Vhdl "/" Operator
Gast #3163977
Also ich will einfach zwei 3-bit Zahlen im Zweierkomplement dividieren.
Ausgang hat 4-bit und bei einer division mit 0 soll der maximale
positive Wert ausgegeben werden.
Die Simulation klappt einwandfrei. Allerdings war ich mir jetzt nicht
sicher ob das dann auch auf dem PLD funktioniert
entity divide is
  port(  A, B : in std_logic_vector(2 downto 0);
      Z : out std_logic_vector(3 downto 0) );
end divide;
architecture behavior of divide is
begin
  main: process(A, B)
  variable value1: signed(2 downto 0);
  variable value2: signed(2 downto 0);
  begin
    if B = "000" then
      Z <= "0111";
    else
      value1 := signed(A);
      value2 := signed(B);
      Z <= std_logic_vector(resize(value1,4) / resize(value2,4));
    end if;
  end process main;
end behavior;
Gast #3163990
Jetzt noch eine Frage ich benutze die Softwar "Lattice Diamond" wieso
darf in der Simulation die Eingänge nicht direkt Signed() sein? Sodern
muss std_logic_vector sein=
Oder mache ich nur etwas falsch? Oder ist es vorgeschrieben Inputs sidn
immer vom Typ "std_logic"?
 port(  A, B : in signed(2 downto 0);
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3164026
Was für ein PLD?
Zur Division: wie schnell muss die sein? Woher kommen die Daten? Wohin
geht das Ergebnis? Was willst du machen?
Wenn du ein paar Takte Zeit hast, mach es so:
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/29-Division-in-VHDL.html
Wenn du ein großes FPGA hast und unbedingt kombinatorisch rechnen
willst: Beitrag "Re: mod Operation"
Vermutlich.
> Oder ist es vorgeschrieben Inputs sidn immer vom Typ "std_logic"?
Nein. Welchen Fehler bekommst du? Wie sieht die Testbench aus?
Gast #3164887
Du kannst dir das selber anschauen, was die Synthese daraus macht.
Lattice liefert Synplify mit.
In Synplify kannst du einen "RTL-View" und einen "Technology-View"
anschauen.
Dort siehst du, wie die von dir beschriebene Funktion im Chip realisiert
wird.
Spiel einfach mal ein bisschen damit rum
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3164926
Niklas schrieb:
> Für mein Verständnis was wird auf dem PLD gemacht, wenn ich / benutze?
Es wird eine kombinatorische Division gemacht, weil das Ergebnis ja
sofort und "am Stück" fertig sein muss.
Ich würde die möglichen Ergebnisse in einem RAM ablegen und die beiden
Eingangswerte als Adresse/Index dort anlegen...
Dir ist klar, dass da sehr oft (in der Hälfte der Fälle) 0 herauskommt?
> Ausgang hat 4-bit
Sicher?
