Kühlkörper. Gruss Harald
Dietrich L. schrieb: > Wie wäre es mit dem Regler L200? Da kannst Du Spannung und Strom > einstellen. Aber ist es damit auch möglich wenn ich das Netzteil fix verbauen will, dass ich je nach Belastung immer meine 24V am Ausgang habe? Gruss, Christian
Christian schrieb: > Aber ist es damit auch möglich wenn ich das Netzteil fix verbauen will, > dass ich je nach Belastung immer meine 24V am Ausgang habe? Nein. fondsana
Danke erstmal für eure Hilfe. Habt ihr vielleicht eine Idee wie ich das machen könnte, dass ich konstant die 24V am Ausgang habe?
Strombegrenzung und konstante Ausgangsspannung widersprechen sich.
Warum sollte das mit dem L200 nicht gehen? Wenn man Spannung und Strom einstellt, verhält er sich doch wie ein Labornetzteil mit Strombegrenzung. Ich vermute, das der TO das meint.
Konstante Spannungen liefert keine Spannungsquelle. Du must halt mal sagen wie genau sie sein soll bei welchen Laständerrungen, da kann man schon recht recht enge Tolleranzfelder erreichen , was sich aber im Preis bemerkbar macht. Wenn du deine Strombegrenzung erreichst muß die Spannung notgedrungen in den Keller gehen. Was wilst du überhaubt mit dem Gerät betreiben?
Naja, ich will halt am Ausgang immer meine 24V haben obwohl ich mit verschiedene Belastungen arbeite. Das ganze aber eben mit einer Strombegrenzung von 0,5A Beim L200 z.B. habe ich das so verstanden das ich je nach Belastung dann den Spannungsteiler verändern müsste. Ich hätt mir as vielleicht so vorgestellt das ich nen 7824er nehme und da was vorschalte?
Du hast solange deine 24V solange der Strom nicht höher als 0,5A ist. Was soll deiner Ansicht nach geschehen wenn der Strom größer wird?
Jürgen D. schrieb: > Du must halt mal sagen wie genau sie sein soll bei welchen > Laständerrungen, da kann man schon recht recht enge Tolleranzfelder > erreichen , was sich aber im Preis bemerkbar macht. Die Toleranz spielt da keine so große Rolle, da ich nur kleinere Belastungen hab (bis max. 100mA). Die Strombegrenzung soll hauptsächlich als kurzschlussschutz dienen
Christian schrieb: > Naja, ich will halt am Ausgang immer meine 24V haben obwohl ich mit > verschiedene Belastungen arbeite. Das ganze aber eben mit einer > Strombegrenzung von 0,5A Solange der Strom unter 0,5A ist, hast Du auch deine konstanten 24V. Natürlich mit den systembedingten, kleinen Abweichungen. Vorraussetzung: Passende Eingangsspannung und richtige Schaltung. Gruss Harald
Hubert G. schrieb: > Du hast solange deine 24V solange der Strom nicht höher als 0,5A ist. > Was soll deiner Ansicht nach geschehen wenn der Strom größer wird? Also versteh ich da jetzt richtig das ich beim L200 die Ausgangsspannung auf 24V einstelle und ich das ganze dann (mit entsprechender Strombegrenzung) von 0-500mA belasten kann ohne eine Spannungsänderung zu haben?
Harald Wilhelms schrieb: > Solange der Strom unter 0,5A ist, hast Du auch deine konstanten 24V. > Natürlich mit den systembedingten, kleinen Abweichungen. > Vorraussetzung: Passende Eingangsspannung und richtige Schaltung. > Gruss > Harald Das wollte ich wissen, Vielen Dank :)
> Die Toleranz spielt da keine so große Rolle, da ich nur kleinere > Belastungen hab (bis max. 100mA). Die Strombegrenzung soll hauptsächlich > als kurzschlussschutz dienen > Mit einem Festpannungsregler lässt sich das ja leider nicht > verwirklichen das es keinen 0,5A Typ gibt. Doch es gibt: http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/CD00000447.pdf
Diese Angaben bei den 78/79-XXn Reglern sind die Garantiewerte der Regler der Strom kann aber bis zu doppelt so groß werden. Grüße Löti
