Tasterstatus speichern und EEPROM beschreiben/lesen
OP #3163591
Hello again :D
ich habe wie schon angekündigt ein neues Probelm und konnte dazu in
Google nichts finden, zumindest nichts aufschlussreiches. Mein C-Code
bis jetzt:
#include <htc.h>              //include header file
#include <pic16f688.h>            //include PIC header
//#define FOSC_INTOSCIO        0xFFFC      //set internal oscillator I/O function on RA4/OSC2/CLKOUT and RA5/OSC1/CLKIN
#define WDTE_OFF             0xFFF7      //disable Watchdog Timer
#define MCLRE_OFF            0xFFDF      //MCLR pin function is digital input, MCLR internally tied to VDD
#pragma FOSC_INTOSCIO
int main ()
  unsigned char i;
  ANSEL = 0b00000000;            //All I/O pins are configured as digital
  CMCON0 = 0b00000111;          //Comperators turned OFF
  PORTA = 0x00;
  PORTC = 0x00;
    TRISC = 0b11111111;            //set PORT C INPUT
  TRISA = 0b00000000;            //set Port A OUTPUT
  if ( PORTC == 0b00001000 ) {
23
    i = 1;
24
25
26
  else {
27
    i = 0;
28
29
30
  if ( i == 1 ) {
31
  PORTA = 0b00000001;
32
33
  if ( i == 0 ) {
34
  PORTA = 0b00000010;
35
36
37
ich kann jetzt mit einem Taster zwischen den beiden LEDs an PORT A
umschalten, jedoch nur solange ich ihn drücke. Wie kann ich den zustand
speichern? (RS-Glied oder FlipFlop) oder den zustand ins EEPROM
schreiben und wieder herauslesen. Den Taster habe ich mit einem
parallelgeschalteten Kondensator entprellt.
Außerdem ist das Ausgangssignal zu den LEDs Pulsförmig(Rechteckspannung)
aber ich möchte ein kontinuierliches Hi. Wie bekomme ich das hin?
Vielen Dank im vorraus.
MfG Stefan
#3163614
Indem du zu allererst mal zur Kentniss nimmst, dass ein µC Programm
immer eine Hauptschleife braucht, in der man das Programm 'gefangen'
hält. Du willst auf keinen Fall haben, dass die Programmausführung aus
main() jemals wieder heraus kommt.
Ein µC Programm sieht konzeptionell immer so aus
int main()
   mache alle Initialisierungen
   konfiguriere die Hardware
   while( 1 )  {      die Hauptschleife
     hier kommt dann die Programmlogik selber rein
und innerhalb der Hauptschleife spielt sich dann die eigentliche
Programmlogik ab. Zum Beispiel könnte man dort den Zustand des Pins mit
der Taste mit dem Zustand vom unmittelbar vorhergehenden Durchlauf
vergleichen. Wenn sich die beiden unterscheiden, dann hat offenbar
jemand auf die Taste gedrückt. Bleibt er dann auf der Taste drauf, dann
wird in weiterer Folge bei den Durchläufen durch die Schleife
festgestellt, dass sich der Zustand ab da dann nicht mehr verändert. Bis
dann eben der Benutzer die Taste wieder loslässt.
Also im Prinzip
int main()
  alt = wie ist der jetzige Tastenzustand
  while( 1 ) {
    neu = wie ist der jetzige Tastenzustand
    if( alt != neu ) {
      holla, da hat wer an der Taste gefummelt
      Entweder gedrückt oder losgelassen.
      if( neu == gedrückt )
         mach was, wenn die Taste niedergedrückt wurde
      else
        die Taste wurde offenbar gerade losgelassen.
        Bearbeite diesen Fall
23
24
      alt = neu;
25
26
27
Gast #3163615
Verbaschiede dich von dem Denken wie es zur Programmierung von SPS
verwendet wird. Du musst hier erstmal lernen, wie man richtig in C
programmiert.
ersetze
    i = 1;
  else {
    i = 0;
durch
    i = !i;
i=!i; führt dauzu, dass i 1 (bzw. nicht Null) wird wenn es vorher 0 war
und umgekehrt. i ist kein schöner Variablenamen, den nimmt man nur als
Schleifenzähler bei kurzen, selbsterklärenden Schleifen.
Gast #3163725
Uwe B. schrieb:
> 2. Macht das zweite "IF" was anderes als das erste
Ja, das wechselt i zwischen 1 und 0 solange die Taste gedrückt ist. Das
andere setzt ne 1 wenn Taste gedrückt und ne 0 wenn Taste nicht
gedrückt. Trotzdem ist mein Vorschlag von oben natürlich Blödsinn, Asche
auf mein Haupt! Da muss vorher noch ne Flankenerkennung für die Taste
rein. Aber K.H,B. hat ja inzwischen alles erklärt.
