Probleme mit Atiny13
OP #3164128
Hallo Mikrocontrollerfreunde,
bin absoluter Neuling was Foren anbelangt!
Ich setze einen Atiny13 für eine Anfahr- & Bremssteuerung bei meiner
Modellbahn ein (was auch soweit super funktioniert).
Meine Schaltung ist wie folgt aufgebaut:
PB0 – PB2 als Eingang (Signale kommen von einem Atmega 16 – funktioniert
auch problemlos.
PB3 & PB4 als Ausgang
An PB3 habe ich ein Relais und PB4 geht über das Relais zum Bahngleis.
Programmiert habe ich das Ganze in „AVR C“
Hier mal ein Auszug...
int main(void)
    DDRB   =  ( 1<<PB3 )|( 1<<PB4 );                    //als Ausgang
    DDRB  &= ~( 1<<PB0 )|( 1<<PB1 )|( 1 << PB2 );       //als Eingang
    PORTB |=  ( 1<<PB0 )|( 1<<PB1 )|( 1 << PB2 );       //PullUps aktivieren
    PORTB &= ~( 1<<PB3 )|( 1<<PB4 );                    //alle Ausgänge auf AUS
 while(1)
   if ( (( PINB & 0x01 ) == 0x01) && (fahrt == 0) )   //wenn am Eingang 001 anliegt...
      PORTB |= ( 1<<PB3);                             //...setze PB3 (Relais zieht an)
   if ( (( PINB & 0x02 ) == 0x02) && (fahrt == 0) )   //wenn am Eingang 010 anliegt
      PORTB &= ~( 1<<PB3);                            //...lösche PB3 (Relais fällt ab)
   if ( (( PINB & 0x03 ) == 0x03) && (fahrt == 1) )   //wenn am Eingang 011 anliegt und der Zug fährt (1) dann...
24
25
      bremsen();                                      //...gehe zur function "bremsen"
26
27
28
29
   if ( (( PINB & 0x04 ) == 0x04) && (fahrt == 0) )   //wenn am Eingang 100 anliegt und der zug nicht fährt (0) dann...
30
31
      anfahren();                                    //... gehe zur function "anfahren"
32
      fahren();                                      //... dann weiter zur function "fahren"
33
34
35
36
   if (( PINB & 0x05 ) == 0x05 )                      //wenn am Eingang 101 anliegt dann...
37
38
      _delay_us(25);                                  //warte ganz kurz und tue nix
39
40
41
return(0)
42
So und hier mein eigentliches Problem:
Die erste, zweite und vierte  if-Anweisung werden problemlos
durchlaufen.
Bei der letzten sollte er eigentlich (noch) nix machen dem ist aber
nicht so.
Er schaltet das Relais an PB3 und geht dann zur Funktion "anfahren()" -
Warum ist das so ? Wo liegt der Fehler ?
Ich hoffe ich konnte mich halbwegs verständlich ausdrücken.
MFG
goeran
OP #3164145
danke für die schnelle Antwort :-)
Wie müsste dann die if-Anweisung aussehen damit es funktioniert ?
Ich war der Meinung das bei:
if ( (( PINB & 0x01 ) == 0x01) ) nur eine Aktion ausgeführt wird wenn an
pin B0 ein Signal anliegt
und bei:
if ( (( PINB & 0x05 ) == 0x05) ) nur eine Aktion ausgeführt wird wenn an
pin B0 und an pin B2 ein Signal anliegt.
001 ist doch anders als 101
Goeran
Gast #3164168
Hi
Da du mit PINB & 0x01 alle Bit außer Bit0 löscht wird die Bedingung bei
allen Zuständen wahr bei denen Bit0 gesetzt ist, egal was in den anderen
Bits steht. Ändere
PINB & 0x01  in  PINB & 0x07
um. Bei den anderen Abfragen auch. Damit werden alle drei Bits
berücksichtigt.
MfG Spess
OP #3164221
kann ich nicht ganz nachvollziehen - sorry
wenn PINB & 0x01 --> 001 Bit0 gesetzt
wenn PINB & 0x07 --> 111 Bit0-2 gesetzt
logisch wäre dann für mich folgende if-Anweisung:
if ( (( PINB & 0x06 ) == 0x01) ) geht aber nicht.
am Ende möchte ich 7 verschiedene "Codes" (ohne 0x00) vom tiny13
verarbeiten lassen. Ist dies überhaupt möglich ?
goeran
Gast #3164229
Hi
Ich glaube, dir ist die Wirkungsweise de &-Operators nicht ganz klar.
 7 (111) & 6 (110) = 6 (110)
 6 (110) & 6 (110) = 6 (110)
 5 (101) & 6 (110) = 4 (100)
 4 (100) & 6 (110) = 4 (100)
 3 (011) & 6 (110) = 2 (010)
 2 (010) & 6 (110) = 2 (010)
 1 (001) & 6 (110) = 0 (000)
MfG Spess
#3164231
Das stösst natürlich an die Grenzen der Informatik.
Du hast 3 Bits, die dich interessieren: PB0, 1 und 2. Also die unteren 3
Bits. Die musst du ausmaskieren und auswerten:
switch(PINB & 0x07)
  case 0:
  //Mach was
  break;
  case 1:
  //Mach was
  break;
  case 7:
  //Mach was
  break;
Vorher liest du die entsprechenden Kapitel in deinem C-Buch. Das sind
Basics. Die brauchst du jeden Tag.
mfg.
