Hallo, ein Winkelmesser gibt mir ein Ausgangssignal von 0-20 mA. Dieser Signalstrom wird auch an anderer Stelle benötigt zur Steuerung. Gibt es eine Möglichkeit den Strom zu messen und eine entsprechende Messspannung (0-10V) zu erzeugen ohne Strom "abzuzwacken"? (Eine Idee wäre Stromsignal in Spannungssignal und dann wieder in Stromsignal zu wandeln und dabei die Spannung zur Messung abzugreifen, allerdings erscheint mir das zu aufwändig.) Über Tipps, Hinweise oder Verweise auf ICs würde ich mich sehr freuen, vielen Dank Jörg
Füge deine "Messung" am Ende der Messleitung ein, denn dann kannst du gegen Bezugsmasse messen. Da reicht dann einfach ein Widerstand. Da dein Winkelmesser ein Strom einprägt, stört ihn die zusätzliche Bürde in der Schleife nicht, er erhöht einfach seine Ausgangsspannung (maximale Gesamtbürde beachten) - Strom wird dabei nicht "abgezwackt". Die Spannung über dem Widerstand greifst du mit einem Elektrometerverstärker (Buffer) ab. Wie groß der Widerstand sein muss, ergibt sich nach R=U/I. Kannst natürlich auch nen wesentlich kleineren Widerstand nehmen und dann mit dem OP verstärken. Gruß, Dennis
Nachtrag...wahrscheinlich ist die Steuerung dein Messende, nicht wahr - hier wird intern Masse zusammengeführt. Dann musst du High-Side messen. Dafür nimmste am besten ein fertiges IC. Schau mal hier z.B.: http://www.maximintegrated.com/app-notes/index.mvp/id/746
PeterL schrieb: > z. B. so: http://www.laurels.com/qls.htm "Accepts a 4-20 mA, 1-5V, 0-5V or 0-10V input signal."
wer wird denn so pingelig sein ;-) entweder der Winkelsensor kann sowieso auch 4...20mA, sonst sowas in der Art: http://www.wagocatalog.com/okv3/index_body.asp?strE_out=24981&lid=2&cid=&str_from=a&strBestNr=&strBestNrID=8570423&strPic=p_0857_0423_000.jpg&strSortNr=1&strSortText=0&strEAN=
Nur mal aus Interesse - was hast du für einen Sensor?
Für deinen Fall nimmt man einen Trennverstärker. Siehe http://www.knick.de/?/de/Produkte/Bausteine-Trennverst%C3%A4rker-/-Messumformer%28503%29 oder http://www.phoenixcontact.com/online/portal/de?1dmy&urile=wcm:path:/dede/web/main/products/subcategory_pages/Isolating_amplifiers_6_mm_P-13-01/6601bcc8-928d-4ab9-8402-c9dd9a7fe2a3
